msi z77a-g41
Dowrangeldi
Dowrangeldi
Сообщение #1 от 12/03/2013 10:49 цитата
Матринка msi z77a-g41 проработал полтара месяца и при пуска компютера выдаётся синие экран и там текие слова A problem has been detected end windows has been shut down to prevent damage to your computer. If this is the first time you`ve seen this stop error screen, restart your computer. If this screen appears again, follow these steps:
Check for viruses on your computer. Remove any newly installed hard drives or hard drive controllers. Check your hard drive to make sure it is properly configured and terminated. Run CHKDSK/F to check for hard drive corruption, and then restart your computer
Я его переводил,прочитал HDD поменял RAM поменял не могу устоновить новую систему что может быт подскажите пожалуста
Сообщение Администрации :
Внимание!Полную конфигурацию железа в студию!!!
Yuritsh
Антикоммушист
Антикоммушист
Yuritsh
Сообщение #2 от 12/03/2013 11:05 цитата
СИНИЙ ЭКРАН СМЕРТИ
Dowrangeldi
Dowrangeldi
Сообщение #3 от 12/03/2013 11:14 цитата
Здарастувейте Yuritsh как эту понят вы имели виду матринку его можно прошит?
Yuritsh
Антикоммушист
Антикоммушист
Yuritsh
Сообщение #4 от 12/03/2013 11:24 цитата
Dowrangeldi, щелкни по надписи, и читай, читай, читай.
Dowrangeldi
Dowrangeldi
Сообщение #5 от 12/03/2013 11:34 цитата
Извините причем здес сертификат?
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #6 от 12/03/2013 13:14 цитата
Если переводил - то очем там говорится ?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #7 от 12/03/2013 13:38 цитата
Dowrangeldi, Ну если насчет тестирования железа талантов не очень, то найди другой жесткий диск и поставь на него виндовс.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #8 от 12/03/2013 18:39 цитата
Dowrangeldi, Да, а для того чтоб поставить на другой винт, может попробовать контроллер переключить в режим совместимости IDE, ну и старый таки можно протестировать как пишут:
Dowrangeldi писал:
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #9 от 12/03/2013 20:02 цитата
Почему не начали с БП???
Dowrangeldi
Dowrangeldi
Сообщение #10 от 12/03/2013 20:43 цитата
Блок питания поменял.HDD на другом компютере работает, ранше старых компютеров система поменял все было отлично! а тут чтото связанно с памьятом. IDE порта там вообще нету а вот его перевод
"Проблема обнаружена, что конечное окно было отключать, чтобы предохранять ущерб в ваш компьютер. Если это - сначала вами увиденный этот стоповый экран ошибки, перезапустите ваш компьютер. Если этот экран появляется снова, последуйте за этими шагами:
Чек вирусов в вашем компьютере. Удалите любого вновь включенного накопителя на жестком диске или накопитель на жестком диске диспетчеров. Проверьте"
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #11 от 12/03/2013 20:47 цитата
так она гарантийная !!!
Lenchik
Lenchik
Сообщение #12 от 12/03/2013 21:08 цитата
Dowrangeldi писал:
Вот это то и подозрительно. Виндовс при смене железа редко работает.
Голова нужна, с прямыми руками.
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #13 от 12/03/2013 21:40 цитата
С памятью это сообщение никак не связано , а вот с разгоном похоже - автор молчит насчет гарантии . Скорее всего утилиты установили с диска на мать .
ХР запускается всегда - вот работать не хочет
Здесь я понимаю 7ка
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #14 от 12/03/2013 22:52 цитата
Сергей Шмелев писал:
Ещё какая гарантийная. Свежачок.
Автор несите по гарантии.
Мне тоже очень кажется что система была в разгоне и пришёл писнец чипсету.
Поэтому если будете нести - перед выходом обнулите БИОС на всякий, а то ведь пошлют так далеко, что вы будете удивлены.
А синий экран нам не нужно переводить - мы английский знаем! подмигивание смех
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #15 от 12/03/2013 22:57 цитата
думаю что номерок не пройдет подмигивание
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #16 от 12/03/2013 22:58 цитата
Чёйта? Я не думаю что ТС настолько проникся бивисом, что посохранял кучу профилей. Ну вот каааццо мне что он профилей не делал подмигивание
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #17 от 12/03/2013 23:07 цитата
сталкивался с этим - собрал на заказ комп . полгода не прошло принесли - понес в nix перед этим выставил БИОС по дефолту и снес утилиту разгона , которую клиент сам установил . Как узнали что стояла эта утилита и был разгон не знаю - ко мне санкций не применили - оптовый заказчик - но предупредили .
Почти под край гарантии опять принесли с тем же - отправил в nix - платили деньги . Думаю что в прце эта инфа сидит .
Кстати - дочке комп собирал - на коробке от матери было написано - при использовании утилиты .... снимается с гарантии .
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #18 от 12/03/2013 23:27 цитата
Где-где??? смех В проце? В каком к чертям проце? Мать голая несётся! А вот то что возможно в самой микре биоса следы могут быть профиксены - это вполне возможно.
Чтобы не спалили нужно перешивать биос. При обнулении БИОСа сама микросхема БИОСа не трогается вообще - просто обесточивается энергозависимый CMOS живущий в ЮМ или чипсете. Он то и хранит настройки даты, времени и разгона.
А вот когда перефлешиваешь, то как раз сама микра стирается полностью а потом пишется заново. И если такую процедуру произвести, то если и будут вопросы, то юридически ничё они доказать не смогут.
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #19 от 12/03/2013 23:32 цитата
Мать голая несётся!
Если заказ на полную комплектацию - то весь комп .
А насчет БИОСа похоже на правду !!!
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #20 от 13/03/2013 00:08 цитата
Честно говоря ни я ни мои знакомые никогда не покупали комп в сборе. На то три причины: 1) переплачиваешь за натуральную херню; 2) не продать по отдельности ибо гарантийка одна на всё; 3) нет свободы выбора.
А если я и покупаю всю систему гамузом, то требую на каждое изделие отдельную гарантию.
