Zhila87
День добрый. Создаю тему первый раз. Если что не так, прошу прощения. Укажите на ошибки - исправлю.
Теперь о проблеме: Есть видеокарта 8500 GT 256 Mb DDR2. Если она вставлена в слот, а комп загружен со встроенной видеокарты, то GPU-Z поазывает следующее:
см. рисунок.
Напряжения питания:
Памяти 1,91 V.
GPU 1,35 V.
Подлежит ли она ремонту? Если да, куда копать? Спасибо.
JohnK
Zhila87 писал: | Создаю тему первый раз | Это не освобождает от прочтения правил раздела, собственно оне пишутся для вас для новичков т.к. участники постоянно посещающие форум уже знают правила и не нарушают. Там ничего сложного нет. http://monitor.espec.ws/section5/topic139117.html
По сабжу, может попробовать использовать таки внешнюю видеокарту нежели встроенную, ну и в БИОСе выставить приоритет на pExpress. |
Morlock
Логично предположить, что система поставила дрова на интегру, а то что есть в слоте дискрет - это дело десятое. На него дрова не поставились - поэтому такая вот картинка и будет. |
Zhila87
Нет, господа, драйвера я ставил. Имеется ввиду на дискретку. В диспетчере устройств обнаруживает Видеоконтроллер (VGA-совместимый) и невозможность запустить драйвер. Дело в железе, а не в драйвере. |
ну так одновременно две видюхи работать не могут как-то так |
Lenchik
Процессор G86. Инфа вроде о джефорсе. Прокалите её на паяльной станции BGA. Если не поможет то повесьте на гвоздик на стенку  |
Morlock
Zhila87 писал: | Нет, господа, драйвера я ставил. Имеется ввиду на дискретку. В диспетчере устройств обнаруживает Видеоконтроллер (VGA-совместимый) и невозможность запустить драйвер. Дело в железе, а не в драйвере. |
Тута вам не здеся
n max писал: | ну так одновременно две видюхи работать не могут как-то так |
Что происходит при запуске через дискретку?
Ессно при выключенной в биосе интегры. |
Zhila87
n max писал: | ну так одновременно две видюхи работать не могут как-то так. Ессно при выключенной в биосе интегры. |
Вы гений. Бред, а не советы. Извиняюсь конечно. Ясное дело что не могут 2 работать одновременно (хотя это дело тонкое: Hybrid CrossFireX и Hybrid SLI - в новых мамках).
n max писал: | Что происходит при запуске через дискретку? |
Ничего, черный экран.
Lenchik писал: | Процессор G86. Инфа вроде о джефорсе. Прокалите её на паяльной станции BGA. Если не поможет то повесьте на гвоздик на стенку  |
Грел в духовке при 250 С 4-5 мин. Результат - ноль. Всетаки стена и гвоздик? ) |
Morlock
Было бы из-за чего горевать.  |
Тут не тот случай плату на стенку повесить на память о хороших чипах от нвидиа и купить что-нибудь из ати они меньше дохнут,тут надо было феном на кристалл тогда ещё пожила бы при условии увеличения радиатора |
Lenchik
10DE-0421 посмотреть бы у рабочей карточки. Если не совпадает то возможно прошивка слетела. Там как бы часть битов идента из чипа, а часть накладывается маской из прошивки. При наличии можно и на программаторе 25Х микросхему прошить. Прошивка нужна не просто от GT 250 а именно этого производителя.
Судя по скрину чип совсем не умер, определяется.
n max, ATI тоже хорошо дохнут. Причем нвидию восстановить хотя бы шанс есть, а ATI и пытаться не стоит. После того как ATI продалась AMD дрова у них окончательно окривели и перспективы их выпрямления туманны. |
m.ix
Master Mixa
В диспетчере устройств видяхи могут отключатся |
ketle
омг, загрузились, удалил все видюхи в диспетчере, при перезагрузке откл, вытащили дискретную, включили и сразу в биос, настроили(бывает требуется сброс) сохранили и вышли, выкл, установили 3д видеокарту, включить ПК, зайти в биос проверить(бывает при сохранении биоса на интеграше сброс на нее и идет) если нужно подстроили сохранить и выйти. загрузится и установить драйвера и остальное для 3Д, гоу
ДОБАВЛЕНО 08/09/2012 17:32
есть 2 вопроса, эта видеокарта на других боардах работает(ала)...причем желательно без интегрированной???, и другие видеокарты на вашей доске как себя ведут??? |
Zhila87
Уважаемые сочувствующие товарищи, на счет диспетчеров устройств, драйверов, BIOSа и т.д. просьба Вам не беспокоить и не утруждать ни себя ни меня. Видеокарта ведет себя так как я описал на любой материнке, хоть с интегрой - хоть без. ДЕЛО НЕ В СОФТЕ. Она отработала у человека до тех пор, пока с ней не приключилась такая вот беда. Жду еще адекватных предложений. Спасибо. |
если кроме духовки ничего нет(а перекатывать чип невыголно) то покупка новой самое адекватное предложение благо на барахолке б.у стит недорого |
Morlock
Zhila87 писал: | Жду еще адекватных предложений. Спасибо. |
Самое одыкадное ришение - заминить чип.  |
ketle
Zhila87, есть маааленький вопрос уточнение, как именно пока с ней не приключилась такая вот беда???, ибо это поможет НЕубить ее окончательно...
ну а коле подох гпу, и нет привязки к железке(уже и такое в оси встретить посчастливилось) офиц винь, со всеми вытекающими. то замена с ап грейдом...куда уж адекватнее
ДОБАВЛЕНО 08/09/2012 19:43
Zhila87, просто карта может быть последствием..ммм...много чего самое простое не хватило питание, или грязная перегрелась...и т.п. и не т.п. |
Lenchik
Есть такая утилита nvflash. Нужен еще и bios от этой карточки. Попробуйте, хуже уже не будет. |
Zhila87
Lenchik писал: | Есть такая утилита nvflash. Нужен еще и bios от этой карточки. Попробуйте, хуже уже не будет. |
Спасибо, но уже пробовал, не помогло. |
Morlock
Гвоздь забить ровно посредине карты и забыть. |
