Не включается Intel nuc d34010
samaron
Сообщение #1 от 22/07/2015 19:51 цитата
Имеется мини компьютер Intel nuc d34010
Вечером его выключил с утра он не включился.
Симптомы которые этому предшествовали :
1. При нажатии на кнопку питания мгновенно отключался, хотя в настройках стояло завершение работы Windows (раньше выключался нормально).
2. Иногда при загрузке отсутствовал звук.
3. Иногда отказывался включаться.
Текущее состояние - при нажатии на Power , загорается синий диод (Power ON) , кратко стартует вентилятор, после этого ничего не происходит, иногда включается (когда хочет), грузится, но работает недолго.
Шанс то что он включится с винтом значительно меньше, чем без него ??? (где то проседает питание ?)
Кто нибудь сталкивался с ремонтом подобных мини компьютеров ?
По симптомам похоже, что отваливается процессор от платы или кристалл от подложки, но он залит эпоксидкой по контуру и трогать его раньше времени не хочется.
Менял кварц, слил прошивку , залил новую - но это не сильно помогло.
Промерял напряжения на всех дросселях вроде всё ок, хотя может там должны быть другие значения напряжения.
Если кто сталкивался с подобными симптомами просьба помочь.
Сообщение #2 от 22/07/2015 20:14 цитата
Напишите то что намерили,а то по фотке как то трудновато помогать.
Да и осцил не мешало бы прикупить подмигивание
То что под смолой чип катать придётся это вероятность процентов 70.Можно положить плату в духовку градусов 100-140 на часик если заведётся после зтого то придётся перекатывать.Кристал у ителов почти не отваливается.
samaron
Сообщение #3 от 22/07/2015 20:19 цитата
Ок померяю выложу, есть паяльная станция прогреть есть чем, но такие чипы ей не перекатаеш.
Я надеюсь что может, что то другое отваливается, проц греется максимум до 60 градусов - по идее отвалиться не должен был.
Сообщение #4 от 22/07/2015 20:27 цитата
Паяльная станция это вы китайский фен так называете или у вас ик-станция есть подмигивание
Учитывая безвентиляторность девайса могло отвалиться всё что угодно-в телефонах с ведроидом часто процы отваливаются или гибнут так как вентилятора нет
samaron
Сообщение #5 от 22/07/2015 20:32 цитата
Он с вентилятором, на проце стоит, просто на фотках нет, нормальный кулер - как в ноутбуках, с медным радиатором.
ДОБАВЛЕНО 22/07/2015 21:32
Ик станции нет , есть модная галогеновая лампа с димером в качестве нижнего подогрева )
tureckiy
tureckiy
Сообщение #6 от 22/07/2015 21:51 цитата
samaron, Здесь вас галогеновая лампа не спасет, слишком плотный монтаж,любое неловкое движение, и детали посыплются на прожектор, не знаю где здесь дебаг,(возможно он есть в разъеме wi-fi или памяти) но можно подпаяться к мульту пост картой, и посмотреть где будет виснуть, отвал можно проверить так-же, как и на обычных материнках
Сообщение #7 от 22/07/2015 21:52 цитата
с контролем температуры платы можно и этим работать+контроль температуры кристалла можно термопарой киттестера.
tureckiy
tureckiy
Сообщение #8 от 22/07/2015 21:54 цитата
Если нет фена, здесь можно работать только прикуривателем смех
http://www.youtube.com/watch?v=VrjiRGkcUzs
Сообщение #9 от 22/07/2015 21:59 цитата
tureckiy писал:
Дебага на разъёмах вай фая давно уже нет,тут LPC искать,в разъём памяти такое реально,но посткарты такие найти проблематично подмигивание подмигивание
tureckiy
tureckiy
Сообщение #10 от 22/07/2015 22:01 цитата
Не не проблемма найти, но лучше к LPC
ДОБАВЛЕНО 22/07/2015 23:04
А могет просто батарейку поменять? подмигивание
Сообщение #11 от 22/07/2015 22:12 цитата
Тут одна микра весь компутер перекатать и дело с концом только трафарет искать придётся с пристрастием походу там универсалкой не выкрутишься.
Можно и феном поджарить но блин долго не протянет+компаунд если щёлкнет тады приплыли голливудская улыбка
tureckiy
tureckiy
Сообщение #12 от 22/07/2015 22:19 цитата
А могет все-таки питалово? и на пост сначала глянуть, я не вижу смысла здесь камень даже отпаивать, ноуты с такими чипсетопроцами сейчас изредка попадаются в ремонт, дык чтот я пока не рискнул его выпаивать
samaron
Сообщение #13 от 22/07/2015 22:21 цитата
tureckiy
tureckiy
Сообщение #14 от 22/07/2015 22:24 цитата
samaron, Отлично, а что это?
ДОБАВЛЕНО 22/07/2015 23:25
Тестером проверено?
ДОБАВЛЕНО 22/07/2015 23:30
Дайте маркировку микросхем обведенных зеленым кружком, будем мульт искать, если он конечно не во флаконе вместе с чипсетопроцем
ДОБАВЛЕНО 22/07/2015 23:45
Да весел тут трафарет
Цена сего, бу не эбее составляет 195 баксов
samaron
Сообщение #15 от 22/07/2015 22:46 цитата
Замерял тестером
Зеленые кружочки - сетевуха Intel WGI218V , звуковуха Realtek ALC283 , мульт NCT5577D - Nuvoton ( в левом верхнем углу)
ДОБАВЛЕНО 22/07/2015 23:47
195 баксов трафарет или проц ?
tureckiy
tureckiy
Сообщение #16 от 22/07/2015 22:47 цитата
samaron, Ну значицццца все не есть совсем хороше
А если без шуток, то где здесь LPC или дебаг искать???
Сообщение #17 от 22/07/2015 22:52 цитата
под платой вайфайки можно поглядеть подмигивание
tureckiy
tureckiy
Сообщение #18 от 22/07/2015 22:52 цитата
195 баксов проц, но по этой цене в Россию не отправляють, вот есть но подороже
http://www.ebay.com/itm/Intel-Core-I7-4650U-BGA-CPU-SR16H-1-7-3-3G-4M-Haswell-HM87-88-BGA1168/231589517070?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D32474%26meid%3D77b9ab37686347fb942e04a87fa37fa4%26pid%3D100005%26rk%3D1%26rkt%3D6%26sd%3D231588972668
samaron
Сообщение #19 от 22/07/2015 22:56 цитата
Маркировка на проце
11 J328C294 SR160
4H340086A2495
Гугл не знает что это (
tureckiy
tureckiy
Сообщение #20 от 22/07/2015 23:02 цитата
Уря на этой мамке есть миниписиайэкспресс, уже плюс, можно попробовать считать код
