Xdn
Привет!
Помогите с матерью Matsonic MS9158E, после нескольких втыканий и вытиканий разъёма клавы сгорел проводник на цепи клавы. Не подскажите где можно найти схему на материнку или же микросхему на контроллер клавы. |
Генчик
Xdn, у тебя сгорел скорее всего предохранитель питания +5В на питание клавы. Какой разъём на клаву, 5-и контактный DIN или 6-и контактный Mini-DIN? |
Xdn
Разъём на клаву 6-и контактный Mini-DIN |
Генчик
Вот тебе распиновка разъёма, проверяй по цепи, где проблема.
minidin.rar 5.2 КБ Скачано: 485 раз(а)
dima644
Не помню такую мать. Но если клава PS-ная, то там никаких предов нет. И если чип-дроссели живые то .... |
Генчик
dima644, не надо говорить так категорично, там как раз и стоят SMD предохранители, но могут и похожие на резюки стоять. А чип-дроссели стоят по любому на шинах Data и Clock. |
dima644
"Похожие на резюки" это как раз и есть дроссели(L1,L2....). А поскольку буферных элементов (каких бы то ни было) на маме нет между разъемом и мостом, то если вышеуказанные дроссели целые то..... ищите USB клаву.
Xdn, Если не трудно опиши поподробнее обвязку вокруг разъема, или фотку выложи, а то мы тут друг друга съедим, а тебе так и не поможем. Ведь даже не понятно под какой сокет эта мама, сколько ей лет,.... |
Xdn
Спасибо Всем!
dima644 сгорели дроссель, боялся что сгорел контроллер клавы но все обошлось. Припаял туда провод и заработал. |
sas
Обычно контроллер клавы в мелкосхеме SUPER I/O. |
dima644
Лучше бы поставил дросселек то.
А то в следующий раз уже не он вылетит |
