видеокарта Nvidia GT-240 - КЗ
Dill Kroko
Dill Kroko
Сообщение #1 от 25/02/2013 20:04 цитата
видеокарта не работает. Мосфеты и электролиты все проверены. Пришлось выпаивать т.к. на литах показывало КЗ. Фактически они целые, КЗ нашел в обвязке одной из микросхем памяти (кто-то оловом капнул на кондер). Устранил. На одном лите КЗ по дорожкам пропало. На 2-х мосетах короткое по D-S осталось. Визуально нигде косяков нет. По дорожкам по истоку где они поверху проверил, нормально.
Кто такие делал, в какой части или каким методорм искать коротыш (опыта нет), дабы не поднимать память, GPU и всю мелочевку?
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #2 от 25/02/2013 20:50 цитата
А если транзисторы поднять ???
Сообщение #3 от 25/02/2013 20:53 цитата
если это нижнее плечо инвертора по питанию гпу то это нормально-там ома 4 не более будет
ДОБАВЛЕНО 25/02/2013 21:54
мерь питания памяти и гпу тогда будем думать-эти карты на гпу слабые из-за экономии алюминия
Dill Kroko
Dill Kroko
Сообщение #4 от 26/02/2013 04:53 цитата
Сергей Шмелев, транзисторы поднимал, они нормальные.
n max, память - BGA, поэтому непосредственно на ножках замерить без снятия не могу, но померял конденсаторы в обвязке, какие-то из низ все равно по питанию идут. Там все нормально, без КЗ. А вот возле ГПУ многие смд кондеры большие коротыш показывают, что подозрительно.
В обвязке одной из памяти заметил отсутствие двух резисторов и двух кондеров смд (кто-то уже мучал видюху). Поставлю, благо у 4-х мс памяти обвязка симметрична второй четверке мс, подберу номинал.
Если не заработает, попробую снимать проц. ИК станции нет, буду снимать с феном и нижним подогревом. Как он на счет температуры? Нежный?
Сообщение #5 от 26/02/2013 11:48 цитата
если нагреете чип больше 240 град можете его смело выбрасывать.Перекатывал пару видюх из этой серии феном с нижним подогревом обе живы уже полгода пашут,использовать станцию для таких мелочей тоже считаю нецелесообразным,хотя она есть.кондёры стоящие по цепи питания ядра гпу будут звониться накоротко-это нормально,поставтьте плату в системник и померьте на них питание там должно быть не более1.2 в
Dill Kroko
Dill Kroko
Сообщение #6 от 26/02/2013 13:00 цитата
Снял ГПУ. По питанию на нем короткое. Видюху на запчасти. Решено.
