Kuzmichss
Обновил биос с официального сайта, а биос оказался скорее всего не для него вовсе, похоже что прошился биосом от ноутбука 3000 C200, теперь моноблок не включается вовсе. Для моноблока нормального биоса на сайте Lenovo не оказалось, да и в интернете в принципе. Знаю только название файла биоса DJKT08AUS - это последний как я понял. Техподдержка тоже не помогла решить проблему. Маркировка на плате Lenovo CIPTS v2.2. Если есть у кого данный аппарат, то буду очень признателен за снятый дамп биоса с него.
Заранее всем спасибо. |
gonzo
Винтокрут
А зачем обновляли БИОС, что не устраивало? Попробуйте найти такой же в магазине и договориться. |
Kuzmichss
Он не видел больше, чем 2 Гб в 64 разрядном виндосе, хотя в биосе высвечивал 4, и с сетью были проблемы.. Я вот теперь сам понимаю, что повелся обновиться с 6 версии на 14... Может на форуме просто есть у кого такой? |
Petrovich1
Цитата: | А зачем обновляли БИОС | - сейчас так модно,да и мастера все советуют-если чото неработает то обнови биос  |
gonzo
Винтокрут
Petrovich1, мастера советуют "Работает - НЕ ЛЕЗЬ !!!", ибо "Лучшее - враг хорошего". А ваша ирония не уместна, т.к. Kuzmichss пояснил причину апгрейда. Хотя возможно, что просто винда попалась глючная. Надо было сохранить копию оригинального БИОСа для отката, однозначно. |
