Сгорел блок питания АТХ компьютера
Владимир-К
Сообщение #1 от 06/07/2004 09:14 цитата
В доме по сети прошло 380 в и в блоке питания сгорел предохранитель, сдох в мосту один диод, а также несколько вздулась макушка одного из электролитов 330мкф* 200в... Вопросы:
1) на что еще нужно обратить внимание?
2) после замены вышеназванного, как его включить без компа, чтобы проверить, что с напряжениями?
а) как это сделать без матери, так как это АТХ?
б) какое из напряжений нужно нагрузить, чтобы он включился?
Трям
Сообщение #2 от 06/07/2004 09:47 цитата
1. На варисторы, а так же транзисторы - маршевые и в дежурке БП..
2. Ну при рпасении -включите вместо предохранителя лампочку Ватт на 100
3. Очень просто - надо замкнуть два контакта на разъёме АТХ - в двух словах если смотреть на АТХ разъём, держа его защелкой вверх, то в верхнем ряду четвёртый контакт слева с четвёртым справа..
4. Как правило в БП стоят нагрузочные резисторы внутри БП и нагрузки внешней не требуется, если боитесь - подключите простой СиДюк..
MICHAIL
Сообщение #3 от 06/07/2004 11:28 цитата
По цвету это черный, и левее = зеленый.
На 5 вольт можно подвесить 5 ом ватт на 20.
lee
Сообщение #4 от 06/07/2004 16:16 цитата
Можно и ничего не вешать. По стандарту БП должен на холостом ходу выдавать напряжения не отличающиеся от нормы более чем на 10%. Но нагрузку повесить номинальную для него (закон Ома) для проверки под нагрузкой стоит.
Владимир-К
Сообщение #5 от 06/07/2004 16:30 цитата
спасибо, теперь, могу и посмотреть!
none
Сообщение #6 от 06/07/2004 17:45 цитата
Если покопаться в записях, можно назвать несколько моделей, которые без нагрузки сразу выключаются после 1-2 сек работы
lee
Сообщение #7 от 06/07/2004 18:05 цитата
none, это гм... В общем это не БП.
none
Сообщение #8 от 07/07/2004 09:17 цитата
lee, ? честное благородное слово, написал не для того чтобы как-то попротиворечить-просто вспомнилось и все.....(не разбирался почему, но вроде как с защитой по току связано-она там очень и очень-какие -то дифцепочки, компараторы итд итп-блоки сами посебе очень непростые-так вроде там диапазон нагрузок отслеживается, хотя могу врать Нет а в других, попроще, без нагрузки перекашивается и задирается отриц напряжения и защита срабатывает-эт я так просто, поговорить иногда хочется-работа у меня в основном рутинная... недовольство, огорчение )
ZVUKOVIK
ZVUKOVIK
Сообщение #9 от 08/07/2004 03:41 цитата
Почемуто импульсные блоки питания не рекомендуют включать без нагрузки или это груз?
lee
Сообщение #10 от 08/07/2004 06:46 цитата
ZVUKOVIK, Это эхо ИИП советских телевизоров. Эти ИИП не имели подгрузки, поэтому их нельзя включать отдельно от телевизора. Все нормальные современные источники делают с подгрузкой, что не дает им выйти из режима.
