Danker
P/N: W0163. Model: PSH650V-D G-01 REV:A
Выгорело: Q17, D19, ZD1, D22, R78, R86. Не могу определить тип SMD стаба ZD1. Подскажите плиз. |
если в цепи затвора пролевика стоит то ставь на 15вольт-проверено работает был такой случай |
Danker
Заменил все сгоревшее по начальн. списку, стаб поставил 15.. Включил сначала с лампой (ОК), потом напрямую. Появилась дежурка но блок не стартует, хотя напруга на главн. лите после включения поднимается до 380В. На СМ6800 VCC, VREF, VFB (пины 13,14,15) -ОК. На СМ6800 импульсы на PFC OUT есть, на PWM OUT нет. Саму СМ6800 заменил - мимо, на на ее платке все что мог проверил. Все литы в БП проверил ЕСР-метром - ОК. Подскажите, плиз, где дальше рыть. |
Nels
Danker писал: | после включения поднимается до 380В.. |
Не нормально это ))
Если в дежурке полевик , проверь сопротивлени от минуса .
Он приблизительно 0.33 0.47 Ом .Бывало такое , увеличилось сопротивление и на кондере увеличивалось напряжение )) |
Morlock
Nels писал: | Не нормально это ))
В чём ненормальность появления 380в на APFC после включения?
Читать внимательно не пытались? Написано же - поднимается до 380. Это значит что с 300 поднимается до 380в. Что означает корректную работу APFC.
Прежде чем писать херню - сначала хоть почитайте книжечки умные. А то у вас что ни тема, то вопросы. При чём простейшие. А уж тем паче по БП АТХ. Вы ж не волокёте, а уже советы по полевикам раздаёте.
Какое отношение ваши советы имеют к данному БП???
Продолжайте пытаться ремонтировать свои ДВД.
ДОБАВЛЕНО 06/03/2013 09:03
Danker писал: | Заменил все сгоревшее по начальн. списку, стаб поставил 15.. Включил сначала с лампой (ОК), потом напрямую. Появилась дежурка но блок не стартует, хотя напруга на главн. лите после включения поднимается до 380В. На СМ6800 VCC, VREF, VFB (пины 13,14,15) -ОК. На СМ6800 импульсы на PFC OUT есть, на PWM OUT нет. Саму СМ6800 заменил - мимо, на на ее платке все что мог проверил. Все литы в БП проверил ЕСР-метром - ОК. Подскажите, плиз, где дальше рыть. |
А что по самим транзисторам драйва? В принципе все БП на основе 6800/4800 одинаковы по своей сути.
Качните схемку с Чифтека в моей теме и думаю всё найдёте.
Собственно принцип работы СМ6800 в том, что при подаче питания на 13й вывод одновременно должны появлиться и PWM, и PFC. Таким образом если есть 380, то 6800 чёта пытается выдать на гора. С 11го вывода микросхемы идёт сигнал запуска основного БП, т.е. раскачка силовых транзисторов (не АПФЦ). Но сигнал этот должен идти через буферный каскад из комплементарной пары.
Посмотрите что там вообще происходит, есть ли питание на этот каскад?
Щас наглядно потыкаю на примере другого БП, но суть одинакова.
Danker
Пришлось пока отложить БП. И вообще не могу им постоянно заниматься - слишком много другой работы. Вчера вечером добрался до него и наблюдаю чудеса:Danker писал: | напруга на главн. лите после включения поднимается до 380В. На СМ6800 VCC, VREF, VFB (пины 13,14,15) -ОК. На СМ6800 импульсы на PFC OUT есть, на PWM OUT нет. | . Но после того как поменял родной СМ6800G на рабочий СМ6800I (который был мной проверен на другом БП, каком-то из FSP...) то все стало с точностью до наоборот: появились импульсы на PWM OUT (хотя БП все равно не стартует) но канал PFC перестал нормально работать: напруга на главн. лите прыгает от 340 до 360 с частотой полгерца т.к. на PFC OUT с такой же частотой появляются и пропадают импульсы. Поставил другую, не проверенную СМ6800G - с ней тоже что с родной: 380 стоит как вкопанная, на СМ6800G импульсы на PFC OUT есть, на PWM OUT нет. Проверил практически все детали в вых. каскаде PFC - ОК. По даташиту не понял есть ли разница между СМ6800G и СМ6800I. Кто-нибудь объяснит мне эти чудеса и что вообще дальше делать? |
Morlock
Я не понимаю почему не проверены выходные каскады? Если ПВМ появляется, то Транс должен качнуться.
Блок питания простой - нужно понимать что и как, а не тасовать детальки в надежде на чудо. |
Danker
Проверил практически все детали в вых. каскаде PWM - ОК. Посылаю схемы PWM и PFC. Изначально, как я писал, было пробито куча деталей в обвязке Q7. Но я их все восстановил, на месте ZD1 стоит стаб на 18В. Еще раз картина:
1) Для СМ6800I. На затворах обеих силовых полевиков РВМ есть импульсы. На истоке Q7 Upfc прыгает 340-360В полгерца. Но на обмотке транса (т.е. на стоке Q7 и истоке нижнего полевика) - 0. Это наверно потому что импульсы на затворы полевиков подаются в противофазе (?!) (хотя на двух лучах не смотрел - нет у меня второго делителя, а напрямую стремно). СМ6800I рабочий, был проверен на другом БП.
2)Для СМ6800G. Upfc= 380. На затворах обеих полевиков ПВМ импульсов нет т.к. их нет на 11 пине СМ. Такая картина на двух СМ6800G: родном и моем, но не проверенном.
Такая вот инфа к размышлению...
В стоке нижнего полевика ПВМ стоит датчиком тока странный резистор. Сначала я его определил как 0.075 Om +- 1%(черный-фиолетовый-зеленый-серебристый-черный). И ЕСР-метр показывал примерно то же сопротивление. Но потом подумал что это подгоревший в минус (говорят и такое бывает) 0.75 Ом. Поменял, но ничего не изменилось.
PFC.JPG 79.11 КБ Скачано: 338 раз(а)
PWM.JPG 80.58 КБ Скачано: 336 раз(а)
TE
0,75 Ом слишком большое сопротивление токового датчика, должно быть не более 0,1 ома, верни старый. Выходные импульсы на транзистор вехнего плеча диференцируются. Отсутствовать импульсы на выходе ШИМ могут по причине срабатывания защиты. Выходные выпрямительные диоды проверял? |
Danker
КЗ во вторичн. цепях проверил в самом начале. |
Morlock
Щас глянул на свой, пребывающий в перманентном ремонте 1Квт БП - там стоят 0,21Ом х2Вт в параллель, в качестве датчика тока.
Есть мнение что таки дохлая 6800, при условии исправной её обвязки. |
Danker
Пардон, перепутал варианты СМ6800. Отредактировал свое позапрошлое сообщение, см... |
Danker
Победил. Оказался виноват верхний полевик PWM Q7 (W20NK50). Я конечно прозванивал эти полевики еще в начале ремонта, но меня сбило с толку что он не был пробит. И только когда снял радиатор со всеми тремя полевиками (+один дежурки) увидел в Q7 маленькую дырочку. В нем видимо обрыв канала.
ДОБАВЛЕНО 02/04/2013 15:38
Кстати блок нормально запустился и работал на хх. При подключении же только материнки выключался через 2-3 сек. Тогда вспомнил что что-то похожее у меня было на каком-то из мощных БП при недогрузе по 12 В. Нагрузил 12В-ю линию на 10А и блок заработал стабильно.
По СМ6800 даже после запуска все осталось как было: 1) СМ6800I - Upfc прыгает 340-360В полгерца даже при работающем блоке (проверял только на хх). 2) СМ6800G. Upfc= 380. С ней и сдал блок. |
Morlock
Отож - вниматэлънэй будь.
Малацца!  |
