МИХАИЛКААА
Всем доброго времени суток,проблема с материнкой Foxcon G31MV материнка включается работает но как только доходит до загрузки ос сразу перезагружается и так постоянно,все комплектующии проверял всё рабочее,кто подскажет вчом может быть проблема. |
Rom-Zecs
Значит не все, что именно подкидывал и где измерения? |
МИХАИЛКААА
комплектующии менял все,блок питания в норме. |
павлик 22
Сам себе на уме
флеху воткни с лайв сиди попробуй загрузись посмотри как себя поведёт.
ДОБАВЛЕНО 24/01/2015 23:29
Bios по дефолту |
МИХАИЛКААА
да биос по дефолту а насчёт лайф сиди неподумал спасибо за подсказку. |
МИХАИЛКААА
пробовал с лайф сиди с флешки при подключении флешки комп сразу виснет и ничего не работает с диска непробовал так как нету двд рома. |
FANTASTRON
МИХАИЛКААА
пробовал 2 блока рабочих проверенных всё норм. |
павлик 22
Сам себе на уме
МИХАИЛКААА писал: | пробовал с лайф сиди с флешки при подключении флешки комп сразу виснет и ничего не работает . | Юг или его питание. |
Michael666
Конденсаторы вокруг поцессора коричневые стоят ? |
FANTASTRON
МИХАИЛКААА писал: | пробовал 2 блока рабочих проверенных всё норм. |
Питание чипсета, проца. А не "проверенных блока" |
Wolfik
Отключи в BIOS встроенную сетевую, мне помогло |
gonzo
Винтокрут
Wolfik писал: | Отключи в BIOS встроенную сетевую, мне помогло | Молчи, грусть...  |
МИХАИЛКААА
Всем спасибо за помощ проблему решил был пробитый полевик D472 возле проца тема закрыта. |
