Комп виснет при запуске любой простенькой игры
На страницу 1, 2, 3  След.
n-i-ka
Сообщение #1 от 26/11/2014 23:07 цитата
asus k8n виснет при запуске любой простенькой игры.
переустановка винды не помогает.
перепрошивка bios не помогает.
загрузка с флешки тот же вариант.
скачет напряжение 3.3в 2.9-3.24в.
заменил бп все заработало.
подскажите где найти схему на Блок питания Gembird 400W, CE, PFC, 20+4+4 pin (CCC-PSU3).
Rom-Zecs
Сообщение #2 от 26/11/2014 23:11 цитата
Ну если напряжение бп скачет, где искать поломку?
n-i-ka
Сообщение #3 от 26/11/2014 23:24 цитата
дело в том что у меня и до этого скакало напряжение и все работало, а теперь вдруг все.
может наоборот из-за неисправности материнки оно скачет.
Rom-Zecs
Сообщение #4 от 26/11/2014 23:34 цитата
Ну значит плохо скачет, надо выяснить поточнее как было раньше
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #5 от 27/11/2014 16:26 цитата
n-i-ka, быстро читать Правила в шапке раздела! Потом поговорим.
FANTASTRON
FANTASTRON
Сообщение #6 от 27/11/2014 16:29 цитата
подскажите где искать поломку.
Меняйте блок питания. Если уже не поздно.
n-i-ka
Сообщение #7 от 27/11/2014 23:20 цитата
FANTASTRON писал:
я тоже склоняюсь к этому выводу.
я так думаю, что при запуске игры увеличивается нагрузка на бп 3.3в и комп зависает.
Sergej
Sergej
Сообщение #8 от 28/11/2014 11:29 цитата
n-i-ka, этот вопрос можно и ещё на нескольких форумах задать... гы-гы Думайте сами ...
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #9 от 29/11/2014 23:46 цитата
Кроме БП я бы ещё глянул на охладу чипса.
У меня была когда-то такая рухлядь - слава богу слил удачно и вовремя, до отвала.
n-i-ka
Сообщение #10 от 30/11/2014 22:12 цитата
оказалось дело в бп..
павлик 22
Сам себе на уме
павлик 22
Сообщение #11 от 30/11/2014 22:35 цитата
n-i-ka Состав БП какой?
FANTASTRON
FANTASTRON
Сообщение #12 от 30/11/2014 22:42 цитата
А зачем схема?
Rom-Zecs
Сообщение #13 от 01/12/2014 00:35 цитата
Ну он же хочет как взрослый с умным видом взглянуть на схему, покачать головой и изречь умную фразу, чтоб всё сразу поняли как он крут
n-i-ka
Сообщение #14 от 01/12/2014 09:39 цитата
FANTASTRON писал:
А зачем схема?
хочу попытаться починить.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #15 от 01/12/2014 09:46 цитата
Возьми схему от любого похожего. Даю сто процентную гарантию что она тебе не поможет. Для ремонта еще и мозги нужны.
n-i-ka
Сообщение #16 от 01/12/2014 11:09 цитата
Lenchik писал:
возьму у Гудвина.
locik
Сообщение #17 от 01/12/2014 20:05 цитата
n-i-ka, проверь электролиты в БП для начала.хотя бы на вспухлость.и на мат.плате тоже для успокоения.
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #18 от 06/12/2014 14:36 цитата
locik писал:
Сегодня менял 2 лита на маме располневших,признаки были такие же равнодушие
день работает нормально.
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #19 от 07/12/2014 06:50 цитата
n-i-ka писал:
...скачет напряжение 3.3в 2.9-3.24в...
...Блок питания Gembird 400W...
n-i-ka, На колодке питания ATX, по линии 3.3V должен быть провод мониторинга питания (оранжевый провод 3.3V и ещё какой-то на одном контакте). Если такого проводка там нет, то такой БП будет очень хорошо работать с чем-то вроде PIII-750, но не потянет монстра K8N. Вроде бы и работает, но нихрена не работает. улыбка Причиной такого поведения, является падение напряжения на проводах питания, прямо-пропорциональное нагрузке компа.
ДОБАВЛЕНО 07 Декабрь 2014, 07:04
n-i-ka, поставьте кулер на ЮМ, нфорс3 он же как печка.
makarog
Сообщение #20 от 07/12/2014 11:08 цитата
igor.phoenix писал:
[На колодке питания ATX, по линии 3.3V должен быть провод мониторинга питания (оранжевый провод 3.3V и ещё какой-то на одном контакте). Если такого проводка там нет, то такой БП будет очень хорошо работать с чем-то вроде PIII-750, но не потянет монстра K8N. Вроде бы и работает, но нихрена не работает. улыбка Причиной такого поведения, является падение напряжения на проводах питания, прямо-пропорциональное нагрузке компа.
igor.phoenix вы придумываете на ходу новый стандарт ATX? улыбка , нет там "провода мониторинга питания", потому как мониторинг линий питания происходит внутри блока специализированной микросхемой, и при чем тут оранжевый 3,3В? И падение напряжения может быть обусловлено повышенным сопротивлением тонких говнопроводов
