Cherepanov_44
HDD WD400EB 40G BIOS правильно определяет винчестер. Но не fdisk, mhdd - не видят винчестер, как будто его нет вообще.
Шпиндель вращаеться, стуков не слышно, не греется.
Есть надежда оживить или проще выбросить? |
Aga
Если винт видит БИОС то MHDD тем более видить должна.
Есть у вестернов глючёк - слетает транслятор.Чё это обьяснять не буду.
Попробуй показать спецу по винтам.Иногда работы там на 10$.
Всёж дешевше чем новый брать.  |
WLAD1111
Надо учесть, MHDD работает с винтами только секондари мастер. И попробуй на другой мамке. Естьеще прикол - какой режим включен на винте -один в системе, мастер при наличии слейв, кабле селект и пр..
Я в своей практике наблюдал немало приколов с ентими перемычками.. |
Mikkey
WLAD1111, Shift+F3 и выбирай с чем работать  |
WLAD1111
Mikkey, зависит от версии.
В старых это не проходит, а кое-что старые версии умеют делать.... |
Mikkey
WLAD1111 писал: | ..а кое-что старые версии умеют делать.... |
Можно подробнее? |
Aga
Mikkey
MHDD писалась человеком для своих нужд в ремонте винтов.
Какая-то версия ,попавшая в инет, умела читать служебку с винтов
фужитсу серии МПЖ. Какая-то убивать карту голов на Фуджиках.
А вообще ляпов в ней хватало. От версии к версии разных.
Надо отдать должное Диме, он их находил и исправлял.
Вообще таких как он поболее бы.
Интересно ... а как там ВД-ха? Чёт пропал вопрошающий.  |
WLAD1111
Mikkey, Aga уже ответил.
Aga, А с вопрошающими что-то частенько такое - выскочит, зацепит народ и ванькой звали. А люди тут копья ломают.... |
Aga
Да уж ... видать так человеку надо.  |
Cherepanov_44
Прошу извинить, у нас пуск 2-го блока ХАЭС. Целыми днями на работе проподал.
Попробовал "играть" перемычками и на другую материнку ставил, эффекта ни какого. Где-то читал о нулевой дорожке, если она запорчена, БИОС увидит винт? |
WLAD1111
Нулевая дорожка не влияет на определяемость. В ней бутсектор, партишен и проч, что создается пользовательскими программами. Наверно спутал со служебной областью, вот если она порченная - может и блины не раскрутить.... |
Aga
Cherepanov_44
Проблему решил? |
Cherepanov_44
Aga
Так винт видиться в mhdd или нет?
Может что-то не так делаешь. |
Cherepanov_44
mhdd не видит винт, а в биос определяется.
mhdd загружаю с дискеты, винт подключал и на Primary и Secondary, и master и slave. Все возможные комбинации перепробовал. Не знаю что еще придумать. |
Aga
Отключи винт в биосе.
Поставь перемычку по умолчанию, т.е. в ряд выводов ближний к плате.
На этикетке банки должно быть нарисовано.
В mhdd запусти сканирование поверхности .
Если по всей поверхности будет сыпать букву S, вероято слетел транслятор. |
WLAD1111
Cherepanov_44, Cherepanov_44 писал: | mhdd не видит винт, а в биос определяется. |
Полминуты тому консультировался с автором мхдд.
Он сказал, что это невозможно. Я тоже так думал, но решил убедится, тем более это несложно.
Сам по опыту знаю, что наоборот может быть, а вот так таки нет.
МХДД может видеть винт, который не видится биосом.
МХДД может работать с винтами почти безразмерными на четверочных мамках, которые не видять больше 4 гига.
Поэтому какая-то фигня получается.
Murka
Вчерась у меня такое было BIOS видит а опция наличия/настройки винта (None Auto Manual) стояла в None. И ни кто его не видел кроме BIOS_а. |
Гость
есь электроника пашет mhdd обязательно должен увидеть винт...
мож не так что делаеш ?
А еще попробуй powermax от maxtor добраться....
И послушай при запуске компа,когда винт стартует - должна быть слышна калибровка...
Если не поможет ответь .... |
Sergey1
Утилиту OnTrack DiskManager под дос не пробовали? |
