booster x3 блок питания для видеокарты
SevenPC
Сообщение #1 от 08/08/2013 14:36 цитата
Проблема в том что на выходе блока питания нету допустимого вольтажа...
Трансформатор работоспособный, конденсаторы в порядке, транзисторы прозванивал, вроде рабочие. В чём может быть проблема??? Прошу помощи знающих мастеров.
Модель БП: FSP300-1E01
Почитал немного форумы, пришёл к выводу что его надо запустить, если кто знает как его запустить в автономном режиме, просьба напишите
HaOS
HaOS
Сообщение #2 от 08/08/2013 15:31 цитата
Замкнуть зеленый провод (четвертый слева, если смотреть со стороны фиксатора) на землю (на черный провод).
Удачи!!!
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #3 от 08/08/2013 15:50 цитата
SevenPC, если вы даже не знаете, как включить БП АТХ, то несите его мастеру, от греха подальше! Ремонт стоит не дорого.
SevenPC
Сообщение #4 от 08/08/2013 15:57 цитата
gonzo, это не ATX, это блок питания для видеокарты, запускается подачей 12В с ПК
ДОБАВЛЕНО 08/08/2013 17:00
HaOS, это блок питания на видеокарту, вы хотя бы сначала посмотрели о нём информацию, а потом писали
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #5 от 08/08/2013 18:08 цитата
SevenPC, ну так подайте 12В от отдельного источника. Кстати, он наверняка АТХ, и подавать надо +5В "от ПК" подмигивание
STING
STING
Сообщение #6 от 09/08/2013 09:45 цитата
HaOS писал:
Удачи!!!
Это не тот случай
Вот его описание http://hotline.ua/computer-bloki-pitaniya/fsp_booster_x3_300-1e01/
( вот только не знаю на схеме именно он или нет ... )
ДОБАВЛЕНО 09/08/2013 10:48
Самый вариант это подключить видео карту к обычному БП ПК ( там есть спец . разъем ) Но вот только БП нужен по мощнее
( 500-650 W , не меньше )
  dccgen_minibooster.gif  24.57 КБ  Скачано: 139 раз(а)
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #7 от 09/08/2013 12:38 цитата
STING, это вообще какой-то внешний усилитель цифрового сигнала, к сабжу не имеет отношения.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #8 от 09/08/2013 12:43 цитата
Что значит нет допустимого вольтажа? А какой есть? Неужели опять клещи доставать чтобы инфу вытянуть?
SevenPC
Сообщение #9 от 12/08/2013 15:14 цитата
Проблема решена. Всем спасибо за ответы
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #10 от 12/08/2013 17:12 цитата
SevenPC, Какаим образом?
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #11 от 12/08/2013 20:42 цитата
Меня сразу подмывало удалить эту тему... недовольство, огорчение
SevenPC
Сообщение #12 от 14/08/2013 17:01 цитата
Morlock, почему ты не удалил, если Вы такие умные то надо было удалять
ДОБАВЛЕНО 14/08/2013 18:02
gonzo, были вздутые конденсаторы, а из-за радиатора я их не заметил
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #13 от 14/08/2013 19:30 цитата
Сообщение Администрации участнику SevenPC :
Внимание!Уважаемый участник, вы получаете предупреждение за обсуждение действий модератора.
