Sharp Z-20 Мигают все индикаторы???
drive
Сообщение #1 от 22/07/2004 11:33 цитата
Копир Sharp Z-20
Поломка такая что при подаче бумаги стол съежает в лево,
возвратившись буквально на 5 мм. все встает и мигают все индикаторы.
Печка в норме, термодатчик тоже, потому что при отключении его и
включении аппарата мигают все индикаторы.
Подскажите где прыгать с бубном??? :-(
С уважением Пермяков Александр
WLAD1111
WLAD1111
Сообщение #2 от 23/07/2004 03:37 цитата
А сколько он откатал? ты не смотрел? Может по счетчику пробега барабана стоит?
alex_al
Сообщение #3 от 24/07/2004 15:46 цитата
вопщето, это тупой апарат, ругается на все. если есть возможность подключи панель от Z-25(30), тогда сможеш увидеть код ошибки. А так проверять надо все. Для того что бы сбросить код ошибки, надо:
1.выключить его
2. нажать экспозицию и включить его, удерживая 10с кнопку
3.отпустить кнопку на 10с
4.опять нажать на 10с
5. отпустить на 60с
6.выключить и включить
