Вторичная обмотка трансформатора дежурки БП ATX
A.T.
Сообщение #1 от 02/12/2013 21:27 цитата
Здравствуйте! Копаю блок питания ATX на TL494, дежурка на C5027 и C945, имеется оптопара, модель/тип шасси значения не имеет, похоже опять попался редкий.
Анамнез: нет +5VSB и всего остального. Путём измерения напряжений в горячей части вышел на то, что инвертор уходит в защиту (на базе ключа - -1В относительно минуса моста). Выяснилось, что пробита TL494 (12-7 ноги 200 ом). Отключил всё от силовой вторички дежурного транса, нагрузил его резисторами на суммарное сопротивление 2кОм. При включении лампа, через которую я включаю БП в сеть вспыхивает ярко, на выходе трансформатора дежурки 8 и 2 вольта соответственно (относительно среднего отвода). Ну, хоть в защиту уже не уходит (слышен характерный свист при выключении). Радиатор в районе ключа ДР при этом ощутимо нагревается. Горячую часть перерыл капитально, вроде всё исправно. Сопротивление вторичной обмотки полностью (между крайними выводами) чуть-чуть меньше ома. Первичная 5 ом. Обмотка обратной связи 0,0000000000......ом (коротыш). Замерял у другого БП с рабочей дежуркой (правда пищащей хммм... ) - всё точно также.
Вопрос в чём: живы ли трансформаторы? Сравнить мне сейчас не с чем. Опыта в ремонте импульсных БП почти нет.
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #2 от 02/12/2013 22:03 цитата
A.T. писал:
Это очень легко проверить. Необходимо подать на трансформатор меандр с генератора, а на вторичке наблюдать осцилографом. При отсутствии генератора, его можно собрать на базе почти любой ТТЛ мелкосхемы, а осциллограф можно заменить (только в данном случае) авометром с ВЧ-детектором.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #3 от 06/12/2013 05:55 цитата
Взять любой другой транс дежурки и поставить вместо этого. На схемах с С5027 часто говнят именно трансы дежурки.
