igormax
ATLON 1700+ способ увеличить частоту\ разогнать\какие перемычки надо поменять.Спасибо. |
igormax
Материнка указана ипроцессор-Atlon 1700XP+ на частоте1.4 Гц. Как увеличить 1.4 на Acorpe. |
Генчик
igormax, а сейчас какую частоту при загрузке показывает, нормальную или ниже? Что ты хочешь сделать, разогнать, или ...? Ты не старайся покороче писать, а лучше более подробно, а то сам знаешь, какой вопрос...... |
igormax
При загрузке и тестировании показывает 1.4 Гц .Прочитал что Atlon 1700 XP+ хорошо разгоняется до 2000.Хотелось попробовать но незнаю как.Увеличить питание - но каким образом на этой материнке сделать.Еслибы в самом БП для меня не составляет труда но мне сказали что надо на матери. Просветите стоит ли это делать ?Потребляемая мощьность и температура растет-это я знаю.Подкупает салидная прибавка по частоте .Работю с PDF -схемки а они листаются медленнее чем хотелось бы .Атут еще попала эта инфа.Спасибо.Буду рад совету помощи. |
screwdriver
Атлон надо разгонять на нормальной матери, посмотри в биосе, может там можно питанием поиграть, только охлаждением хорошим запасись, а то спалишь проц . |
igormax
В биосе регулировки не нашел.Похоже нет или где-то чегото недосматрел.Проверю еще разок.Параметры напряжений просто обозначаются.Спасибо. |
screwdriver
А ты поищи , может софтина есть какая-нибудь для разгона на этой плате. |
Viat
lotus
Stalker
Viat
lee
А для чего процессоры разгоняют? Что 10% прироста частоты дают охрененую прибавку в скорости? Не проще ли купить проц с матерью посовременней? |
Viat
lee, Проц и видеокарта подешевле, а работают как крутые дорогие |
lee
Ну насколько отличаются по цене атлон 1500 и 1800? На 10-20$. Так дело в крутости что ли? Или правда скорость на глазах растет. Расскажите, народ. Может я тоже разгоню тогда. Никогда не пробывал разгонять ничего. |
Viat
lee, не надо, совершенно однозначно доказано в разных вариантах, что лучшее злейший враг хорошего!!!
Есть байка, сын сисадмина спрашивает,
пап - почему солнце по небу идет!
Тот в ответ,
- на востоке встает?
- по небу проходит?
- на западе заходит?
- и не глючит?
- ну и не трогай!!!! |
lee
Вот и я думаю  |
Felix
А я разгон всегда поддерживаю Разумеется только если процессор и чипсет от Intel, т.к. процы от AMD и без этого очень сильно греются и спалить разногом этот проц очень легко. Лично у меня дома P4 2400/533/@2700/600/, AGP 66@75, HDD 33@37,5 т.е. FSB 150 MHz, глюков нет, все стабильно работает на этих частотах уже более 2 лет. Прирост в быстродействии ощутимый  |
Jocker
Felix, приятно посмотреть как народ до сих пор распространяет байки про AMD  |
igormax
Спасибо за участие в обсуждении этой темы.Вы доходчиво все объяснили.Разгон делать передумал баже пытаться.Надо просто поменять на то что жеелаеш -по возможности. |
Krivoruchko
igormax, Гнать не возбраняется, только делать это нужно с умом. Правда, Acorp для этой цели подходит с б-а-а-льшой натяжкой.Felix, Цитата: |
| Сдуру, конечно, можно и хер сломать. Если материнка и б/п качественные, то спалить его("камень" от AMD) НЕВОЗМОЖНО.Цитата: |
| О, великое достижение. У меня AMD Duron 1400@2375 и FSB190 со всеми вытекающими, и при этом он ужасно горячий - аж целых 48 градусов под Burn K7... А если "камень" не гнать - то вообще обожжешься - 32 градуса... |
