Не работают USB и PS2 порты на задней панели на MSI PM8M2
DIMONPC
Сообщение #1 от 30/09/2012 22:51 цитата
В результате короткого замыкания USB на задней панели они перестали работать. На выход приходит 3.3В вместо 5В. Если поставить перемычку с БП на USB то все начинает работать (подключал клавиатуру, на кнопки начинает реагировать). USB на передней панели работает нормально. Кто нибудь может подсказать где искать проблему?
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #2 от 01/10/2012 05:17 цитата
DIMONPC, Предохранители, защитные резисторы (в зависимости что там стоит), есть еще перемычка которая на USB подает силовые 5V - можно ее переткнуть и проверить где есть +5 а где пропало.
ivan78
Сообщение #3 от 01/10/2012 06:04 цитата
Раз 3,3v приходят - навряд ли предохранители, скорей всего подгорели резюки. Можно нагрузить USB и посмотреть напругу под нагрузкой.Скорей всего там будет меньше 3,3v. Если все нормально - то ЮГ.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #4 от 01/10/2012 08:38 цитата
Питание не идет с юга. С южного моста только D- D+. Ищите предохранитель или ключ. Бывают платы на которых ключи подачи питания отдельные для фронтальных и задних разъемов. Мог подгореть и какой нибудь дроссель.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #5 от 01/10/2012 09:24 цитата
Иногда там стоят самовосстанавливающиеся продохранители, типа 1Х1, 2Х2, после пробоя часто не до конца восстанавливаются, надо их менять. Напруга типо есть, а току нема недовольство, огорчение
DIMONPC
Сообщение #6 от 02/10/2012 00:02 цитата
Очень сильно и быстро нагревается микросхема W83 3100S 534LB.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #7 от 02/10/2012 00:08 цитата
Есть смутное подозрение что это либо клокер, либо клокер. Он всегда горячий.
К ЮСБ отношение может иметь либо подача питания (кстати возможно появление 3,3в в случае подтяжки резисторами по плате - тока нет, а напряжение есть подмигивание ), либо мост. Юг.
Всё остальное только как догадки: а может это, а может то...
Покажи на рисунке - что греется???
1, 2, 3, 4, 5???
DIMONPC
Сообщение #8 от 02/10/2012 07:26 цитата
Греется здесь
Lenchik
Lenchik
Сообщение #9 от 02/10/2012 07:41 цитата
Возможно что это и есть ключ подачи питания. Марку его приведите и режим померяйте и выложите.
Так не говорят. Правильно будет, источник тока имеет большое внутренне сопротивление.
А предохранитель наверное здесь:
svs198
Сообщение #10 от 02/10/2012 08:58 цитата
DIMONPC писал:
А может все таки W83310DS?
DDR/DDRII Bus Termination Regulator. По расположению больше подходит.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #11 от 02/10/2012 09:14 цитата
svs198, Бинго! Обычно там таки стоят питальники терминаторов. Но у ТС проблема с УСБ, как нагрев W83310DS с этим связан? Пока не понятно
DIMONPC
Сообщение #12 от 02/10/2012 23:58 цитата
Извините за невнимательность. 3,3в приходит с отключенным четырех пиновым штекером. После подключения начало приходить 4,6в. Все микросхемы на плате еле теплые. Зеленые предохранители проверял с самого начала они все рабочие.
Питание на USB приходит через две одинаковые микросхемы. Всего на плате их 3 и на всех разное напряжения на первую приходит 5,2в на вторую 3,3в на третью 4,6в.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #13 от 03/10/2012 05:19 цитата
DIMONPC, То что обвел - это не предохранители. ИМХО с таким познанием лучше отдать мать знающим людям. Вопрос: На каких выводах USB измерял питание?, ткнуть пальцем чтоб видно было.
DIMONPC
Сообщение #14 от 03/10/2012 07:15 цитата
Я знаю что это не предохранители. Я говорю что через эти микросхемы приходит питание на USB. А 4,6В на этих портах:
assa11
assa11
Сообщение #15 от 03/10/2012 07:54 цитата
DIMONPC, можно взять тестер и вызвонить DATA+ и - до моста, походя проверяя номиналы резисторов; можно правильно подать туда +5 В от внешнего блока, проверив работоспособность; еще можно маркеровку микросхемок 1,2,3 привести на всеобщее. Откуда приходит 4.6В найти можно? Как так, было КЗ, а преды целые? На "мордах" из-за КЗ USB дорожки выгорают, а тут никаких следов. И еще в придачу, мать работает без тыловых USB. Интересно, но не понятно улыбка
В НИКСе фото всегда лучше, но не всегда, как хотелось бы http://www.nix.ru/autocatalog/motherboards_msi/38875_top.jpg
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #16 от 03/10/2012 08:13 цитата
assa11, Да картинка с тырнета, если бы ТС свою сфотографировал и подробное фото положил.
DIMONPC, Пардоньте если не так понял, но очень зелень обводки в глаза бросается, а проверялись та зеленые предохранители подшучивать, дразнить смех В общем чего на обводил, номиналы в студию. Обводить порты не надо, я и так понимаю, что оне там, я просил вывода показать на которых измерения проводились. Далее звоним питание, до куда оно доходит, вызваниваем от дохлого порта к источнику и делаем выводы.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #17 от 03/10/2012 18:55 цитата
Исходя из того, что при принудительной подаче 5в на разъемы всё начинает шуршать, то это наводит на мысль о исправности моста. Танцуя от этого имеем дета обрыв по 5в дежурки. Именно от дежурки питаются все порты USB. Смотрите от 24х пинового разъема - фиолетовый провод. Должно быть прямое соединение, без каких либо ключей.
assa11
assa11
Сообщение #18 от 04/10/2012 06:24 цитата
Morelock писал:
Не - а.
ТС кроме рисования крестиков на рисунках и прикладывания пальчика к микросхемам почти ничего не сделал.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #19 от 04/10/2012 17:41 цитата
assa11 писал:
Morelock писал:
Не - а.
Чёйта? А это
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #20 от 04/10/2012 18:22 цитата
Morelock, Ну и только это и сделал подмигивание
