Модем TP-LINK TD-W8950ND V2 Нужен бэкап прошивки
SERVER555
Сообщение #1 от 20/03/2016 22:02 цитата
Состав :
Проц Broadcom BCM63281TKFBG
Flash 25Q64
RAM W9751G6KB-25
Привет всем Если есть у кого нибудь слитое содержимое флешки поделитесь пожалуйста , очень нужно оживить данный аппарат.. Модем включается , светит сетевой индикатор , при подключении к компьютеру , в сетевых подключениях отображается IP , основной шлюз ..... Но , при попытки зайти в его настройки через браузер , просит обновить прошивку .. Скачал с сайта производителя прошивку , указываю путь к ней , начинается процесс обновление и тут же выдает ошибку о том что содержимое прошивки не соответствует аппарату ... Пробовал другую версию и всеровно тоже самое Думаю нужно прошить флешку , но слитого бэкапа нет недовольство, огорчение
Изначально думал что проблема в чипе , сделал ребол чипа но ничего не изменилось ..
Сам сетевой адаптер нормальный Выдает 9 вольт как и положено , напруги на основном майне в порядке , питание чипа 1.8B, 2.5B в норме ..
buff
buff
Сообщение #2 от 20/03/2016 22:30 цитата
А по UART пробовал... ?
Какие прошивы пытался скормить ?
Фото платы именно своей ?
SERVER555
Сообщение #3 от 20/03/2016 22:42 цитата
Пробовал прошивки вот эти http://www.tp-link.com/en/download/TD-W8950ND.html#Firmware .. А других на него и нет
Вот фото платы
buff
buff
Сообщение #4 от 20/03/2016 22:53 цитата
Почитай ветку http://monitor.espec.ws/section5/topic232902.html
SERVER555
Сообщение #5 от 20/03/2016 23:07 цитата
buff, Спасибо за ссылку , очень хорошая тема , но есть кое какие проблемы У моего модема на основном майне нет разъема для подключение к терминалу
ИМХО И мне , парой кажется , что ни у кого нет программатора , никто не делает бэкапы , все вечно шьют то через какой то дополнительный разъем для подключение к терминалу , то еще через какой нибудь "задний проход" модема )))) Не ужели так трудно на прогере прошить саму флешку чем терминал и прочее ? W-O-W Я вот например на делал бэкапов с разных рабочих модемов , и в нужный момент пользуюсь бэкапами , очень помогают .. И быстро и надежно ... рёв в три ручья Не могу найти рабочий бэкап с флешки , есть программатор тритон ..
buff
buff
Сообщение #6 от 20/03/2016 23:15 цитата
Смотри внимательно Rx,Tx - должны быть пины(хотя не уверен) , пример http://forum.tp-linkru.ru/viewtopic.php?t=6394&p=39365
Дамп с программатора тебе не поможет - могу и ошибаться , не всё там просто...
Ещё инфа для вас http://vlab.su/viewtopic.php?f=267&t=24257
SERVER555
Сообщение #7 от 20/03/2016 23:34 цитата
На владике кажется есть такой бэкап , но там нужно 15 сообщении набрать или заплатить злость
buff
buff
Сообщение #8 от 20/03/2016 23:55 цитата
Ваша лень не имеет границ... подмигивание
Только не обижайся , вам дали всё на блюдечке - далее уже сами.
SERVER555
Сообщение #9 от 20/03/2016 23:57 цитата
buff, Да ладно , обид нет ))) Что лень то лень , но только на сегодня .. И так уже с утра с ним занимаюсь .. Завтра как скачаю файл , так отпишусь о результатах
buff
buff
Сообщение #10 от 21/03/2016 00:04 цитата
Что лень то лень , но только на сегодня - вот уже конкретнее браво! .
