Acer S88M не держит настройки CMOS. Решено
pirania
Сообщение #1 от 09/01/2013 16:59 цитата
Здравствуйте, уважаемые. Плата Acer S88M, Phoenix Award BIOS v6.00PG, процессор Intel Pentium 4A 2000MHZ (5x400).
Не держит настройки CMOS- т.е. дата не искажается, время при работе уходит вперед минут. Сбрасывается настройка "PWRON After PWR-Fail" - из значения "OFF" переключается в "Former-sts ". В общем, при втыкании сетевого шнура в розетку начинают крутиться кулеры, но в половине случаев изо на экране нет. После перетыкиваний начинает включаться кнопкой и работать и выключаться операционкой правильно, но ошибку CMOS при каждом включении все равно дает. Не горят светодиоды PWR_LED, HDD_LED- оба исправны и подключены. Кнопка Reset_SW не действует, хотя исправна. Проверка CMOS тестовой программой ошибок не дает. Батарейка заменена, контакты гнезда пропаяны. Будто ее напряжение не доходит до микросхемы. К длинному шлейфу блока питания был приделан SATA разъем питания с оголенными 1,5см. концами проводов +12В, +5В, и GND. - Может, коротнуло там. А может, перемычка какая должна быть типа "шасси закрыто" - но не видно. Прошу конструктивных советов.
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #2 от 09/01/2013 17:42 цитата
А ..... для этой древности SATA разъем ? С б\п все питания в норме ?
pirania
Сообщение #3 от 09/01/2013 17:55 цитата
Да нет там дисков SATA. Кто-то БП подменял. Блок отремонтировал, напряжения все нормальны, дурацкий разъем выкинул. БП вполне работает на другой машине.
VVVRU
Сообщение #4 от 09/01/2013 18:04 цитата
БП полюбому глючный, на замену!
pirania
Сообщение #5 от 09/01/2013 18:41 цитата
С другими БП то же самое. Бп ни причем.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #6 от 09/01/2013 19:04 цитата
BIOS перешить, у асусов это иногда помогает.
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #7 от 09/01/2013 19:20 цитата
VVVRU - как читаешь - написано же -- БП вполне работает на другой машине.
Lenchik - БИОС перешить можно только толку ? Да и получится ли?
Судя по описанию -- Батарейка заменена, контакты гнезда пропаяны. Будто ее напряжение не доходит до микросхемы .
Должна быть перемычка
А вообще похоже гдето банальный непропай .
pirania
Сообщение #8 от 09/01/2013 22:08 цитата
Нашел дамп- см. темой выше. Но прошивальщик там не предусмотрен. Подскажите, пожалуйста, как манипулировать.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #9 от 10/01/2013 08:56 цитата
Сергей Шмелев, если бы питание пропадоло то часы бы сбрасывались, а у автора темы с часами и календарем все в порядке.
У асусов есть в биосе такая баго-фича. Если что то не запускается то биос сбрасывается на дефолт. Встречал даже самобнуление биоса от отвала сокета. Прошить надо последней прошивкой на предмет поддержки процессора. Эти платы могут стартовать и на неподдерживаемом биосом процессоре, но при каждом старте будет сообщение об ошибке.
pirania
Сообщение #10 от 10/01/2013 15:57 цитата
Уважаемые, промашка вышла. Пустые штырьки JP2 без пояснительной надписи- это и есть чистка CMOS. Поставил джампер и все заработало. А кнопка Reset, видимо, там не предусмотрена - мануале не нашел. В общем, сильно стесняемся. Благодарю за участие
