US Robotics 56K PCI
00X00
Я учусь - помогите
00X00
Сообщение #1 от 11/07/2004 18:02 цитата
Помогите люди добрые. Модем сдох. Винда видит, тест проходит но трубу не хочет поднимать. С чего начать ремонт вообще? Прошу помощи Чего проверять? На что можно грешить? Прошу помощи
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #2 от 11/07/2004 18:04 цитата
00X00, посмотри входные цепи для начала, может там предохранитель сгорел или ещё какая проблема.
00X00
Я учусь - помогите
00X00
Сообщение #3 от 11/07/2004 18:32 цитата
Дык я не знаю чего смотреть, где они находяться? Чего нужно найти?
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #4 от 11/07/2004 18:44 цитата
00X00, входные цепи - это то, что идёт от разъёма телефонной сети. Но если ты ничего в этом не понимаешь, то лучше обратиться к специалисту, эти проблемы не устраняются путём нажатия клавиш.
00X00
Я учусь - помогите
00X00
Сообщение #5 от 11/07/2004 18:47 цитата
Ящик могу, видик могу и с модемчиком разбирусь, есть транс - вроде не в обрыве и реле срабатывает, а вот может померять от разъема но куда? Должны они идти на реле?
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #6 от 11/07/2004 19:05 цитата
00X00, должны, а в реле иногда контакты подгорают.
Viat
Сообщение #7 от 11/07/2004 19:42 цитата
00X00, часто дроссели горят, обозначены на плате , как L, проверь. Линия подключается к двум центрамьным контактам из 4-х.
AlexP
AlexP
Сообщение #8 от 11/07/2004 19:51 цитата
00X00,вот схема, поиоему с него
  sport_in.rar  4.68 КБ  Скачано: 624 раз(а)
Mikkey
Mikkey
Сообщение #9 от 12/07/2004 10:19 цитата
И резисторы на 10 Ом + Транзистор.
Felix
Felix
Сообщение #10 от 13/07/2004 11:36 цитата
00X00, модель модема полностью напиши. Он внутренний или внешний.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #11 от 13/07/2004 11:40 цитата
Раз PCI то внутренний улыбка
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #12 от 13/07/2004 11:40 цитата
Felix, не тормози, в названии темы стоит, что модем PCI, а по поводу точного названия модели, полностью согласен, легче будет определиться.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #13 от 13/07/2004 11:53 цитата
Наверное 662974
Felix
Felix
Сообщение #14 от 13/07/2004 13:24 цитата
Mikkey, Генчик, извиняйте не заметил Насчет модели я подозреваю, что это модель 2977 http://nix.ru/autocatalog/modems/USRV90HardPCI_5323.html
Mikkey
Mikkey
Сообщение #15 от 13/07/2004 13:58 цитата
Что то автор топика молчит? А мы тут модель гадаем, хотя какая разница, если входная часть бывает двух типов: на трансе и на Силабсах(и их аналогах).
00X00
Я учусь - помогите
00X00
Сообщение #16 от 16/07/2004 20:36 цитата
модель толком не могу найти но очень похош на ссылке,
USR 56K DFVJ CPCI PC98
Model 0727
Felix
Felix
Сообщение #17 от 19/07/2004 10:09 цитата
00X00, посмотри точно модель модема. Сзади платы на большой наклейке есть надпись PN: что после нее написано? И еще посмотри маленькую наклейку на телефонном разьеме как на ссылке, после написи Product.
00X00
Я учусь - помогите
00X00
Сообщение #18 от 20/07/2004 20:27 цитата
PN: 3CP2976-OEM, остальное не могу понять чего от меня требуется, на телефонном разьеме у меня нет наклеек, ест SN, ITC, FT, как должно еще выглядеть? Чего нужно найти?
Moriaan
Moriaan
Сообщение #19 от 20/07/2004 21:18 цитата
00X00, попробуй после загрузки операционки, вытащить и снова подсоединить телефонный разьем, а потом набрать номер. Если будет набираться, меняй все электролитики. Мне, в моем случае помогло. К сожалению, точнее сказать, где собака порылась, не могу, не было времени разбираться и схемы тоже.
Удачи.
Felix
Felix
Сообщение #20 от 21/07/2004 10:22 цитата
00X00,
PN: 3CP2976-OEM
Модель у тебя 2976 на будущее.
Насчет реле надо определиться однозначно, т.к. он может щелкать динамиком, а не релюшкой, и соответственно трубка сниматься не будет.
И последний вопрос: как сдох модем?
