SDRAM
ataman
Сообщение #1 от 30/06/2004 13:18 цитата
SDRM 256mb PC100 и 256mb PC133
Обьясните в "двух словах в чём разница и какая из них лучше?
За ранее благодарен
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #2 от 30/06/2004 13:44 цитата
ataman, PC100 работает на 100МГц, а PC133 соответственно на 133МГц. Всё зависит от того, какой у тебя процессор, если 133МГц шина, то можно ставить только PC133, а если 100МГц, то оба. Если это дополнительный модуль, то смотри какой уже стоит, и ставь с такой-же частотой. Ещё зависит от того, какая материнка, на каком чипсете. Лучше будет, если ты напишешь её название, тогда можно будет что-то сказать конкретно. И ещё напиши, сколько м/с стоит на каждом модуле, интересуют только большие м/с, маленькая восьминогая роли не играет.
VicS
Гость
Сообщение #3 от 01/07/2004 17:12 цитата
А еще нужно учесть латентность памяти.
может быть РС100 с латентностью 2 и РС133 с латентностью 3. И на родных частотах они будут работать с одинаковой скоростью.
Латентность - это минимальное время (в тактах системной шины), через которое память выставит на шину данных требуемую информацию после установки процессором адреса на шине адреса.
Krivoruchko
Krivoruchko
Сообщение #4 от 02/07/2004 02:39 цитата
Генчик, VicS, Ребята, самое главное забыли - далеко не все материнки, работающие с PC100, будут работать с РС133.
ataman
Сообщение #5 от 03/07/2004 22:32 цитата
Генчик, вот что говорит AIDA:
Системная плата Acorp 7KTA1(1 ISA, 5PCI, 1AGP, 1AMR, 3DIMM, Audio)
Чипсет системной платы VIA VT8363A Apollo KT133A
Центр. процессор AMD Duron XP 1000 Mhz(5*200)
Родная память стоит 128 PC133
Есть вариант 256 PC100, вот и вопрос будет ли она коректно работать?Или всё таки надо PC133?
На 256 стоит 16 микросхем.
Krivoruchko
Krivoruchko
Сообщение #6 от 04/07/2004 04:05 цитата
ataman,
Центр. процессор AMD Duron XP 1000Mhz
Такого процессора нет в природе. Есть AMD Duron и AMD Athlon XP. А с такой частотой может быть либо Duron, либо Athlon (без ХР). И не 5*200, а 10*100 . улыбка Скорее всего, это старый Аthlon.
Если она будет в одиночестве, то принципиально нет причин не работать... но только на шине 100. Если речь идёт о работе двух планок в паре, то опять таки только на шине 100. На 133 могут вообще не стартовать. А вообще, поставь обе планки и шину 100. В "синхроне" производительность будет выше, чем в асинхронном режиме, да и тайминги памяти можно поставить более жесткие.
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #7 от 04/07/2004 20:51 цитата
ataman, на VIA VT8363A Apollo KT133A работать будут обе, но только на частоте шины 100МГц, да у тебя проц другую и не поддерживает.
Krivoruchko, этот чипсет асинхронный, на нём могут работать разные по частоте модули, при этом шина автоматически выставляется по самому медленному модулю. Проверялось не раз, всё работает, если только всё исправно.
yes-57
Сообщение #8 от 05/10/2008 21:48 цитата
Как определить частоту и объём памяти, никаких опознавательных знаков на плашке, знаю только что это SDPAM
ДОБАВЛЕНО 05/10/2008 22:51
Если что пришлю снимок.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #9 от 05/10/2008 22:15 цитата
yes-57 писал:
Everest поможет.
Если не вставлять в комп, то тогда по названию на микрушке.
Пиши всё что там написано.
Иногда по внешнему виду они похожи но не совместимы.
yes-57
Сообщение #10 от 06/10/2008 16:36 цитата
Вот такая.... .
ДОБАВЛЕНО 06/10/2008 17:45
Ну тут вроде всё ясно.. .
ДОБАВЛЕНО 06/10/2008 17:57
То есть ничего не ясно!!!
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #11 от 06/10/2008 19:52 цитата
Скорее всего на 100МГц 10-ns
yes-57
Сообщение #12 от 06/10/2008 20:52 цитата
SDRAM можно вместе ставить одну 8ns другую 10ns и разные одну на 32 а другую 64 и т.д.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #13 от 06/10/2008 21:39 цитата
yes-57 писал:
Можно.
neo831
neo831
Сообщение #14 от 06/10/2008 22:06 цитата
alldatasheet на что? Он знает такую память.
