блок питания шим atx2005z
gekiish
Сообщение #1 от 13/11/2014 00:08 цитата
так должно быть?
sheva0000
sheva0000
Сообщение #2 от 13/11/2014 00:16 цитата
Любимый раздел: Некомпетентные вопросы
именно так и должно быть!
gekiish
Сообщение #3 от 13/11/2014 00:26 цитата
прошу прощения.что то протупил! Прошу помощи по одному вопросу.Есть БП от сШИМом ATX2005Z .Стабилизатор по 3.3в на 8550S который греется как сковорода потому и вопрос был -так и должно быть? Транзистор цел. Обвязка тоже. В чем дело?
ДОБАВЛЕНО 13/11/2014 01:53
Ау! Отзовитесь.
  jnc_lc-b250atx_2003.rar  52.36 КБ  Скачано: 1368 раз(а)
gekiish
Сообщение #4 от 20/11/2014 20:14 цитата
всем добрый вечер.Есть мысли по моему вопросу.Скажу сразу что диодная сборка 10с40 исправна.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #5 от 20/11/2014 20:30 цитата
Что вас смущает? По пунктам.
gekiish
Сообщение #6 от 20/11/2014 20:37 цитата
Смущает температура самого транзистора.При токе колектора 1.5А он греется как сковорода (без нагрузки).
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #7 от 20/11/2014 20:58 цитата
gekiish писал:
Неправильная работа. Транзистор не в режиме. Исправляйте.
gekiish
Сообщение #8 от 20/11/2014 21:14 цитата
Исчерпывающий ответ!Все напряжения в норме .Б-Е = 2.5;Е-Корпус=3.5в Заменил транзистор на 2-х Амперный-результат тот-же.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #9 от 20/11/2014 21:40 цитата
Вы хоть понимаете как работает этот транзистор?
Что по другим силовым линиям?
Очень советую на мнении тут не вести себя.
gekiish
Сообщение #10 от 20/11/2014 22:39 цитата
Советы это хорошо!Вот если бы советы были полезными!Ели человек занимается ремонтом радиоаппаратуры,заметьте,значит разбирается!Для людей которые задают только некомпетентные вопросы(бесполезные)объясняю:стабилизация напряжения по шине 3.3в.Ну это все полемика.Если хотите помочь то объясните почему при подключении нагрузки по шине 12в напряжение на шине 3.3в падает до2.1в и транзистор закипает!Еще есть несоответствие:вместо RA1 стоит перемычка,С31-22МКФ,RA2 отсутствует-исправлено по схеме,результат отрицательный.На 10 ноге шима напряжение падаетдо 1.4в
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #11 от 20/11/2014 23:43 цитата
Вы альтернативно одаренный?
Я спрашиваю: какие напряжения по остальным линиям?
Измерять строго под нагрузкой.
Ессно что вы уже заменили дохлые электролиты и провели ТО?
gekiish
Сообщение #12 от 21/11/2014 00:32 цитата
5в=5.02 12=11.8 -12=-11.8 3.3=под нагрузкой 3.8
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #13 от 21/11/2014 19:14 цитата
Вы так нагрузку измеряли?
Подчёркиваю - нагружать обязательно ВСЕ ТРИ линии, а уже только потом мерять. Минус можно вообще не трогать, он сейчас нигде не используется и просто висит.
Кроме этого: в обвязке магампа деталей всего ничего. подмигивание
gekiish
Сообщение #14 от 23/11/2014 19:19 цитата
нагружал все линии автолампами 55w -транзистор греется,напряжения в пределах нормы.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #15 от 24/11/2014 02:33 цитата
Вы этот блок питания куда планируете ставить? Или все эти вопросы чисто в никуда?
Температура в этих калеках высокая. Мрут они быстро.
Что ещё?
pion
Сообщение #16 от 24/11/2014 14:01 цитата
gekiish писал:
Ничего не понял. там Б 2.57, K -1.4, Э 3.23. Транзистор еле тёплый. На коллекторе минус 1.4В
gekiish
Сообщение #17 от 25/11/2014 22:17 цитата
Отвечаю попорядку: БП в системник,температура высоковольтных+сборки ,,,,,,,,, согласен но Q7 ,берут сомнения,поэтому и был задан вопрос-так должно быть?По напряжениям дела обстоят именно так: Б 2.5, К-1.4,Э 3.3 но транзистор то градусов 80С -без обдува.Вопрос повторяется-так должно быть именно с этим кипятильником?
pion
Сообщение #18 от 26/11/2014 20:36 цитата
gekiish писал:
Я мерял напруги. Они совпадают с твоими. Но транзистор не греется больше 50градусов. То есть руку на нём можно держать и он даже не горячий. В принципе чем ты температуру измерял? И в принципе 80 градусов- это допустимо. И потом если есть желание, то вырезаешь из консервной банки полоску пару сантиметров в высоту, обгибаешь транзистор, чтобы она на нём держалась... вот те и радиатор. Будет работать сто лет. улыбка
vl-lukin
Сообщение #19 от 29/04/2019 16:56 цитата
http://electro-tech.narod.ru/schematics/power/comp/ics/atx2005.pdf
ДОБАВЛЕНО 29/04/2019 17:59
Похоже совпадает с 2005Z
  atx2005.pdf  247.19 КБ  Скачано: 925 раз(а)
