Длинный
Помогите! На этой плате AGP 2x или 4x. Ставлю на неё TNT2 PRO. Работает только на 2х.
Может из-за встроенного видюшника? Может прошивка биоса??? |
A.T.Tappman
Видяха AGP4x поддерживает. Надо смотреть спецификации на мать. Т.к. мать неизвестна, то ничего сказать не могу. |
Georg
Длинный, Вашингтон Ирвинг, ЭТО ВООБШЕ В РАЗДЕЛ СОФТА. И МАТЬ-ПО ТИПУ-КОПЕРНИКОМ НАЙТИ ЗА 5 СЕК И ССЫЛУ СЮДА.ТАМ РАЗБЕРЁМСЯ  |
Генчик
Длинный, в 815-м чипсете, во всех модификациях, AGP4x заложена по определению. Если нет переключения в БИОСе, то попробуй его апдейтить. Вообще-то надо модель мамы указывать, georg прав на все 100%, а то все советы на уровне гадалки получаются. |
MICHAIL
Да похоже,что так и есть - 815E PRO.У меня такая мама,и такая же карта - и на 2х работает.На 4 - ни в какую.
В первую очередь надо бы Биос перешить. |
K_S_M
С каких пор TNT2 работает на 4х? Всю дорогу AGP2, а AGP4 пошли c GeForce. А вообще при переходе с 4 на 2 глазом изменений не видно, только в тестах, да и то не много. Так что работает - ничего не трогай, ничего не меняй. |
A.T.Tappman
AGP4x придумали в те далёкие времена, когда память для видях стоила дорого и нужна была шина для прокачки большого количества данных. В настоящее время памяти ставится немерянно и AGP2x хватает полностью. А AGP4x только в тестах загрузить можно полностью. |
Генчик
Вашингтон Ирвинг, ну не надо так категорично, разницу между AGP 2x и AGP 4x хорошо видно на новых играх, я не говорю уже про AGP 8x. А чем больше памяти и мощности имеет видеокарта, тем более скоростной канал ей нужен, иначе она будет простаивать, ожидая инфу от проца. |
Stalker
Генчик, cкажу, что сколько не тестировали разницы практически нет сколько у тебя хххх.
Главное частота работы памяти, ну и конечно проц.
Памяти видео карте хватает, чтобы при загрузке игры загрузить все данные от центрального процессора. |
Длинный
Генчик
Stalker, на обычных приложениях разницы никакой нет, всё замечательно видно на играх при большом разрешении и высокой детализации объектов. Сам я не играю, сын тоже очень редко, но есть много клиентов, у которых дети на компьютере в основном играют, вот сын и производил эксперименты на моих глазах. |
Stalker
Генчик, да не заметно практически разницы. Сам тестировал.
Попробуй. Если выбрал пару попугаев это не значит что, будет все бегать.
Заметно только если поднять(разогнать) частоту памяти и проца, но так.
Длинный, для это видео карты это нормально. Разгони до 150 и уведешь разницу  |
Длинный
Stalker, Теоретически, если между 2х и 4х нету разницы, то включи вместо 4х всего 1х. В результате, если разница и будет, то очень маленькая?????  |
Генчик
Stalker, у меня много разных компов побывало, так что есть с чем сравнить, AGP 2x, 4x, 8x. А разгоном никогда не баловался, это для экономных хорошо, а у меня тачки быстрые, причём обе. И меняю я их не потому, что понты или игроман, просто всё очень быстро устаревает, и найти части к старому компу становится очень трудно, и соответственно дорого. К примеру, найти сейчас новый модуль DDR333 практически невозможно, я не говорю уже про DDR266, а если надо заменить сдохший, и если он стоит там вторым. |
Длинный
Stalker, сомневаюсь, что если её разогнать до 150МHz она выдержит. Кулера нет. . Так по умолчу там должно стоять 143 и 150 на память.  |
Генчик
K_S_M, сейчас посмотрел спецификацию, TNT2, а тем более TNT2 PRO, в отличие от TNT, как раз поддерживают AGP 4x.
Длинный, ещё раз, ИМХО, попробуй перезалить в мамку последнюю версию БИОСа. |
Длинный
Генчик, Да. Я тоже так думаю. Но опять забыл посмотреть модель мамки. А она дома.  |
MICHAIL
Да там в этой серии есть 815 E и 815 E PRO. Они более-менее одинаковы - по Биосу. |
Stalker
Длинный, так поставь кулер.
Генчик, у меня самого пень 2,6 и карта ati 9200. Просто иногда просят чтоб быстрее работало, я развлекаюсь.
ГОВОРЮ СРАЗУ, РАЗГОН ДЕЛО ПЛОХОЕ. КРИСТАЛЛ "СОДИТСЯ". ПОТОМ НА НОРМАЛЬНЫХ ЧАСТОТАХ НАЧИНАЕТ ГЛЮЧИТЬ. ПРИХОДИТСЯ СНИЖАТЬ НИЖЕ НОРММЫ. ПОТОМУ ЛУЧШЕ НАЙТИ ЗОЛОТУЮ СЕРЕДИНУ. |
WLAD1111
Если мамка левая то и с 815 -м чипом может шо попало. Встречал такие с УДМА66 вместо задуманных Интелом УДМА100, и АГП 4х на них не включалась. Этобыли дешевые варианты типа Супергрейс, Писипартнер.... |
