Не могу установить WIN98Se на новый комп ASUS P4P800 SE
Advokat
Сообщение #1 от 18/08/2004 06:07 цитата
Не могу установить WIN98Se на новый комп ASUS P4P800 SE (I865PE).
Во первых запуск установки почему то возможен только с setupcor, во вторых установка доходит до перезагрузки и когда появляется первый раз лого 98, машина виснет.
Видеокарту менял, винчестер менял на не SATA, что еще может быть, в чем аппаратная несовместимость, или дефектная материнка?замешательство
Advokat
Сообщение #2 от 18/08/2004 06:26 цитата
ХР ставится.
Почему 98SE не ставится?
ZVUKOVIK
ZVUKOVIK
Сообщение #3 от 18/08/2004 06:33 цитата
Advokat может диск плохой,поцарапан,облазит от старости. Попробуй другой диск.
k19
k19
Сообщение #4 от 18/08/2004 06:35 цитата
Advokat, заходим в безопасный режим и запускаемустановку дров на чипсет. Иногда просто достаточно поставить (опять таки в безопасном режиме) 9 директрису. проблема, как я понял возникает с ACPI.
Добавлено 18-08-2004 07:37
Да еще у меня стоит 2 системы w2k и 98se на одной партиции.
Advokat
Сообщение #5 от 18/08/2004 06:41 цитата
Ildar+, Когда удается зайти в безопасный режим после сбоя установки, там такое на кнопках пишет, что трудно понять, полный глюк в безопасном режиме, я потом подкидывал в свою материнку винт с этой установкой, такой же бардак.
В пользовательском руководстве к матери пишется можно Win98SE/ME/2000/2003, так что я считаю, что что то в консерватории не то.
k19
k19
Сообщение #6 от 18/08/2004 06:44 цитата
Advokat, а диск на чем размечен? (98 милень w2k xp PM ?)
Добавлено 18-08-2004 07:44
да еще забыл- объем какой?
Добавлено 18-08-2004 07:45
кстати вспомнил про один такой случай- был битый каб
Advokat
Сообщение #7 от 18/08/2004 06:54 цитата
размечен 98SE, WD1600JD SATA, но я и свой пробовал WD120JB ATA100 подкидывать.
И еще настораживает почему такая мамка крутая, а установка винды возможна с setupcor.
k19
k19
Сообщение #8 от 18/08/2004 06:59 цитата
размечен 98SE Нет - переразметь загр.диском от миленя или например при установке xp (удали и создай раздел. -и уже на это раздел ставь 98 форточки)
Advokat
Сообщение #9 от 18/08/2004 07:10 цитата
ZVUKOVIK, просто начали терзать сомнения в исправности железа.
Ildar+, могу попробовать разметить миленя, сколько времени, йо, майо, надо.
Тут важно, что бы потом простой юзер мог сам поставить без извращений, это комп не мой. Не навижу халтуру, и обман людей.
Вон у меня комп, чик чик, и винда любая стоит, за час.
k19
k19
Сообщение #10 от 18/08/2004 07:13 цитата
Advokat, на разметку 160 гиг уйдет порядка 4-5 часов. Лучше всего размечать на ужк установленных форточках (читай другом компе)
Добавлено 18-08-2004 08:15
вернее не на разметку, а форматирование. так-же не ставь под 98 раздел более 32 ГБт - все вроде стабильно работает- но не надолго.
screwdriver
Сообщение #11 от 18/08/2004 07:20 цитата
Advokat писал:
Ставьте ХР и не парьтесь, нафига с ацпи мучаться улыбка Это мать асусная дуру гонит, терпеть не могу их.
k19
k19
Сообщение #12 от 18/08/2004 07:21 цитата
screwdriver, а если чел уперся и хочет 98 форточки.
screwdriver
Сообщение #13 от 18/08/2004 07:25 цитата
Значит надо поставить ему две системы - ХР и 98 , пусть упьется, у него видать игрушки какие-то не идут , а Адвокат мучается улыбка А то что только с сетапкор заводится, значит каб какой то кривой.
Advokat
Сообщение #14 от 18/08/2004 07:42 цитата
Сегодня поеду к торгашам, пусть решают, они тоже мол ставь ХР и все, нафиг мне они со воим предложением, я усматриваю как то глюк, может что то с памятью, а ХР умная и ее ошибки обходит.
Если кто чего может по делу предложить у меня время в инете еще 15 минут.
k19
k19
Сообщение #15 от 18/08/2004 07:48 цитата
Advokat, ставь лучше w2k, проблема сорее всего в дуальной памяти- может пока все дрова не установлены- один из модулей к черту?
barbudo
barbudo
Сообщение #16 от 18/08/2004 11:53 цитата
Advokat, А именно с этого диска на другие компьютеры производилась установка? Не раз сталкивался с глючностью дисков, причем частями (это - ставится, то - не ставится, а здесь вообще "не играть - рыбу заворачивали" улыбка )
Felix
Felix
Сообщение #17 от 18/08/2004 17:55 цитата
Ну что вы все развели балаган? улыбка Читать мануал надо, в бивисе в разделе IDE Configaration есть пункт P-ATA, S-ATA, P-ATA+S-ATA вот в них то и все дело. Немного об этом тут http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=58:2176 и тут http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=58:2221
AnatolyR
Сообщение #18 от 18/08/2004 21:12 цитата
Впервые с этим столкнулся 2 года нузад когда пошли новые по тем временам видеокарты.
Например при установленной Asus7100 становится все и Win 98? ME Win2000, ХР. На старших чипсетах только 2000, ХР.
Выходил из положения так. Ставил простенькую видео, устанавливал систему затем ставил нужную видеокарту.
Murka
Профессор
Murka
Сообщение #19 от 19/08/2004 04:39 цитата
Setupcor приходится вероятно запускать потому что сидюк пишущий или ужо очень новый и старые дрова от 98се к нему не подходят.
А вот ставить винду 98 на 865 мать не советую игрушки играть она не годится потому как очень неустойчиво стоит на современных матерях, шо интересно на Атлонах такой проблеммы не замечал и никто не жаловался.
Ну и почитай сообщение и линки Felix_а обязательно.
Advokat
Сообщение #20 от 19/08/2004 05:28 цитата
Felix правду сказал, я в биосе этот пункт нашел , а вот setupcor все рано надо, сидюк ASUS 52/32/52 ???.
Всем спасибо за участие.
