нужна помощь с ремонтом БП Glacial Power GP-PS550BP
broker
Сообщение #1 от 12/10/2012 21:08 цитата
суть проблемы в следующем. В БП не работает вентилятор. Выпаял выводы вентилятора с платы БП, подал +12в с другого БП, вентилятор вращается. Значит что-то с узлом БП с которого он запитан. Не долго думая подключил ветилятор к +12в, которые подаются в комп. В результате БП не стартует. Получается что к выводам, к которым ранее подключался вентилятор, нужно подпаять эквивалент вентилятора. Подскажите какой?
Сообщение Администрации :
Внимание!Четвёртый слева в правом углу.
Даю 1 час на исправление темы согласно правилам, а так-же приведение текста в адекватно-техническое состояние.
в 23.50, если тема не станет удобоваримо-читабельной, снесу в мусорку без сожаления.
Morelock
serega-64
serega-64
Сообщение #2 от 12/10/2012 22:05 цитата
broker писал:
Бредятина, натуральная! Отдайте мастеру или купите другой, так быстрее будет.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #3 от 12/10/2012 22:49 цитата
Как же надоели эти умельцы, которые сначала лезут своими руками в работающую технику, потом гробят её, а в конце концов рассказывают про не работающий карлсон.
Такие авторы резко отбивают любое желание помогать страждущим.
broker
Сообщение #4 от 12/10/2012 23:00 цитата
Специально для вас, уважаемые, описываю то, что 5 минут назад повторно проверил на указаном БП. Все в штатном режиме. БП запускается, но его вентилятор не вращается (но он исправен так как проверялся от другого ИП 12в). Отпаиваю выводы вентилятора - в результате БП не запускается. Где здесь бредятина?
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #5 от 12/10/2012 23:48 цитата
Ладно.
Измерения в студию.
broker
Сообщение #6 от 13/10/2012 00:23 цитата
+12в - 11,78вольт
+5в - 5,09вольт. Вентилятор вращается 3-4 сек и останавливается.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #7 от 13/10/2012 13:03 цитата
Есть схемы контроля кулера, где вентиль начинает вращаться только при достижении определённой температуры. Попробуйте нагреть термодатчик паяльником. Если кулер стартанёт внезапно, то делайте выводы.
12в шота слишком мало. Там две 5в линии - по какой из них 5,09? Что по всем шести линиям питания происходит? На чём основана схема авторегулировки кулера?
Ответы по каким шести линиям - не принимаются.
Ответы - что такое схема авторегулировки - тоже не принимаются.
broker
Сообщение #8 от 13/10/2012 16:59 цитата
Спасибо. Разобрался. На сайте GlacialPower нашел статью с описанием и тестами этого БП. В нем действительно применена система контроля температуры, датчик которой установлен на одном из радиаторов. С другим вентилятором все заработалою - т.е. в зависимости от отдаваемой мощности блоком питания скорость вращения вентилятора изменяется вплоть до его полной остановки.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #9 от 13/10/2012 18:40 цитата
Ну и ладненько.
Aceton69
Сообщение #10 от 30/09/2019 18:16 цитата
Была такая-же ситуация.Думал вентилятор неисправный.Заменил-результата ноль.
Хотя перед этим поменял все дутые и не дутые емкости, но вентилятор упорно не хотел работать больше 3 секунд.
Хотя блок включился и выдавал все напряжения.После прогрева термодатчика (находящимся на радиаторе) феном ,
примерно до 90 градусов, вентилятор включился.
