мать asus m5a97 нет питания процессора .
dims nt
dims nt
Сообщение #1 от 02/02/2015 21:59 цитата
мать включается , напряжения БП в норме , пост кодов нет ,ресет не залип , PWROK 5в , напряжения памяти как в учебнике , все кварцы пилу выдают , на затворах фаз питания 0в , ни чего не греется. куда копать подскажите ?
павлик 22
Сам себе на уме
павлик 22
Сообщение #2 от 02/02/2015 22:19 цитата
dims nt писал:
ресет не залип ?
Каким образом устоновленно? Шим питания процессора кто?
ДОБАВЛЕНО 02/02/2015 23:21
dims nt писал:
А это как?
И остальные кто мерять будет?
Сообщение #3 от 02/02/2015 22:27 цитата
Брать даташит на шим питания проца и смотреть каких сигналов не хватает для его работы
dims nt
dims nt
Сообщение #4 от 02/02/2015 22:29 цитата
на пине ресета 5в есть , шим ASP0903 , питание на микрухах замерял по дата шиту , не знаю что еще мерить , за этим и прошу помщи недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 02/02/2015 23:30
даташит на шим не могу найти недовольство, огорчение
павлик 22
Сам себе на уме
павлик 22
Сообщение #5 от 02/02/2015 22:43 цитата
dims nt писал:
На PCI на A15 меряй.
dims nt писал:
шим ASP0903 даташит на шим не могу найти
Asus-овский перемарк не найдёшь.
dims nt
dims nt
Сообщение #6 от 02/02/2015 22:48 цитата
павлик 22 писал:
dims nt писал:
там 3.3 в должно быть?
павлик 22
Сам себе на уме
павлик 22
Сообщение #7 от 02/02/2015 22:49 цитата
ДА
dims nt
dims nt
Сообщение #8 от 02/02/2015 23:21 цитата
если я там замерял то 0в.
ДОБАВЛЕНО 03/02/2015 00:23
вопрос , что искать дальше?
павлик 22
Сам себе на уме
павлик 22
Сообщение #9 от 02/02/2015 23:26 цитата
Там, всё верно. На шимке 1, 7, 33 ногах что
dims nt
dims nt
Сообщение #10 от 02/02/2015 23:43 цитата
1-6в ,7 и 33 прыгает на мультиметре от 0 до 0.45в
перемерил сегодня 1 - 12в, 7 - 1.89в , 33 - 0.37в
павлик 22
Сам себе на уме
павлик 22
Сообщение #11 от 03/02/2015 17:43 цитата
dims nt писал:
EN нет, должно быть 3.3V на запуск шимки. На1 ножке тоже гуд про остальные напряжения не скажу без шита или схемы включения не понять.PG соответственно тоже нет. Кто EN формирует ЮГ? Может кто подскажет ? Где то читал,что при не исправном юг может быть подобное.
dims nt
dims nt
Сообщение #12 от 03/02/2015 20:09 цитата
Снял шим , без нее 1 - 12в, 7 - 1.89в , 33 - 3.33в , PG 17 - 3.33в
павлик 22
Сам себе на уме
павлик 22
Сообщение #13 от 03/02/2015 21:14 цитата
Походу шим то издох и садил мертвец хммм...
dims nt
dims nt
Сообщение #14 от 03/02/2015 22:04 цитата
Поставил шим на место , плата включается ,пост кодов нет , на А15 PCI появилось 3.4в ,так же появилось 1.1 в возле сев.моста , питание мостов походу , так как они (мосты) стали приятно теплые улыбка . Удерживая кнопку включения происходит пропадание напряжений 1.1в 3.4 на А15 и3.3в на33и17 ногах шим , плата полностью не вырубается . при повторном нажатии вкл. все повтаряется .проц тоже стал еле теплый
ДОБАВЛЕНО 03/02/2015 23:08
павлик 22 писал:
что-то похоже на то . но почему до пересадки шим ни чего не происходило такого ? шайтан одно слово. сумашествие
ДОБАВЛЕНО 03/02/2015 23:16
Еще интересно почему плата полностью не выключается?
Сообщение #15 от 03/02/2015 22:40 цитата
Ну чего тут такого ну отвалился внутри микросхемы проводок от кристалл вы её прогрели контакт и восстановился.Раньше так процессоры в денди лечили правда не надолго.
Были там такие чёрные кляксы
semaforever
Сообщение #16 от 24/06/2019 17:18 цитата
здраствуйте понимаю что тема 2015 года но все же спрошу так как у меня почти такой же дефект на такой материнке
ДОБАВЛЕНО 24/06/2019 16:21
1) Материнская плата от ASUS M5A97 REV.1.02
2) Перестала включаться сама по себе( материнка моя личная) : при отключении от материнской платы провода дополнительного питания 12V(желто-черного цвета 4-х пинового) плата запускалась.Но естественно изображения не было.
3) Замеры по основным питающим напряжениям: VDD-напр-е питания (170 или 51 нога=1,517 V), Vref-опорное напряж.(1 или 67 нога)=0,76V, VDDSPD(236 нога)=3,44V, VTT(напряжение терминации (120 или 240 нога) =0,76V.
Кнопка на материнке PS-ON=5.18V
Напряжение VRM я так понимаю это напряжение формирующиеся на 6 дросселях , я его померял оно ровно 0 вольт.На стоках транзисторов которые расположены дальше от процессора в режиме вольтметра присутсвует 12 вольт ( я так понял что это верхнее плечо так как в режиме пищалки 12 вольт звониться со стоками этих транзисторов). А на транзисторах которые расположены ближе к процессору ихние стоки звоняться на землю( скорее всего это нижнее плечо) в режиме вольтметра 0 вольт.Питание хаба юга и севера не полностью разобрался где мерять ткните на фото если можно.
Замеры сопротивления по колодкам питания +3.3+5+12+5VSB :
Линия +12V(желтый провод)= 5,2 кОм
Линия+5V(красный провод)= 2,3 кОм
Линия +3,3V(оранжевый провод)= 31 Ом
Линия +5VSB(фиолетовый провод) =960 Ом
Все замеры по DATA линиям USB сделал (мерял в режиме диодной прозвонки красный щуп ставил на землю черным по data+ и data – прошелся по все трем разьемам которые идут на фронтальную панель и разьемы впаяные на материнке везде приблизительно были одни показания 680 миливольт в режиме диодной прозвонки.
4) При измерении мультиметром выяснил что на материнке есть КЗ по питанию 12V( доп.питание проца). При прозвонке мосфетов в плате опытным путем определил что пробиты 2 мосфета PQ113 и PQ114 с маркировкой N-MOSFET PH7030AL.Я их выпаял из материнской платы и еще раз проверил мультиметром цепь где подключаеться доп. питание процессора и мультиметр показал мне бесконечность то есть КЗ по питанию 12V исчезло.Потом проверил эти транзисторы уже на столе в выпаянном состоянии PQ113 показывал мне полное КЗ по всем трем выводам сток исток и затвор , а вот PQ114 вроде уже не звонился (хотя в плате он звонился по всем трем ногам как и PQ114).Заказал эти транзисторы N-MOSFET PH7030AL на али и вот жду. Прошу вашего совета что мне еще можно померять чтоб точно убедиться что проблема только в PQ113 и PQ114. Из оборудования мало что имею : термовоздушная паяльная станция Lukey 852D+ с паяльником , мультиметр AN860B+,базовые знания в электронике вроде имею. К сожалению осциллографа и пост карты нету, . Бордвью я на эту материнку нашел ASUS M5A97 REV 1.02 - BOARDVIEW.fz . Включал материнку без этих двух выпаяных транзисторов материнка запустилась вентиляторы проца и видеокарты крутились но биос не стартовал и пищалка на материнской плате не пищала
ДОБАВЛЕНО 24/06/2019 16:25
Шимка ASP 0903 на первой ноге VCC померял есть 12 вольт. Какие еще сигналы в этой шимке померять?
ASP0903
  20190621_202215_777.jpg  165.83 КБ  Скачано: 122 раз(а)
Сообщение #17 от 24/06/2019 20:17 цитата
Сначала впаять транзисторы т.к.микросхема умная и увидит что 2 штук не хватает и упадёт в защиту и не подымет Pg соотв кина не будет.
semaforever
Сообщение #18 от 25/06/2019 09:07 цитата
Спасибо огромное значит буду ждать с китая транзисторы.Как запаяю отпишусь.
semaforever
Сообщение #19 от 22/07/2019 20:45 цитата
Сегодня пришли транзисторы я поменял их PQ113 и PQ114 материнка запустилась но питания на транзисторах на стоках нижнего плеча ноль вольт процессор холодный не грееться..Но уже блок питания не входит в защиту при подключенном проводе дополнительного питания процессора. Подскажите что померять нужно чтоб убедиться что шим контроллер управляющий этими транзисторами ASP0903 дохлый и его нужно менять? Померял на первой ноге шимки ASP 0903 PV CORE VCC12 12 Вольт есть , а на 33 ноге PVCORE EN 0вольт. Подскажите куда дальше копать?
павлик 22
Сам себе на уме
павлик 22
Сообщение #20 от 23/07/2019 08:34 цитата
semaforever писал:
PQ137 PQ138 проверь.
