UPS CyberPower сбрасывает нагрузку
pomansur
Сообщение #1 от 17/09/2012 12:05 цитата
имеется UPS CyberPower Value 700E. После замены батареи, подключаю к нему питание 220 и нагрузку. Включаю. Проходит самодиагностику. Релешки шелкают. Лампочка горит зеленым цветом. Динамик не пищит.Но напряжения на выходе бывает только во время самодиагностики около 1 секунды, после не поступает. Нагрузка порядка 100 вт.(включал разную нагрузку -монитор или системник) При выдергивание из сети провода, UPS переходит на питание от батарей и напряжение на нагрузке появляется. Кто может посовотевать какую цепь надо в начале проверить?
Mikkey
Mikkey
Сообщение #2 от 17/09/2012 12:36 цитата
Реле
pomansur
Сообщение #3 от 17/09/2012 13:21 цитата
Спасибо. Помогло.
