Biostar N68S3B AM3 не отключается
Batix
Batix
Сообщение #1 от 06/09/2012 20:35 цитата
Доброго всем! Конечно стыдно спрашевать но всётаки. Друг купил мать новую но гарантийку гдето потерял.Так вот мать запускается но патом не из под венды не с кнопки не отключается . Только с резетки?
Проверял Пост картой ошибок нет на кнопке on/of 3.1 есть на ваключение падение на ноль есть.Подскажите куда копать,,
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #2 от 07/09/2012 01:25 цитата
Вниз.
ketle
ketle
Сообщение #3 от 08/09/2012 16:44 цитата
Batix, если не выключается из под оси, может и вирь сидеть(даже с кнопки), качаем образ др.Веб-а и пишем его на диск(все это на другом ПК), с него бутимся и чистим, чистим, чистим..., и учим язык, учим)))
как вариант проверить выключение с кнопки когда в биосе(но думаю все-же вирь), случайные связи проводят вас к дерматологу(если вовремя), ....ну и в итоге если забросить к патологоанатому
Batix
Batix
Сообщение #4 от 08/09/2012 18:16 цитата
Да уж дельные советы даёте? Morelock советует копать вниз , а ketle сходить к дерматологу просто блеск талантов!! По существу помагла замена Южного моста . Мост выпаял с платы донора благо что они совместимы по датшиту глянул расхождение менимальные. Я думаю здесь всё понятно
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #5 от 08/09/2012 18:21 цитата
Странно было бы на вопрос "куда копать" получить ответ "вверх". смех
ketle
ketle
Сообщение #6 от 08/09/2012 18:24 цитата
Morelock, смех
Batix, каков вопрос, таков ответ...а если трабл с чуством юмора...что-ж...
и кстати если все работает(сомнения гложат), отметьте тему решено, и укажите мосты, оригинал и донор, и МБ донора (причем ревизии МБ как вашей так и донора).
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #7 от 08/09/2012 18:33 цитата
ketle писал:
Я уже исправил. улыбка
ketle
ketle
Сообщение #8 от 08/09/2012 18:38 цитата
Morelock,
от забора и до обеда, а я пошел узнаю куда и как подмигивание
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #9 от 08/09/2012 19:04 цитата
ketle, вы бы тоже подучили русский язык! Дерьмо от дермы надо отличать подмигивание (правильно - дерматолог).
ketle
ketle
Сообщение #10 от 08/09/2012 19:17 цитата
gonzo, очепятолся, сорь исправляю))), и учим как завещал великий проотец коммунизма...
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #11 от 08/09/2012 19:47 цитата
Batix, Не выключается с кнопки, а как происходило нажатие на кнопку?
Batix
Batix
Сообщение #12 от 08/09/2012 20:33 цитата
Ребят да как обычно.На системнике Вкл Затем как Винда загрузилась всё нормально всё работает выключаеш системно вроде выключается но всё остальное работает?? C кнопки не реагирует сколько не держи. В южнеке проблема была заменил стоял NF-7025-630-N-A3 Заменил на NF-7025-630A-A2 отличаются только ревизией. Все эти манепуляции с вирусами и Биосом всё до одного места. Ком уже отдан клиенту!! Всем спасибо!! классно! PS из слов клиента резко скакнуло напряжение!!
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #13 от 09/09/2012 08:28 цитата
Batix писал:
Не верь этому, тут чипсет от нВидии и этим все сказано, либо у клиента БП ни в дугу не годный.
Batix
Batix
Сообщение #14 от 09/09/2012 22:24 цитата
Каждый клиент выгораживает себя что он невинная овечка!! Спасибо всем и удачи!!
