MSI ms-7529 (G31M3 V2) останавливается на посткоде 38
maximvb
Сообщение #1 от 10/09/2012 14:48 цитата
MSI ms-7529 (G31M3 V2) после включения останавливается на посткоде 38. Картинка на мониторе на встроенной или внешней видеокарте есть - заставка MSI. Клавиатура инициализируется (моргает лампочками), на нажатия не реагирует. BIOS программатором перешивал - результат тот же. Вздутых кондеров нет. Проц - E2140. С кнопки питания - если зажать ее на 4 сек - отключается. Рессет отрабатывает и останавливается опять же на 38 коде. Пробовал включать с нажимом/прижимом на северник, южник, сокет, останавливается там же на 38 коде
Подскажите, куда копать дальше.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #2 от 10/09/2012 15:53 цитата
Этот сокет продавить не так просто. Лень искать, что гласит сей пост для этой версии БИОСа?
maximvb
Сообщение #3 от 10/09/2012 16:26 цитата
Initializes different devices through DIM. See DIM Code Checkpoints section of document for more information. USB controllers are initialized at this poin.
Инициализация устройств на локальных шинах с использованием функций универсального механизма Device Initialization Manager. Менеджер выполняет поиск и настройку консольных устройств ввода, подключенных к PCI/USB,запускает механизм PnP etc.
ДОБАВЛЕНО 10/09/2012 17:29
Поднимается сетка, звук и прочее. Пост карта у меня простенькая, дополнительный код от DIM к сожалению показывать не умеет.
Сдувать сеть и звук?
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #4 от 10/09/2012 17:45 цитата
maximvb, Судя по расшифровке быстрее к югу относится нежели к северу. Для диагностики заменить БП, замерить питания на всех питальниках и результат сообщить, USB D-/+ на корпус на всех каналах померить и результат сообщить.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #5 от 10/09/2012 22:01 цитата
maximvb писал:
пост код 38: Инициализация устройств на локальных шинах с использованием функций универсального механизма Device Initialization Manager. Менеджер выполняет поиск и настройку консольных устройств ввода, подключенных к PCI/USB, запускает механизм PnP для ини­ци­а­ли­за­ции загрузочных устройств на PCI шине и конфигурирует бор­то­вые контроллеры, обслуживающие периферийные ус­т­рой­ства, такие как аудио кодек, сеть и т.п.
Функции менеджера DIM выводят в диагностический порт кон­т­роль­ные значения, отличные от системных POST кодов, ин­тер­пре­та­ция которых позволяет определить тип используемой про­це­ду­ры
Так как север никакого отношения к периферии, кроме PCI-E x16, не имеет, то собсна - ЮГ!
ketle
ketle
Сообщение #6 от 11/09/2012 10:39 цитата
смешно, но факт, вроде как рабочая клавиатура первый раз не давала прогрузится системе(пост код не известен, т.к. пост индикатор не применялся), на ресете/офф-он сносила биос...вернул по гарантии....клаву
т.е. попробуйте сменить клавиатуру - на стандартную и самую простую(без наворотов и прочей чепухи), и отключить мышь пока суть да дело....(тем более всякие беспроводные)
ДОБАВЛЕНО 11/09/2012 11:41
и да, отключите всю периферию, как то ХДД, ДВД, Флоппи и прочую канитель, особо всякие там кард ридеры, от них и не такие глюки лезут....
AndrushaP
AndrushaP
Сообщение #7 от 18/09/2012 17:32 цитата
глупости говорите.
Первое - прошить биос, подкинуть другой процессор, посмотреть на контакты сокета (особенно LINT0,LINT1), ну и на его отвал.
Если не реагирует на клавиатуру и не грузится дальше - не обрабатывается прерывание процессором.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #8 от 18/09/2012 23:32 цитата
У меня точно так же глючила мать 1156сокет. Но только другой пост был. Замена Р55 чипса сняла все вопросы.
