БП "POWER ONE" ATX8-1 250W
Cokol
Сообщение #1 от 27/05/2004 07:22 цитата
Подскажите номиналы резисторов R11, R12, R13 , выгорели напрочь. Может подскажете заодно что ещё при этом сгорает , благодарю за помощь
sas
sas
Сообщение #2 от 27/05/2004 09:08 цитата
Где стоят-то?
Чаво исчо выгорело?
none
Сообщение #3 от 27/05/2004 09:17 цитата
все 2,7 ком в обвязке шима смотрите ее и транзисторы по 8 и 11 ноге
Гость
Сообщение #4 от 27/05/2004 09:50 цитата
И электролит в дежурке заменить не забудьте !!!!!!!
Cokol
Сообщение #5 от 28/05/2004 02:13 цитата
SAS : стоят в обвязке 494 , пока особо не искал что выгорело ещё - смысл искат , если нечего поставить на место резисторов улыбка)
Добавлено 28-05-2004 02:15
non : спасибо , транзисторы проверю обязательно
Добавлено 28-05-2004 02:16
Гость: Ок
Cokol
Сообщение #6 от 28/05/2004 07:50 цитата
SAS: На одном из угоревших разорвало и повздувались сглаживающие ёмкости во вторичке , наверное 494 крякнула тоже
none
Сообщение #7 от 28/05/2004 10:05 цитата
просто 494 проверить в данном случае-ее 12 нога не должна звониться на землю на омах Вообще повнимательнее -по крайней мере еще пара резюков улыбка должна бы сгореть
sas
sas
Сообщение #8 от 01/06/2004 09:51 цитата
Возьми типовое включение ,посмотри детали.
Запитай ТЛ от внешних 12В и смотри на 5 ноге пилу на 13 14 15-соединены вместе 5В опорное.
Поменяй литы в минусах. Если на 4 ноге выше 2В-будет стоять-закорпусишь стартанет.
dima644
Сообщение #9 от 01/06/2004 11:43 цитата
ага и силовики без защиты пшшшик....
sas
sas
Сообщение #10 от 02/06/2004 13:35 цитата
С какого перепугу???
МИТРИЙ
Гость
Сообщение #11 от 04/06/2004 19:05 цитата
нужна схема бл.питания PHASER 840
lee
Сообщение #12 от 05/06/2004 09:53 цитата
МИТРИЙ, это не ты такую схему спрашиваешь под другой темой? Тебе в форум по поиску схем и даташитов.
dima644
Сообщение #13 от 07/06/2004 06:50 цитата
sas, Извини невнимательно посмотрел.Сила незапитана
sas
sas
Сообщение #14 от 07/06/2004 11:22 цитата
Чего-только китайцы не придумают!
Недавно попался питатель с отдельной мелкосхемой PG.
Весь день его крутил-нашел таки непропай в -5вольтах.
Средняя нога крена болтается в воздухе а контакт был через радиатор,
соотв куда надо не доходило -5В.
Еще там на 2 ногу TL шел полный REF а не половина как обычно.
Cokol
Сообщение #15 от 02/07/2004 04:19 цитата
SAS : Один блок запустил - замена резисоров ( вышеупомянутых ) ёмкость в дежурке и 494 ( оказалась неисправна ) больше неисправных деталей не обнаружил - блок проверил и поставил на комп - все напруги в норме.
Другой блок ( той же модели ) с аналогичной неисправой , но плюс вздутые ёмкости во вторичке : заменил неисправные детали, но нет запуска. С PC-ON приходит сигнал проходит через LM339, но на выходе 2 м.сх появляется 4 вольта идущие на 494 на запуск, вот сижу копаю - заменить 339 нечем , но может это и не она ?
MICHAIL
Сообщение #16 от 02/07/2004 08:21 цитата
Ну а шит на 494-ю - там есть описалово,чего ей надо,чтоб запуститься. Да и ЛМ-ка не такая уж сложная штука - тоже шит на неё, и можно разобраться вполне. Схема стандартна,найти тоже можно.Дальше - дело техники улыбка
none
Сообщение #17 от 02/07/2004 09:25 цитата
2Cokol: уровень на 4 ноге 494:
1 защита по одному из напряж
2 обвязка (емкость) 339
3 дохлая 339
Именно в такой последовательности ищите
Cokol
Сообщение #18 от 02/07/2004 10:03 цитата
MICHAIL: Я понимаю что есть описания и шиты , но могу признаться что не до конца разобрался ещё в работе схемы , поэтому спросил совета улыбка ведь именно для этого и работает форум или я не прав?
Добавлено 02-07-2004 10:06
none: приму к сведению вашу рекомендацию
Mikkey
Mikkey
Сообщение #19 от 02/07/2004 11:19 цитата
Компараторы редко умирают, скорее всего коза по одному из каналов, поэтому и срабатывает "защита", а может просто кондёрчик один поменять, чтоб увеличить время срабатывания. Что в компараторах плохо, что ничего нормально не померять, только схему перерисовывать приходится. Как только до входа дотрагиваешься - он сразу "тригерится". Приходится на выключенном щуп ставить а запускать, и смотреть внимательно, чтоб успеть запомнить.
Вот думаю звуковуху приспособить, типа запоминающий осцил, лежит одна, да руки не доходят, попробую кондёр по входу коротнуть, каб постоянку казала.
sas
sas
Сообщение #20 от 07/07/2004 13:47 цитата
494 при подаче внешнего +12 и при низком на 4 ноге начинает генерить.
Проверь пилу на 5 ноге-порядка 50КГц.
При штатном режиме ее питалово ок 25В,на 1и2 ногаходинаковые напруги,
на 4 около 0. 1и2 вход усилителя ошибки-3 выход. 4-ограничение длит. против сквозняков,13,14,15-вместе и либо 13 либо14-Vref(опора значит).
С ней сравнивают +5.подается чаше через делитель(при етом +5 тож делится).Смотри по какой ноге она выпадает в осадок.
Просто как апельсин.
