P5Q SE/C/SI Не стартует
STING
STING
Сообщение #1 от 18/07/2013 22:28 цитата
Привет всем !!! Ребята проблема с этой мамкой ( именно с P5Q SE/C/SI ) в том что нужен BIOS а найти его не могу потому как запутался с версиями этих мамок У меня есть на две такие мамки BIOS ( но с разными буквами на конце ) , но ни один из дампов не подходит на эту мать
Моя мать выглядит именно так как на фото ниже ( если что , то вот она http://www.nix.ru/autocatalog/motherboards_asustek/ASUS_P5Q_SE_SI_LGA775_P45_PCIE_SATA_4DDRII_PC29600_85730.html )
А на эту мать http://ru.asus.com/Motherboards/Intel_Socket_775/P5Q_SE_PLUS/#download и на эту http://www.asus.com/Motherboards/P5Q_SER/#support_Download_10 , BIOS у меня есть но дампы с этих мамок не подходят на мою Хотя мамки внешне выглядят одинакова недовольство, огорчение Ребята подскажите пожалуйста где можно найти BIOS на эту мать и почему такая разновидность в моделях ? :
А BIOS решил прошить из за этого :
Принесли ПК на ремонт , у него полетел жесткий из за того что дети все время хаотично отключали от сети ПК Так же в БП почти все литы во вторичке раздулись Короче говоря мать не стартует и пост 00 Оказалось что юг в отвале был После как я его пожарил , мать зависает на посте 91 Может BIOS полетел или может и север прожарить ? ( сетку и звук я сдувал ) Какие будут предложение относительно BIOS и пост коде 91 ? Напряжение на мостах в норме , состав и измерение выложу чуть позже
STING
STING
Сообщение #2 от 19/07/2013 09:48 цитата
Ребята объясните пожалуйста что за феномен с этой мамкой ? Как я писал высше мать так и зависала на посте 91 , далее я подкинул проц и мать стартанула нормально , опять ставлю проц что стоял , мать нормально работает ( отвал сокета я игнорирую так как я проверял на отвал ) Да и не только эта мать но и многие мамки так себя вели ( я замечал только на 775 сокете такой феномен ) Была как то мать у меня ( тоже не стартовала ) В ней были литы вздутые , после их замены тоже зависала на каком то пост коде и тоже подкинул другой проц , мать стартанула и работает на своем ранее ставленном проце по сей день недовольство, огорчение Как это объяснить ?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #3 от 19/07/2013 10:25 цитата
Это феномен асусов. Если не стартует, то надо вытащить батарейку и подождать 15 - 20 минут. Замыкание перемычки ClearCMOS не помогает, нужно именно вытаскивать батарейку.
