Ремонт терминалов Toshiba
3dSinviser
Сообщение #1 от 18/05/2013 16:55 цитата
Принесли в ремонт 2шт. кассовых терминалов с одинаковыми симптомами. До этого не приходилось иметь дело с кассовой техникой, поэтому далее пойдут видимо для имеющих с ней опыт совершенно глупые вопросы.
Точной маркировки не нашел. (по крайней мере никакой информации по данным цифробуквам в сети не нашел)
Производитель: Toshiba. Рядом с наименованием производителя - TEC POS SYSTEM ST-7000-WM-1C00-QM-R
На блоке питания - PS-7000-ATX
Проблемы с терминалами клиент описал так: работают нестабильно, периодически сами выключаются/перезагружаются.
При попытке включить в сервисе оба терминала молчат, не подавая признаков жизни, т.е. на кнопку включения не реагируют. Подсунул заведомо живой блок питания компового типа - терминал запустился. Но на мониторе ничего нет - no signal.
Вопрос собственно наверно совсем простой, для запуска терминала может еще какое требуется шаманство, может стоит искать какую-то кнопку блокировки открытого корпуса или еще что-то, что ему мешает выводить изображение на монитор? Подключаю в стандартный VGA синий разъем, может некоторые типы терминалов работают только с какими то определенными видами кассовых приблуд?
Ремонт предполагается компонентный, лезть в материнку предполагают только если какой-то "типовой" как в большинстве случаев к примеру с мониторами.
Прошу прощения за качество фото, снимал с Ipad, а также если запостил не в тот раздел, но думаю, что тема ближе к комповой технике.
Сообщение #2 от 18/05/2013 22:06 цитата
Видеосигнал терминалы выдают на стандартный вга разъём-только разрешение может быть нестандартным-можно глянуть осцилом есть ли там движение.Чините лучше штатные блоки питания
3dSinviser
Сообщение #3 от 19/05/2013 11:53 цитата
n max,
по VGA разъему спасибо, а то думаю меня уже шкалит улыбка
по блокам посмотрел по поставщикам - нема, видимо дефицит или не там ищу. В данном случае как вариант действительно ремонт, посмотреть нужно чего в нем творится (комповые БП не принято обычно ремонтировать, дороговато)
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #4 от 19/05/2013 12:35 цитата
Для начала разберите штатный БП и отремонтируйте его, а уж потом задавайте вопросы.
3dSinviser писал:
Сообщение #5 от 19/05/2013 20:02 цитата
Такой б.п. тоже не дёшево станет.Новый, такого уровня, терминал в нашем регионе тысячи три президентов потянет.
Я бы сразу посткарту в писиайку воткнул, было бы понятно-часто в них чипы дохнут, ведь пашут не выключаясь, если магазин круглосуточный,а в вашем случае им ещё и питатель помог
3dSinviser
Сообщение #6 от 20/05/2013 12:35 цитата
поменял пухлый кондер в блоке питания, терминал запустился с кнопки. Около часа теста полет нормальный
Morelock
насчет ремонта БП целесообразность зависит от стоимости БП сновья, стоимости комплектух. Часто в блоках летит высоковольтная банка, которая при покупке по рознице к примеру не низкая + затраты времени. Конечно вижу тут сообщество интузиастов ремонтирует все подряд ))
ДОБАВЛЕНО 20/05/2013 13:37
...хотя согласен с тем, что если поставить цель - отремонтировать несмотря ни на что, то поднять можно что угодно. В данном случае ремонт оказался легким, ранее в блоки питания залезал при мощности БП от 500W не ниже
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #7 от 20/05/2013 14:18 цитата
3dSinviser писал:
Я другого и не предполагал. смех
Morelock
Тут не сообщество энтузиастов, тут форум мастеров, которые считают что западло не отремонтировать то, что можно поднять.
Высоковольтные банки... 1% от поступающих в ремонт БП. Не мелите лишнего - тут не школьники сидят. Кстати цена этим банкам (к примеру 470uF x450v 105*C) всего 4$. При стоимости нормального БП не менее 100$ это не сумма. А в меньшей ценовой категории такие не стоят, или цена их раза в три меньше.
Подозреваю что в сервачные... смех
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #8 от 20/05/2013 18:11 цитата
Да, БП скорее всего сервачные, а мамка самая обычная в промышленном исполнении. 3dSinviser, Так в принципе там ничего от компов не отличается кроме картридера. Ну в смысле комповый читает флешь, а этот пластик с магнитными лентами хавает.
