Блок АТ 200W под ЗУ.Выдаёт всего лиш 1.3А
ami711
ami711
Сообщение #1 от 13/01/2016 18:35 цитата
Доброго всем времечка.
Вот решил переделать древний блок питания АТ на КА7500 (Хз кто производитель).На ЗУ для автомобильного АКБ.
Но что то не срастается.Напряжения сделал регулируемое.А вот сила тока.БП выдаёт всего 1.3А.сумашествие
Не пойму что за байда.Уже не знаю.В чём проблема.
Может кто что подскажет.
Rom-Zecs
Сообщение #2 от 13/01/2016 20:38 цитата
лишние каналы выкорчевал?
ami711
ami711
Сообщение #3 от 13/01/2016 21:10 цитата
Да.Убрано -5,-12.
Напруга с транса 21в.Но опять же без силы.
Rom-Zecs
Сообщение #4 от 13/01/2016 22:09 цитата
на чем проверяешь ток? как ведет себя блок, вылетает или ограничивает?
ami711
ami711
Сообщение #5 от 13/01/2016 22:24 цитата
Цешка +лампа 12в 100W.Лампа чуть накаливается(По середине ели заметный накал нити)
При нагрузке начинает потихоньку свистеть.Ну и подсвистывает при изменении напряжения в минус.Напруга стабильная как выставишь.Не просаживается.Вылетов не было не разу.
Rom-Zecs
Сообщение #6 от 13/01/2016 22:26 цитата
ami711 писал:
не понял
ami711
ami711
Сообщение #7 от 13/01/2016 22:29 цитата
Что именно?
У меня по напряжению регулируется перемеником.Припаян к 1 ноге переменик.Диапазон от 9 до 17в.
При подключении к шине 12в лампа одним словом не горит.Цешкой замеряешь.12в к примеру.Но "I" 1.3А
Rom-Zecs
Сообщение #8 от 13/01/2016 22:43 цитата
закон ома когда отменили и почему не предупроедили меня?
ami711
ami711
Сообщение #9 от 13/01/2016 22:52 цитата
Я же написал к примеру.
Даже если я выставлю 20в.Всё равно "I" будет 1.3А
улыбка
Что вы хотите сказать?
Что 200Wый блок питания не протянет простую галогенную лампу на 100W?
На сколько я знаю.Этот БП должен выдавать.Как минимум 6А
Rom-Zecs
Сообщение #10 от 14/01/2016 01:14 цитата
то есть бп не переделан а просто к 12в цепляешь лампу? классно!
если будет 20в и "всё равно" 1.3а садись за докторскую
ami711
ami711
Сообщение #11 от 14/01/2016 10:33 цитата
Rom-Zecs писал:
"Хорошо,сяду"
Вот только объясни мне "доктору наук" Откуда БП берёт силу тока.Может я что то не вкуриваю подмигивание
ami711
ami711
Сообщение #12 от 14/01/2016 11:14 цитата
ami711 писал:
Rom-Zecs писал:
"Хорошо,сяду"
Был до переделки:
После:
И ещё.
Второй БП который я переделывал был ATX на 250W.
После обмана контроллера.Что бы БП не уходил в защиту.(Перерезал на 4 ногу дорогу.Временно!!!)
Так вот.Лампа прекрасно светилась на 12 Вольтах!
Rom-Zecs
Сообщение #13 от 14/01/2016 16:01 цитата
я щас ругаться начну, какое напрряжение на лампе в момент когда она еле светит?
ami711
ami711
Сообщение #14 от 14/01/2016 16:08 цитата
Rom-Zecs писал:
Не надо!
Пардон.Загнался.
Короче.Просаживается до 0.9в сумашествие
Rom-Zecs
Сообщение #15 от 14/01/2016 16:17 цитата
так какого ты утверждаешь что напряжение не просаживается???
ami711
ami711
Сообщение #16 от 14/01/2016 16:21 цитата
Я же сказал.Загнался!
Ещё раз пардон.Всю ночь проковырялся.Да ещё на утро температура ё.
Rom-Zecs
Сообщение #17 от 14/01/2016 16:28 цитата
бп был отремонтирован до переделки? 8а по 12в предельный ток, а лампа при старте жрет больше нормы
ami711
ami711
Сообщение #18 от 14/01/2016 16:34 цитата
Косяк мой что не проверил ток перед переделкой.Но напряжение все были.5,-5,12,-12.
Rom-Zecs
Сообщение #19 от 14/01/2016 16:52 цитата
возможно и не должен тянуть попробуй меньше нагрузку
ami711
ami711
Сообщение #20 от 14/01/2016 22:29 цитата
Ок.
