APC Back-UPS RS 500 Постоянно пищит, не видит сеть.
Denis_1987
Сообщение #1 от 23/02/2015 20:58 цитата
Мат. плата 640-1115А-Z_rev07
При включении пищит, на сеть не как не реагирует, батарея исправна( заряжена и проверялась подменой новой), перепаяны все кондансаторы маленькие, проверен трансформатор работает, но на выходе 8 вольт. Реле тоже проверены, обе работают. При включении светодиод кнопки не горит. При отсоединении акб упс включается, щелкнет релюшкой и также пищит.
gnom69
gnom69
Сообщение #2 от 24/02/2015 00:53 цитата
Ну и хорошо.На сеть ни как не реагирует, осталось проверить транзисторы7
Denis_1987
Сообщение #3 от 24/02/2015 22:17 цитата
Транзисторы все целые.
gnom69
gnom69
Сообщение #4 от 27/02/2015 06:25 цитата
Значит не все работают...На выходе минимум 13.7 вольт не соблюдается, заряд батареи.Схемы нет что ли.Тогда такhttps://www.google.ru/search?q=ups+rs500&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=JePvVPL0DOnLygOwmoGwDQ#newwindow=1&q=ups+rs500+%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0
Denis_1987
Сообщение #5 от 28/02/2015 20:17 цитата
На двух ключах на стоках 12.7(заряд батареи) на них на истоках на одном ноль на другом 0.5в на затворах на них на первом ноль на втором 0.5. На двух других ключах на стоке, истоке по нулям, на затворах по 150мв. Мерил относительно -12в с батареи.
djclyde
djclyde
Сообщение #6 от 17/03/2015 22:33 цитата
смотри внимательно плату там в них трещинка часто появляеться почти по средине !
