Материнская плата ga-a55m-ds2 rev 2 не стартует
stn
Сообщение #1 от 20/10/2015 06:32 цитата
Добрый день. Сразу после подачи напряжения, до нажатия кнопки включения, очень сильно греется, то что обведено красным. На кнопку включения не реагирует. Понятно, что КЗ. Как найти? С лупой все осмотрел - поврежденных элементов нет.
do not open
do not open
Сообщение #2 от 20/10/2015 07:07 цитата
спалил материнку недовольство, огорчение
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #3 от 20/10/2015 09:24 цитата
stn писал:
С мультиметром не пробовали? Греется без бамяти и проца? Сетевушку сдувать не пробовали, а аудиокодек?
stn
Сообщение #4 от 20/10/2015 09:38 цитата
Да, греется без памяти и проца. И без дополнительного питания проца. Сетевуху убрать? Нужно попробовать, т.к. это плата была подключена к ADSL модему, который сгорел в грозу. Из дома уехал - все из розеток выключил, а телефонную линию выдернуть из модема забыл. Приехал, пол модема аж выгорело. Как ещё телефонная линия целая осталась ) Но потом эта материнка работа ещё месяца два и тихо скончалась.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #5 от 20/10/2015 09:41 цитата
stn, Если ЮГ не греется то можно и сетевуху отпаять.
stn
Сообщение #6 от 20/10/2015 09:50 цитата
Юг холодный
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #7 от 20/10/2015 12:08 цитата
stn писал:
Юг холодный
Снимайте сетевушку.
павлик 22
Сам себе на уме
павлик 22
Сообщение #8 от 20/10/2015 13:35 цитата
Маркировка обведённых элементов какая?
stn
Сообщение #9 от 20/10/2015 16:45 цитата
павлик 22 писал:
az1084d-adje1
ДОБАВЛЕНО 20/10/2015 16:58
Я спаял сетевой контроллер - ничего не изменилось. Но тут есть идея, может дело в самом креплении rj-45, т.е. внутри него, не знаю как правильно называется эта коробка. Присмотрелся, один из индикаторов сетевой активности, оранжевый диод, треснут пополам. Там есть чему ломаться? Никогда его не разбирал. Есть смысл его спаять?
павлик 22
Сам себе на уме
павлик 22
Сообщение #10 от 20/10/2015 17:00 цитата
Линейный регулятор и что, все 3 калятся?
На 2 ногу регулятора можно подать с ЛБП вольта 1.5- 3.3 посмотреть,что нагреется.
ДОБАВЛЕНО 20/10/2015 18:14
stn писал:
Если только замкнул в козу.Можете и спаять аккуратно.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #11 от 20/10/2015 17:31 цитата
Гнездо тут не при делах. Случаем у вас USB разъемы не сломаны? То есть замыкают +5 вольт.
Ключи очень похожи на те что переключают питание USB с дежурки на основные +5
stn
Сообщение #12 от 20/10/2015 17:38 цитата
Они не калятся, сильно греются, палец терпит. Блока нету, фен то дали поиграть )
ДОБАВЛЕНО 20/10/2015 17:41
Lenchik писал:
USB целые.
павлик 22
Сам себе на уме
павлик 22
Сообщение #13 от 20/10/2015 18:40 цитата
stn писал:
И что там на выходе?
stn
Сообщение #14 от 22/10/2015 16:04 цитата
Добрый день. Ну вот проблема решена, и в разъеме rj-45 есть чему замыкать. Мать стартует. Контроллер думаю обратно не впаивать, смысл? Сеть не воткнуть же )
 Размер файла:  454.19 КБ
 Просмотрено:  364 раз(а)
павлик 22
Сам себе на уме
павлик 22
Сообщение #15 от 22/10/2015 17:09 цитата
stn, Починил браво!
Lenchik
Lenchik
Сообщение #16 от 22/10/2015 17:36 цитата
Скорее уж не rj-45 замыкало, а подсветка. Плюс идущий на светодиоды.
daoman
Сообщение #17 от 23/10/2015 19:27 цитата
Lenchik писал:
интересная мысль. взял на заметку.
