блоки питания компов
Шаповалов Андрей
Сообщение #1 от 08/07/2004 20:18 цитата
наличие большого выбора блоков питания и их ценовой разнице никак не обеспечивает спокойствие как их обладателей а особенно
фирмам обеспечивающим гарантию системным блокам в составе которых они работают .занимаясь их ремонтом не попалось устройства которое обеспечивало бы свои параметры (заявленные)
с точки зрения разработчика радиоаппаратуры . такая же и технология сборки . на эти грустные мысли навел сегодняшний случай . КРЯКНУЛ комп .При разборе полетов оказалось "БП"
(на стенде) не выдает отрицательных напряжений , зато какие положительные ! на 12 вольтах блотанка до 20 вольтей и тд .
компе умер контроллер винта на 80 Gb и видюха RADEON 9600
тоже контроллер питания .
РЕМОНТ:
разобрал питатель и обнаружил между выводами сборки диодов по
пяти вольтам НЕЧТО вроде сажи (сгоревший и ставший таким образом слегка проводяшим несмытый флюс ) и этого флюса местами можно себе собрать .ДЕРЕВЯННОЙ ЗУБОЧИСТОЧКОЙ
ЛЕГКО прочишаю зазоры между выводами и питатель работает
как молодой
вот теперь и думаю их все перед установкой разбирать и мыть
грязь встречал и раньше но такой эффект ! грубость
MICHAIL
Сообщение #2 от 08/07/2004 20:23 цитата
Бывает налито что-то вроде клея,который по прошествии времени становится коричневатым и проводящим,видимо.Так,отклоняхи на филиповых мониторных трубах бывают залиты этой гадостью.Три случая сгорания строчной обмотки ОС.В месте прогара - дуга и сажа от этой гадости.
Шаповалов Андрей
Сообщение #3 от 08/07/2004 20:46 цитата
питатель выпуска 09 2003 , работает недавно ,но какое попадалово
хотя встречались и новые в основе схемы однотактный обратноходовый ,так вот
он дорогой ,а резистор для вывода контроллера формирующий POW OK положить забыли
сборщики ткнулись комп не стартует
хотя на стенде причина видна сразу и ремонт занимает 20 минут хотя я такой блок вижу впервые
A.T.Tappman
A.T.Tappman
Сообщение #4 от 08/07/2004 20:57 цитата
Раз уж зашла речь о питателях, хотелось бы поинтересоваться некоторыми вещами. Кто-нибудь видел в нутрях нормальный БП, выдерживающий заявленые токи нагрузки? У нас толко отстойные CODEGEN'ы и UTT в продаже/ремонте...
Шаповалов Андрей
Сообщение #5 от 08/07/2004 21:30 цитата
унас тоже засилие CODEGEN, KM ,PROCASE последний самый тяжелый ,ключи в инверторе более мощные, электролиты
в фильтрах присутствуют, диодные сборки состветствуют заявленным токам, но ненадежны .анализа не проводил но диодные сборки летят возможно переходные процессы .клиент заявляет "вечером выключил ...утром ко мне"
но вот однотактных раньше не встречал ведь проблему с низким обратным напряжением диодов шотки в сборках (по приемлемой цене) никто не решал а в этом бп стоят теже U30D40 и тп
Добавлено 09-07-2004 06:34
кстати забыл "волшебный " БП называется CMC-T model: ATX 350W MAX P4
A.T.Tappman
A.T.Tappman
Сообщение #6 от 09/07/2004 16:43 цитата
Меня вот чего интересует. Делают ли отдельные стабилизаторы (импульсные разумеется) на 3.3В и 5В с 12В или во всех питателях классическая схема?
MICHAIL
Сообщение #7 от 09/07/2004 16:55 цитата
Вашингтон Ирвинг, есть сейчас в продаже POWERMANы ,вполне пристойные внутри на вид.Ну и ценники у них от 30 енотов.
A.T.Tappman
A.T.Tappman
Сообщение #8 от 09/07/2004 17:17 цитата
MICHAIL, я всё хочу посмотреть, как нормальный питатель выглядит. Делал рассчёты импульсника полумостового, и получалось,что всё у нас продаваемое, заявленые параметры не выдаст никогда!
lee
Сообщение #9 от 09/07/2004 17:29 цитата
Вашингтон Ирвинг, что за расчеты? Поделись.
A.T.Tappman
A.T.Tappman
Сообщение #10 от 09/07/2004 17:38 цитата
Постараюсь как-нибудь в электронный вид перегнать. "Электроника. Справочная книга" талмуд называется. Последняя глава посвящена импульсным блокам питания. Ну и с инета конечно много скачено.
lee
Сообщение #11 от 09/07/2004 18:01 цитата
Хотелось бы посмотреть. улыбка
none
Сообщение #12 от 12/07/2004 09:44 цитата
Вашингтон Ирвинг писал:
А насчет заявленного-это что. указанная на корпусе пиковая мощность? Ну почему бы ее не достигнуть, можно,правда это не имеет практического смысла..
A.T.Tappman
A.T.Tappman
Сообщение #13 от 12/07/2004 10:09 цитата
none, ещё как имеет! Столько машин в ремонт приходит и очень много из-за отстойных питателей. Ладно, статейку я уже добиваю. На днях выложу.
sas
sas
Сообщение #14 от 12/07/2004 16:46 цитата
А я встречал приличные-на честные 250-280 советских ватт,и один даж по +12 8А давал,но тут нужон хороший ветродуй,да а аеродинамика в корпусе должна быть-ибо на воздухе без крышки всего-вскипает!
А Шоттки есть и на 200В-как раз на 12вольтовой прекрасно садятся и зовут их КД270-273,правда корпуса бы еше 247 ,а то для 30А 220-
маловат.Обратноходовики имеют место быть,оне честнее,но свыше300 ВТ не встречал-там уже прямоходы.
Отдельная стабилизация хорошо но КПД(читай тепло)?А по рассчетам Ргаб вроде все сростается.
Ведь сильно ето зависит от частоты,выше 50 КГц ужо другой расклад.
A.T.Tappman
A.T.Tappman
Сообщение #15 от 13/07/2004 10:55 цитата
Если БП правильно расчитать он греться практически не будет. И ветродуй мощнявый не понадобится. У меня DELL брандовый дома стоит. Так там в питателе (170Вт заявленых) транс по габаритам сравним с теми, что в Кодегенах на 300Вт ставится.
neo831
neo831
Сообщение #16 от 13/07/2004 11:03 цитата
Частота пониже видимо. Но все равно все то что сейчас продается с гордым лейблом 400W и 300 вряд-ли выжмет. улыбка
A.T.Tappman
A.T.Tappman
Сообщение #17 от 13/07/2004 11:24 цитата
neo831, частота может и ниже. Только транс НЕ ГРЕЕТСЯ! А у Кодегенов или UTT?
Krivoruchko
Krivoruchko
Сообщение #18 от 14/07/2004 00:12 цитата
[neo831,
Да и 200 - с трудом. улыбка
lee
Сообщение #19 от 14/07/2004 09:35 цитата
Krivoruchko, в жидком азоте и 1кВат выжмет. Только защиту перестроить придется. Выводы...
sas
sas
Сообщение #20 от 14/07/2004 10:52 цитата
А как магнитопровод не рассыпется в азоте-то!?
Насчет киловатта мужики в задних рядах очиино сумлеваются,опять же сердечник!
Короче спорить можно до усеру-хошь вещь-плати!!!
