UPS LOGIC POWER 650VA-P не запускается.
semenovalexn
Сообщение #1 от 15/01/2014 20:22 цитата
UPS LOGIC POWER 650VA-P AVR не запускается.Сгорел предохранитель 4 А заменил,но всё равно не запускается светиться желтый светодиод менял другой аккумулятор тоже самое(при вкл.засветился зелёный и сразу переход в желтый) СХЕМУ,ИНСТРУКЦИЮ если у кого есть буду очень признателен,или как устранить причину СПАСИБО
Сергей92
Сергей92
Сообщение #2 от 15/01/2014 22:17 цитата
Для начала подруби к автомобильному аккуму.... и замеры хоть какие-то где? Предположения?
KaDmy
KaDmy
Сообщение #3 от 16/01/2014 19:47 цитата
А сколько вольт на "другом" аккумуляторе? Тоже - 7?
Да и первичку проверить надо, если предохранитель горел.
Сергей92
Сергей92
Сообщение #4 от 16/01/2014 19:56 цитата
KaDmy, 4А в первичке? Это было либо 40А либо вторичка...
KaDmy
KaDmy
Сообщение #5 от 16/01/2014 20:15 цитата
В первичке - по 220 В стоит предохранитель 4 А.
40 А идет в нагрузку после аккумулятора к преобразователю.
Сергей92
Сергей92
Сообщение #6 от 16/01/2014 20:22 цитата
KaDmy, в этом случае первичка это 12В, а 220 - вторичка... Не надо путать! А вот холодная и горячая часть это другая история...
KaDmy
KaDmy
Сообщение #7 от 16/01/2014 20:33 цитата
Сергей92 писал:
Сергей92 в ИБП может оно и так. Но первичкой всегда считалось напряжение питания, то есть 220. А вторичкой - напряжения после блока питания любого аппарата.
В данном случае аккумулятор тоже является источником питания, его можно назвать первичным питанием - в случае, если нет напряжения сети.
4А стоит по 220 В. Я и писал, что нужно посмотреть первичку, с точки зрения питания всего аппарата смущен
ДОБАВЛЕНО 17/01/2014 00:36
Сергей92 писал:
А что такое холодная часть? Это 220 Вольт после преобразователя?!
А счёлкнит по рукам - и "холодная" часть горячей окажется классно!
Сергей92
Сергей92
Сообщение #8 от 16/01/2014 21:21 цитата
"первичкой всегда считалось напряжение питания" - тут вы правы, но не 220в, а любое по подобию трансформатора! Питается от чего? а выдаёт чего?
А то по вашему выходит, что встретили 220 - ООоо, первичка!!
Например прибор питается от 24В, а выдаёт 2500В.. И где тут первичка??
"холодная часть горячей окажется" - и такое бывало...
KaDmy
KaDmy
Сообщение #9 от 16/01/2014 21:33 цитата
Сергей92 писал:
А в ТДКС - где первичка?! улыбка
Сергей, Вы правы. А в ИБП по какой цепи стоИт пред-ль на 4А? В первичке или во вторичке? улыбка
Сергей92
Сергей92
Сообщение #10 от 16/01/2014 22:23 цитата
если в цепи заряда, то первичка.. а если в "преобразованных" 220, то вторичка..
KaDmy
KaDmy
Сообщение #11 от 16/01/2014 22:40 цитата
Сергей92 писал:
браво!
Сергей92, а Вы понимаете, что в ИБП две "первички" и две "вторички"?!
ДОБАВЛЕНО 17/01/2014 02:42
ПовтОрю, "по какой цепи стоИт пред-ль на 4А?"
ДОБАВЛЕНО 17/01/2014 02:43
А по питанию - 220 Вольт! Правильно?!
ДОБАВЛЕНО 17/01/2014 02:45
220 Вольт - приходящих из "вне" подмигивание
Сергей92
Сергей92
Сообщение #12 от 16/01/2014 22:50 цитата
KaDmy, там их даже не по две... Если он стоит по питанию 220 (цепь заряда), то нафига semenovalexn смотреть её, коли не работает преобразователь?
KaDmy
KaDmy
Сообщение #13 от 16/01/2014 23:02 цитата
У semenovalexn "Сгорел предохранитель 4 А" (из его первого поста).
Я спрашивал: - "А сколько вольт на "другом" аккумуляторе? Тоже - 7?" При 9-ти Вольтах уже не запуститься ИБП, чего тему дразнить улыбка
semenovalexn. и хде?
Ждёмс!
До первой звезды!
Сергей92
Сергей92
Сообщение #14 от 16/01/2014 23:09 цитата
KaDmy, видимо ТС пошёл в гараж за аккумом и заблудился смех
KaDmy
KaDmy
Сообщение #15 от 16/01/2014 23:34 цитата
... Флудяга однако будет... Но по теме. улыбка
У него там "чястушка" заныкана улыбка
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #16 от 16/01/2014 23:58 цитата
KaDmy, Сергей92, что за бред вы тут несете?! Развели флуд..."холодная", "горячая"...шо сантехники, блин... Хватит болтать ниочем. Завтра если ТС не очнется, и не расскажет все по порядку, что и как делал, мерял, то тема пойдет в мусорку.
STING
STING
Сообщение #17 от 17/01/2014 20:13 цитата
Предохранитель о котором идет речь может сгореть только по двум причинам Первое это из за любопытных которые открыли UPS и из за не аккуратных своих манипуляции произошло КЗ в цепи после предохранителя Вторая причина это сгоревшие мосфеты в цепи преобразователя Но судя по первому посту автора темы , этот ремонт будет не под силу ему . По этому совет только один : Нести UPS в мастерскую
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #18 от 17/01/2014 21:22 цитата
У вас тут междусобойчик? Что свободного мало?
semenovalexn
Сообщение #19 от 18/01/2014 09:50 цитата
Да уж, первичка, вторичка, такие дебаты, сгорел FUSE 4A по первичке, транс в норме, Я попросил совет или схему(аккумулятор менял) UPS не вскрывался, сгорел предохранитель из-за скачка напряжения (нет перехода в рабочий режим, при вкл.засветился зелёный и сразу переход в желтый), проверил 4 реле - в норме.Извините, был 2 дня в командировке, UPS находиться на работе, в понедельник продолжу. СПАСИБО МОДЕРАТОРУ.
STING
STING
Сообщение #20 от 18/01/2014 09:52 цитата
semenovalexn писал:
Да уж, первичка, вторичка, такие дебаты, сгорел FUSE 4A по первичке, транс в норме, Я попросил совет или схему(аккумулятор менял) UPS не вскрывался, сгорел предохранитель из-за скачка напряжения (нет перехода в рабочий режим, при вкл.засветился зелёный и сразу переход в желтый), проверил 4 реле в норме.
А кроме реле еще что нибудь проверяли ?
На счет схемы я посоветовал бы спросить здесь http://monitor.espec.ws/section9/
А так же не забудь указать состав аппарата ( хотя бы номер контроллера ), и желательно выложить фотки.
