CD-ROM LTN-526S
Vektor
Vektor
Сообщение #1 от 28/06/2004 20:25 цитата
Проблема, не видит диск.Ваше мнение выбросить или ?
lee
Сообщение #2 от 28/06/2004 21:22 цитата
Выбрось, а лучше кому отдай. Он линзу протрет и пользоваться будет.
Vektor
Vektor
Сообщение #3 от 28/06/2004 21:42 цитата
ВТОМТО и дело,что линзу я протер,о всеравно он ведает,,положыте диск,,
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #4 от 29/06/2004 00:26 цитата
Vektor, а ты не жадничай, положи диск, раз просит. помираю со смеху!
А если серьёзно, то всё зависит от твоих финансов. Если достаточно денег, то купи новый, или DVD, а если туго, то попробуй добавить ток лазера. Но делать это надо очень осторожно, на несколько градусов поворачивать потенциометр на оптическом блоке. Если повернёшь сразу на много, то можешь спалить лазер. Но поднятие тока может продлить жизнь ему не на долго, годы он работать после этого не будет, максимум на 6-9 месяцев. Если решился, дерзай. улыбка
Vektor
Vektor
Сообщение #5 от 29/06/2004 18:29 цитата
Генчику спасибо,непомогло.Пока отложу в сторону,когда нибуть переставлю линзу иногда помогает.
harmboy
harmboy
Сообщение #6 от 30/06/2004 20:59 цитата
атец, да нахрена его чинить?
они щас стоят 20 баксов
с клиента не особо срубишь, а себе лучше дивидюк купить или комбик - благо они дешевые стали
neo831
neo831
Сообщение #7 от 05/07/2004 17:33 цитата
Угу. Точно сказано. Чинить цд - дело неблагодарное, тем более что чинить-то там особо нЕчего. Голову менять - проще новый привод купить. Возни дофига, прибыли никакой.
WLAD1111
WLAD1111
Сообщение #8 от 21/07/2004 04:12 цитата
Засорение линзы реже сказывается катастрофично на работоспособности. Чаще виновата пыль на призме. Продуй сжатым воздухом (хотябы с помощью клизмы).
Vektor
Vektor
Сообщение #9 от 11/12/2004 19:51 цитата
Заменил голову .Работает.Голова от LTN-362.
Rus
Сообщение #10 от 11/12/2004 23:12 цитата
WLAD1111 писал:
Для этого продаются спецыальные балончики, а клизьмой только всё усложница. Облизываюсь ...
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #11 от 12/12/2004 06:34 цитата
при разборке оптики будь ОЧЕНЬ АККУРАТЕН тк подвесная система линзы очень нежная иногда на пластмассе сделана но чаще всего на 4х тонких проводочках висит.
протирать;
на линзе
под линзой
зеркало
некоторые вещи там лучше не откручивать.
только подвесную систему.
далее с механики удали всю смазку и смаж новой.белая(panasonic) или ей подобной.
Valer
Гость
Сообщение #12 от 22/12/2004 20:05 цитата
Поменяй сами переменные резисторы и настрой
Jangaly
Сообщение #13 от 28/01/2005 06:33 цитата
Генчик писал:
А где резистор для подстройки тока лазера?
