Ремонт источника бесперебойного питания APC Back-UPS ES 700
sergant2la
sergant2la
Сообщение #1 от 09/02/2016 14:34 цитата
Здравствуйте! Помогите решить проблему с ИБП APC Back-UPS ES 700. При включении от аккумулятора пищит и треск в трансформаторе странный. Что нужно сделать? Где капать то?
Ссылка на видео https://www.youtube.com/watch?v=DVedxTiVBVo&feature=youtu.be
ДОБАВЛЕНО 09/02/2016 14:59
Я новичок в радиомонтаже. Приобрел простенький мультиметр, вот хочу разобраться как починить ИБП APC Back-UPS ES 700.
мастер-ломастер
Сообщение #2 от 09/02/2016 17:57 цитата
sergant2la, а расскажи -ка нам, дорогой друг, принцип работы ИБП. подмигивание
sergant2la
sergant2la
Сообщение #3 от 09/02/2016 19:20 цитата
При отключении электроэнергии ИБП переходим в режим от аккумулятора и для ПК есть примерно около 5-10 минут времени для выключения.
мастер-ломастер
Сообщение #4 от 09/02/2016 19:28 цитата
sergant2la, это сейчас в детском саду знают, а по-подробнее, что коммутирует релюшки, как из 12вольт получается 220вольт, зачем там этот большой трансформатор, который издаёт странный треск. подмигивание
sergant2la
sergant2la
Сообщение #5 от 09/02/2016 19:32 цитата
Я новичок в электрике. Ну не знаю, стоит трансформатор (конвертер) из 12 V в 220V преобразовывает.
ДОБАВЛЕНО 09/02/2016 19:38
Вы можете помочь куда копать в решение этой проблемы?
ДОБАВЛЕНО 09/02/2016 19:47
Аккумулятор проверил вольтметром, напряжение около 13V. Что нужно проверить мультиметром? Где проблема?
мастер-ломастер
Сообщение #6 от 09/02/2016 19:49 цитата
sergant2la, начни ремонт с внешнего осмотра платы, проверь все релюшки, аккумулятор нормальный?
sergant2la
sergant2la
Сообщение #7 от 09/02/2016 19:51 цитата
мастер-ломастер, попробую завтра проверить
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #8 от 09/02/2016 21:43 цитата
sergant2la, Разве при включении от АККУМУЛЯТОРА бесперебойник не должен пищать сигнализируя о потере напряжения сети электропитания?
sergant2la
sergant2la
Сообщение #9 от 10/02/2016 08:54 цитата
JohnK, Должен, пользователь сказал что он издает странный треск и пищит, я сразу стал разбирать. Сейчас подключил его к ПК и установил ПО (оставшийся заряд батареи 73% идет зарядка) Буду еще тестировать
ДОБАВЛЕНО 10/02/2016 09:03
ПО показывает ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ "ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ РАБОТАЕТ НОРМАЛЬНО"
Как протестировать АККУМУЛЯТОР после зарядки на 100% ? Если нету тестера типа "КУЛОН"?
Читал, что можно с помощью мултиметра и лампочки.
sergant2la
sergant2la
Сообщение #10 от 10/02/2016 09:56 цитата
ПО ИБП 700 Текущее состояние
ДОБАВЛЕНО 10/02/2016 10:13
При включении 1 писк, потом мигает зеленый диод, треск в трансформаторе, потом 2 коротких писка, зеленый диод тухнет и длинный писк без конца
ДОБАВЛЕНО 10/02/2016 10:18
Сейчас еще раз включил: 1 писк, мигает зеленый диод, треск, зеленый диод горит, вроде как нормально. Не до конца заряжен АККУМУЛЯТОР так что ли?
Проблема
   700 Состояние.PNG  88.48 КБ  Скачано: 141 раз(а)
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #11 от 10/02/2016 16:33 цитата
sergant2la, Зарядите аккумулятор, воткните его в бесперебойник, сам бесперебойник воткните в сеть питания, подключите нагрузку и попробуйте выдернуть вилку из розетки. Сложно? Думаю нет, если нагрузка будет работать - не мешайте технике выполнять свои функции.
Да и ВЫБРОСЬТЕ свое ПО на помойку оно вас только путает.
sergant2la
sergant2la
Сообщение #12 от 10/02/2016 20:34 цитата
JohnK, Я так и собираюсь сделать, спасибо
