Ремонт БП GEMBIRD 400w (шим2005) интересно
aleksey11
Сообщение #1 от 20/08/2014 13:26 цитата
Новая старая тема!Бп Gembird 400w ремонт серьёзный,интересный нужен опытный совет.как у всех G вылетел 1 силовой транзистор13009 даже предохр. не сгорел,заменил оба,прозвонил обвязку силовой и низкой-всё исправно,поставил лампочку вместо предохр.включаю молчит.Дежурка 5,2в нагрузку держит долго.при вкл-нии на вых. м/сАТ2005 9,10 нога импульсы 0,5с на 8(генерит) хорошая пила постоянно.
Подсоединяю другой БП паралельно, м/с завелась9(10)чёткие импульсы доходят до трансформатора раскачки.На высокой стороне имп-сы на одной обмотке-короткой есть,на другой нету(связь с силовым тр-ром)(где вылетел 13009) большой синус,транс раскачки менял без изм.Землю цеплял на -300в.При подключенном 2-ом БП и ипульсах на вых.На м/с 12,13,14,16 ногах 0в, а должны 5в,5в, 3,7в,3,7в.13нога PG 5в через 1к подпёрта, а там 0в.Сколько жолжно быть напряжения на входе трансформатора раскачки в средней точке для подмагничивания тр-ра (постоянки, если дежурка даёт только 5в и они идут через диод на среднюю точку) ?У меня там 0,7в если бп не запустился.При подключении дополнительного бп всех напряжений,туда идет от 12в через цепь и доходит до средней точки 2,7в, мне кажется это маловато будет.потому что высокая не работает с новыми транзисторами и обвесухой вокруг.Вообщем не запускается, на выходе даже кратковременно нет напряжений,лампочка моргнёт и потухнет. Вот почему при подключенном доп. бп и всех напряжений и импульсах на трансформаторе раскачки высокая не работает.Нагрузка привод.
ДОБАВЛЕНО 20/08/2014 14:34
Высокая-резюки 1ом. кондёры 10м, диоды, силовые транзисторы13009 вообщем всё. схема не совсем родная, мутная из инета, меня интересуют резисторы R71=220R. R29=10K это у меня в бп.На схеме R71=10 R или K. R29=22 K или R после R29 перед диодомD14 не видно два резистора на землю.Почему интересуюсь,потомучто раскачка не заводит высокую,хотя импульсы на входе тр-ра чёткие(при доп бп) и обратная связь на м/с 2005 на 6 и 16 ногу связана с этими перепутанными резюками. Такое впечатление что его собрали не правильно. кондёры все мерял RLC-BR2822 все внорме, отличный прибор,в высокой менял всё.Резюме: с одной сторны высокая не заводится при подаче всех напряжений от другого бп и запуска м/с 2005 с импульсами на трансформаторе раскачки, с другой при этом нет PG=1 на13 ноге и на ногах12,13,14,16=0 связанных с резюками 71 и29 ? при напряж. с другого бп и импульсах.
Kolupalkin
Сообщение #2 от 20/08/2014 14:30 цитата
aleksey11 писал:
Новая старая тема!
Угу,записки сумасшедшего ,часть хххх знает какая гы-гы
aleksey11 писал:
Такое впечатление что его собрали не правильно. .
Даже знаю кого
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #3 от 20/08/2014 20:30 цитата
Мнохабукаф, ниасилил. улыбка
Через-чур глубокое исследование приводит к неожиданным результатам. улыбка
aleksey11
Сообщение #4 от 21/08/2014 18:53 цитата
как говорится не ради пьянки, здоровья для, т.е познать истину хотябы на этом примере.Очень многие жаловались именно на этот бп и на такое поведение бп.Кто-то менял всё подряд-стреляло опять менял, с какого-то раза заводилось, другие бросали это дело.Всёравно добъём его с помощью или без.
pion
Сообщение #5 от 06/10/2014 12:38 цитата
aleksey11 писал:
Несколько таких БП пустил на разборку. Так и не осилил.
Может там пробой в трансформаторе. Хотя не знаю.
Инфы и решения проблемы по этим бп и почему они запускаются иногда через раз, так и не нашёл.
IRF740
Сообщение #6 от 18/01/2015 15:07 цитата
Блок питания ETG ESP-350-12-S. Ситуация аналогичная, как у топик стартёра, практически один в один. ШИМ АТ2005В. Да и схема блоков скорее всего идентичная, плата ТВ-1,3С. Импульсы на месте, дежурка в норме, а запуска нет. На средней точке согласующего трансформатора со стороны раскачки, слишком маленькое напряжение 0,75 вольта. Хотя на дежурке 5,2 вольта. У кого есть, какие нибудь мысли ?
IRF740
Сообщение #7 от 22/01/2015 00:24 цитата
Короче, поборол таки свой блок. Причина оказалась проста, при более тщательной проверке, обнаружил в базах силовых ключей два резистора в обрыве, хотя выглядели целыми. Так, что правильно писали тут на форуме, все неприятности с не запуском, от горячей части, особенно, если выгорали ключи..
Abraham12li
Сообщение #8 от 25/02/2015 13:10 цитата
Я имбецил. Вообщем всё. смех
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #9 от 25/02/2015 13:49 цитата
Abraham12li, смейся дома в тряпочку Рупор Чего флудишь? Предупреждение, пока устное
