D311 в питании винча-аналоги
Semen
Semen
Сообщение #1 от 11/07/2004 14:55 цитата
Привет! Вопрос такой, стоит в винче в цепи +5 вольт планарный диод с плоскими выводами. Включен в цепь как зенер, судя по размерам ватта на 1.5. На борту надпись AE, и ниже D311. Что это за хрень и с какими параметрам. (стабилитрон или лавинник, какое напряжение стабилизации, мощность , аналоги и т. д. ) Требуется его замена, так как похоже умники- хаккеры пробили его, дёргая хвосты питания на горячую.
k19
k19
Сообщение #2 от 11/07/2004 22:14 цитата
Semen, что за винч? (может валяется-посмотрю)
Трям
Сообщение #3 от 12/07/2004 09:52 цитата
стабилитрон - можно выкинуть..а вот проверить БП придётся в первую очередь на предмет усохшей ёмкости в дежурке и вздутых электролитов по вторичным напряжениям.
neo831
neo831
Сообщение #4 от 12/07/2004 12:38 цитата
Да хард скорее всего вд или сигад. улыбка Если стабилитрон убрать совсем - то в следующий раз при броске питалова сгорит драйвер VCM\SD или еще чего нехорошее вроде коммутатора в банке. ТОгда будет трупик. Так что лучше действительно сразу ЗАМЕНИТЬ БП на нормальный а не дрянь вроде Linkworld\JNC\KME\Codegen\MKE и т.п. китайщину за 10 баксов, например на PowerMan FSP или Delta, Enlight (последние надо выбирать - бывают и левые, бывают и честные Ватты).
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #5 от 12/07/2004 18:45 цитата
Чего все на Codegen ругаются, нормальные БП, у меня ни одного отказа не было, хотя я их вместе с ихними же корпусами не один десяток купил и компы собрал, естественно беря запас по мощности. Одно из двух, либо в России сплошняком левые Codegenы, либо настолько хреновые электросети, что ничего не выдерживает. хммм...
neo831
neo831
Сообщение #6 от 12/07/2004 21:44 цитата
Кодегены бесят завышением паспортной мощности. Т.е. на бумажке он 400W а на деле - от силы 200. Откройте кодеген 400W и полюбуйтесь на транс с половинку спичечного коробка и диоды которые отродясь не держат тех токов что на крышке написаны. Да и печатный монтаж такое вряд-ли вытянет. А так если брать не особо крутой офисный комп - кодеген сойдет. "Свечкой" он вроде бы не болеет, а пробой диодов в выпрямителях вторички не жжет потребители - защита все исправно вырубает. улыбка
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #7 от 12/07/2004 22:35 цитата
neo831, читая твои посты, я убедился, что моё первое предположение ближе к истине, хотя и второе не лишено смысла, я ещё хорошо помню проблемы с сетью. улыбка
neo831
neo831
Сообщение #8 от 13/07/2004 10:55 цитата
Сеть сетью - от этого трудно уберечь железку. Но то что кодегеновские ватты - гонево это факт. улыбка
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #9 от 13/07/2004 11:36 цитата
neo831, ты про эти ватты как заклинание повторяешь, ещё не надоело? Я же не спорю с тобой, я твоих Codegenов не видел, просто сравниваю с теми, что есть у нас. Ты вообще то смотри в таких случаях профиль, кто где обитается, тогда меньше вопросов и непонимания будет. улыбка
Semen
Semen
Сообщение #10 от 13/07/2004 20:36 цитата
Ildar+, винч :
Barracuda ATA V
30Gbytes
Model: ST330013A
"Seagate"
Только я не знаю, чо это тебе даст. улыбка
Трям,
Винч пришёл как есть, без компа. Знакомые хаккеры подкинули, я им телики, пару моников делал. Попросили разобраться. Коза по 5-ти вольтам. Сразу вышел на zener? Аналогичный стоит в цепи 12 вольт. Для ремонтёра теликов и видиков сориентироваться в ситуации пусть и с малознакомой техникой не сложно, правда!? улыбка Думаю, что zener вполне можно было грохнуть дёргая хвосты на горячую при нормально работающем БП. (Они хвастались, что так делают постоянно) Но я до сих пор не знаю его, zenera параметры, поэтому могу только предполагать. недовольство, огорчение
Генчик, neo831, не отвлекайтесь, для этого офтопик есть улыбка чо там с зенером. На что менять?!!! Я знаю, что будет работатьи без диода, но хочу защитить винч от дураков по сему, просветите чайника, плиз подшучивать, дразнить
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #11 от 13/07/2004 22:58 цитата
Semen, так поставь туда стабилитрон на 13В, подходящий по размерам и мощности. Если это защита, то там ничего особенного нет, просто в планаре.
AlexP
AlexP
Сообщение #12 от 15/07/2004 19:44 цитата
Semen, сегодня тоже менял на Barracudе этот диод, только у меня он обзывался D318. Это похоже лавинный диод, типа R2M в телеках, При повышении на нем напряжения свыше допустимого он пробивается. Они стоят в любом винте, хорошо у меня на разборку есть несколько старых винтов, я оттуда его и поставил. А обозначатся они могут по разному , но принцип один . Так что стаавь смело с любого винта, но именно с цепи 5В, т.к. по 12В там тоже стоит , но на другое напряжение.
Трям
Сообщение #13 от 16/07/2004 09:24 цитата
Блин.. джа поставьте Вы КС156 нашенский или КС162 на крайняк - и забудьте..
Semen
Semen
Сообщение #14 от 17/07/2004 17:46 цитата
Трям,AlexP, та всё понятно. Вопрос стоял, может кто точно знает параметры. улыбка Поставил мощный зенер 1.5Вт 6.3В и отдал клиенту. Работает. улыбка Но хотелось бы знать наверняка улыбка За участие спасибо! улыбка
