Материнская плата GigaByte GA-EP43-UD3L выгорел транзистор
v2k
Сообщение #1 от 21/05/2014 10:49 цитата
Имеется указанная плата. В процессе работы комп самопроизвольно выключился. При повторном включении выгорел полевой транзистор (на фото обведен). Горел открытым пламенем. После этого компьютер запускается, система грузится. Дальнейшую работу не проверял.
http://i016.radikal.ru/1405/e9/8c14edccc5d8.jpg
Что могло послужить причиной такого выгорания?
Как я понимаю это элемент схемы стабилизатора питания процессора, почему тогда компьютер спокойно работает без него?
Достаточно будет заменить только сгоревший или требуется замена еще и находящихся рядом (на фото под ним) двух аналогичных?
 Размер файла:  387.89 КБ
 Просмотрено:  583 раз(а)
Lenchik
Lenchik
Сообщение #2 от 21/05/2014 11:09 цитата
Под ним наверное целые. Может процессор разгоняли или конденсаторы по 12 вольтам дохлые.
Rom-Zecs
Сообщение #3 от 21/05/2014 11:13 цитата
бп надо называть при таких деффектах
RUBLIN
Сообщение #4 от 21/05/2014 11:19 цитата
Ну лишился Ваш проц, одной фазы из четырех. Сгорел ключ верхнего плеча.
Удивительно, как проц не получил порцию 12V?. Если грузится, значит выжил.
Меняйте ключ на такой же. Затем желательно осцилом посмотреть что на затворах?
v2k
Сообщение #5 от 21/05/2014 12:07 цитата
Lenchik, Комп работает в штатном режиме, без разгонов. Вот с конденсаторами вопрос, внешне без вспучиваний.
Rom-Zecs, БП osz zs650w
RUBLIN, не удивительно. Удивительно что послужило причиной такого яркого в прямом смысле события. Ну да ладно. Осталось маркировку срисовать и новый добыть. Осцилятором потыкаю конечно же. До кучи как понимаю нужно кондерам ревизию устроить.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #6 от 21/05/2014 12:13 цитата
С другой платы можно поставить из верхнего плеча. Без разницы что на нем написано.
Когда отпаяешь то проверь что затвор был подключен к ШИМ контроллеру.
Если после замены дроссель будет греться сильнее других, то его тоже менять.
Rom-Zecs
Сообщение #7 от 21/05/2014 12:22 цитата
БП нормальный, если не подделка, его можно оставить в покое
v2k
Сообщение #8 от 21/05/2014 12:44 цитата
Lenchik, посмотрим попробуем. Только проводимость ключа луче видимо соблюсти.
Rom-Zecs, не подделка, надеюсь. Но погонять под нагрузкой тоже могу,и картинки на осцилографе посмотреть.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #9 от 21/05/2014 12:48 цитата
Они все n канальные, на всех платах. А вот в верхнем и нижнем плече немного разные. В нижнем плече на больший ток.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #10 от 21/05/2014 19:23 цитата
RUBLIN писал:
Ни получит, не бывать этому при такой схемотехнике, а вам следовало бы посмотреть как устроено питание процессоров прежде чем эту глупость написать.
v2k писал:
Причиной, как сказал Lenchik, скорее стал конденсатор(ы) по 12V.
v2k
Сообщение #11 от 22/05/2014 07:58 цитата
JohnK, А их там нет, 12 вольтовых, в обвязке стоят 25 и 16 вольтовые. Внешне идеальные. Прибором пока не тыкал, некогда было. Нужно транзистор сначала найти К3918 там выгорел.
Rom-Zecs
Сообщение #12 от 22/05/2014 08:06 цитата
v2k, а ты похоже автомобилист
v2k
Сообщение #13 от 22/05/2014 08:20 цитата
Rom-Zecs, я по обстоятельствам, но автомобилем владею. Остальное лучше в ЛК дабы не раздражать общественность
v2k
Сообщение #14 от 22/05/2014 09:20 цитата
Вот не пойму, на плате в плече стоит по три ключа, два 3919 и один 3918. Выгорел как раз 3918. Сравниваю даташиты, получается что 3919 по всем параметрам перекрывает 3918. Почему тогда поставили 18? экономия на четырех транзисторах вроде смешная.
Просто в поисках доноров столкнулся что везде стоят 3919, а вот 3918 нет ни где.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #15 от 22/05/2014 10:05 цитата
Поставь что есть. Ток в верхнем плече во столько раз меньше, во сколько напряжение на выходе меньше входного. Если на выходе 1.2 вольта, то ток через верхнее плечо в десять раз меньше чем через нижнее. Зато напряжение на верхнем плече больше.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #16 от 22/05/2014 19:43 цитата
v2k, А я вот смотрю на вами прилепленую фотку от NIX-а и вижу, что там стоят твердотелы на 16V и на 2,5V про какие вы там 25 - ХЗ., 16-ти Вольтовые проверяйте ESR и все станет ясно, можете осликом ткнуться, только фазу восстановите, любым боле-менее подходящим.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #17 от 22/05/2014 21:03 цитата
Синие не обязательно полимеры. Китайцы навострились обычные электролиты раскрашивать под полимерные конденсаторы. Неоднократно такие видел. Вспухают и даже взрываются. То что черная метка алюминиевый электролитический конденсатор, а цветная это полимерный, это неофициальный стандарт. Просто так делали некоторые фирмы. Ну Китайцам закон не писан.
v2k
Сообщение #18 от 26/05/2014 10:24 цитата
JohnK, Правы, 2,5В. Сослепу не разглядел запятую. Емкости проверил, живые. Если найду подходящие, заменю для профилактики. К сожалению нужно поставить такие же т.к. высокие не дадут потом установить кулер процессора. Сегодня обещали донора привезти, тогда и займусь трансплантацией элементов.
v2k
Сообщение #19 от 27/05/2014 08:08 цитата
Мосфет перепаян, поставил 3919. Емкости для профилактики тоже заменил, благо на доноре были аналогичные как по номиналу так и по габаритам.
Прогон в течении 4х часов проблем не выявил. Мосфеты холодные. Напряжение в норме.
Не получается изменить статус темы на "Решено"
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #20 от 27/05/2014 10:34 цитата
Это потому что ты размазал элементарщину! смех
Изменил статус!
