Неработает ИБП FSP EP 650
pasha8043079
Сообщение #1 от 15/12/2012 20:09 цитата
Бесперебойник при отсутствии напряжения в сети не срабатывает. Приподаче 220в на вход напряжение на выходе есть, после отключения срабатывает реле, но на выходе 0в, хотя аккамулятор заряжен и выдает 13,1в.
Если есть схема буду благодарен!
zap-andrei
zap-andrei
Сообщение #2 от 07/01/2013 21:05 цитата
pasha8043079, аккумулятор чем проверял?Скорей всего вышел из строя аккумулятор,попробуй поставить другой акум. (плохой аккумулятор тоже может выдавать 13,1в.)
pasha8043079
Сообщение #3 от 08/01/2013 09:11 цитата
Проверял тостером, выдал такой результат 13,1в
zap-andrei
zap-andrei
Сообщение #4 от 08/01/2013 11:22 цитата
pasha8043079, дело в том что аккумулятор проверяют не только вольтраж,а й силу тока(А). Аккум. служет на упсе 2-3 года.Прошлый год у меня тоже такое было :когда выключал в упсе 220в комп выключался ,проверка аккумулятора ничего не дало, были нормальные показатели,проблема решилась заменой на другую батарею.Еще может высохнуть в нем гель ,попробуй его потрести ,если нет жидкости - это плохо ,он высох
ДОБАВЛЕНО 08/01/2013 10:24
Вот видео как проверяют батарею спец. тестером http://www.youtube.com/watch?v=JSwFZ11Teuk&feature=player_embedded
