Нужен программатор. MXIC 25L1005C с видеокарты HIS6950.
HarrierLun
Сообщение #1 от 01/01/2015 00:40 цитата
Не могу прошить биос ни утилитой ATIWinflash виснет при прошивке и вешает комп) , ни Atiflash из-под доса (не видит в упор видеокарту).
Микросхема биос только одна, переключателя соответственно нетнет (не впаян), как и второго биоса и соответвующих деталей.
MXIC 25L1005C
Выпаял микросхему, имеются файлы БИОС. Программатор заказывать на Алиэкспрессе дороговато для одной прошивки и ждать полтора месяца. Кто-нибудь может помочь за небольшую плату залить биос программатором?
Живу в Сочи.
gnom69
gnom69
Сообщение #2 от 01/01/2015 17:05 цитата
А зачем прошивать.?.Лучше не станет - хуже да.
HarrierLun
Сообщение #3 от 01/01/2015 17:14 цитата
Ну Биос как-то надо влепить. Чтобы стартовала.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #4 от 01/01/2015 20:28 цитата
К мобильщикам идите, ну или к ремонтникам ноутов.
HarrierLun
Сообщение #5 от 02/01/2015 12:58 цитата
новогодние гуляния кончатся, пойду в один нормальный, сервис в городе. Может не за 1500 прошьют как запросили до этого. Если нет в другой зайду. Сейчас тут ноуты и мобилы даже армяне "делают". Программатор 2100 чтоли на Алиэкспрессе стоит.
HarrierLun
Сообщение #6 от 02/01/2015 13:29 цитата
так,что по моим размышлениям, при цене в 1500 лучше купить программатор,и ждать пока приедет.
Тут ещё мамка под АМД лежит со слетевшим биосом, хоть и старым сокетом, если закажу программатор-прошью заодно.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #7 от 02/01/2015 13:38 цитата
EZP-2010 наше всьо подмигивание
ДОБАВЛЕНО 02/01/2015 12:42
HarrierLun писал:
Это что пролазит великоросский шовинизьм?
Армяне, блеать, что каста ниже уровнем?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #8 от 02/01/2015 14:46 цитата
Не вижу никакого смысла прошивать неисправную технику. Сначала надо диагностировать неисправность, а потом ремонтировать. А с оголтелыми "швеями" всегда происходят вышеописанные косяки. Сейчас ситуация усложнилась, кроме ремонта надо еще и прошивку восстанавливать.
Даже если есть подозрение на слет прошивки, и то надо не шить а сначала сохранить имеющуюся и сравнить с новой.
Тем более шить видеокарту вообще глупо, если она стартует. При работе через виндовый драйвер BIOS не используется совсем. Из прошивки только берутся параметры памяти и GPU при старте драйвера.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #9 от 02/01/2015 15:33 цитата
Lenchik писал:
Это первое, что должен запомнить любой начинающий ломастер.
Шить только после бэкапа - не иначе.
HarrierLun
Сообщение #10 от 02/01/2015 19:15 цитата
бэкап есть. Я писал. Писал также в соседней теме, что она рубилась сама под виндой. И процессор я грел (с нижним подогревом), ничего не изменилось, перед попыткой прошить биос . Не вышла из рестарта после перепрошивки ,биосом(как я понял не совсем тот для это именно модели). Назад бекап не жрёт, как и всё остальное(плата-от японцев-не форм-фактор от АМД-защита видать какая-то на перепрошивки ,от кучи желающих сделать из неё 6970).И биосом не совсем родным как выяснилось прошил. Накропал уже нужных биосов. Бэкап в распоряжении имею.
Утилитой RBE я сравнивал содержимое .rom файлов, в том числе того "не совсем того", которым она ныне прошита. Там подписи на HIS нетуть.
Морлоку про армян-не зная российские реалии не надо и писать на отвлечённые от данного раздела темы. Вымышлять на Украине можно что угодно, тока не вешая это другим. (я заметил Ваше самопозиционирование в правом нижнем углу Ваших постов, прежде чем вы его убрали).
ДОБАВЛЕНО 02/01/2015 20:17
А тем более сочинские реалии. Когда за 2000 рэ вам впарят то, что стоит 300 рэ. И не только это. А примеров ремонтов например вышеупомянутыми армянами. Тем более не разбираясь в оных, находясь на Украине. Огого. Перечислять не хочу тут.
ДОБАВЛЕНО 02/01/2015 20:25
Lenchik -она не стартует. У меня интегрированная в северный мост видюха 4250 от АМД. Я ж не идиёт. И комманды atiwinflash.exe -ai тоже посылал (нэ атзываэца).
Lenchik
Lenchik
Сообщение #11 от 02/01/2015 19:54 цитата
HarrierLun, если карта неисправна, то зачем тратить время на перепрошивку? Первоначальная неисправность была не эта. Если карта стартовала и вылетала под нагрузкой, то причем здесь прошивка? Надо новую покупать, а не отвлекать занятых людей от дел.
Хоть бы один объяснил внятно, какая связь может быть прошивки с периодической неисправностью?
HarrierLun
Сообщение #12 от 02/01/2015 20:05 цитата
пардон, но без этого не смогу копнуть дальше. На ixbt и других форумах писали, о высоком нагреве у АТИ видеокарт, у некоторых после гарантийного сроку, у кого в течении. Причина выяснена не была. Лечили заменой термопасты и лучшей вентиляцией корпуса (но грелись также почти). Может после перепрошивки пойдёт (судя по тому с каким упорством не дружит с биосом), или буду разбираться с питанием на плате видеокарты.
ДОБАВЛЕНО 02/01/2015 21:08
Несколько лет назад на этом форуме (не в этом разделе) встречались спецы из Сочи, думал могут быть, договорились бы при их желании за приемлимую цену.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #13 от 02/01/2015 23:28 цитата
Бесполезные потуги, оно потому и не шьется на месте, что GPU дохлый. Флешка припаяна к GPU, а не к PCI-E. Перепрошивка никак, даже в теории не устранить первоначальную неисправность. Прошивку вы убили сами.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #14 от 03/01/2015 12:56 цитата
Нужно флешку снять и прошить родной прошивкой отдельно. Пока других вариантов я не вижу.
FANTASTRON
FANTASTRON
Сообщение #15 от 03/01/2015 13:15 цитата
Не в биосе дело. Раз из под винды виснет, а в досе не видит. Дос напрямую к портам обращается. Посмотрите питание (напряжение) проца, и замерьте ток потребления видяхи. Можно просто сравнить мощность потребляемую от сети при вынутой и вставленной видеокарте. При рабочем проце ватт на 40- 50 минимум повысится. Если дохлый проц, ватт на 10 -15.
дядя Рома
дядя Рома
Сообщение #16 от 03/01/2015 18:57 цитата
Вставлю свои пять копеек.Раз так хотите шить spi флэш , то можно же сделать джигу под Postal2 ,
или простой spipgm . Я так записываю для ноутов , мониторов и десктопов .Проблем нет . подмигивание
Mikkey
Mikkey
Сообщение #17 от 08/01/2015 14:45 цитата
SPIPgm
HarrierLun
Сообщение #18 от 23/01/2015 14:15 цитата
благодарю! Потребление возрастает, замерил, в пределах 50-58 вт. И воздух дует весьма и весьма тёплый с БП (без этого холодный) Проц живой. Плюс ещё XP её определяла (до выпайки Биоса) как ATI 6900 но пыталась драйвера ставить (а они были когда-то установлены) и вешала.
Ещё не ходил перепрошивать.
Благодарю за ссылку! Бегло ознакомился. ЛПТ порт только в виде разъёма на материнке, без вывода на заднюю панель. Схемка простенькая, может спаяю.
HarrierLun
Сообщение #19 от 03/04/2018 21:11 цитата
Летом 2015 ещё получив ленту-упаковку микросхем биос впаял одну чистую и перепрошил утилитой Atiflash. Проблема оставалась после этого.
Потом поменял мощные силовые ключи по входу питания, после разъёмов, ещё до мосфетов. Проблема ушла. Была видимо в сбросе при нехватке питания.
