мать ASUS P7P55-M: хитрая работа триггера
Randall
Сообщение #1 от 03/05/2016 10:19 цитата
Всем доброго времени суток!
Попалась тут мамка с загадочным дефектом. ASUS P7P55-M (под проц 1156).
Изначально симптомы: БП подключен, горит светодиод питания на матери. на попытки включения стандартной кнопкой реакции НИКАКОЙ. Причем, именно никакой: БП не "цыкает", не уходит в защиту, кулера не дергаются - НИЧЕГО не происходит. С матери скинуто все (в т.ч. и разъемы), кроме проца. подкинут спикер - ГЛУХО!
Далее интересное... Принудительно включил мать перемыканом на PowerGood - мать стартовала и начала истерику, требуя память. После удаления перемычки мать (ессно) выключилась. Но... что странно. После этой манипуляции она стала включаться со штатной кнопки! Как вроди залип какой-то у триггера был, а коротким по выходу его "отпустило".
Дал память - затребовала видяху, дал видяху - пошла картинка - все, вроде бы, нормально. Но есть одно НО. Стала странно себя вести, а именно: после старта работает 10сек, за это время биос успевает дойти до фразы "Иннициализация USB", затем рисует 2 точки (типа идет инит), а как только появляется после точек "Done", Мать и БП выключаются!!! Через пару секунд опять происходит СТАРТ (без постороннего вмешательства!) и все повторяется в цикле...
После некоторого "шаманства" с зажиманием контактов PWRSW и RESET на матери, она может стартануть и нормально работать! Даже установил на нее ОСьку - все гут! USB работают нормально (флешка пхалась, да и мыша usb-шная). Но после выключения картина опять повторяется...
Если сразу после нажатия PWRSW параллелить хвост PowerGood на землю - все работает отлично. Вот только отключать этот хвост после выключения машины как-то не шибко удобно недовольство, огорчение
Сижу ломаю голову, в чем петрушка? Это косяки самого триггера, или таки все глубже (стабы питания, флеш биоса или еще что)? Есть ли проблема с USB-контроллером, или это тупо совпадение, что его проверка как раз заканчивается на "10 секундах"?
БП менял несколько штук (для очистки совести). БИОС перешивал встроенным EZFLASH до последней версии - то же самое...
Если триггер, то где схему его смыкнуть можно? Если нет, то куда копать, чей косяк это?
Еще момент. Если вынуть память - орет долго и нудно, не вырубаясь! А вот если память есть, то отрубается. Даже без видяхи - успевает пропеть "дайте видяху" и через пару секунд выключается, потом снова старт. Как вроди и не в самом триггере дело, выходит. упс!
Заранее спасибо за любой совет или наводку! улыбка
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #2 от 03/05/2016 10:31 цитата
Randall, бы пост карту подкинуть мож чё прояснит!
Randall
Сообщение #3 от 03/05/2016 10:36 цитата
Та я бы с удовольствием. Но нету ее нигде поблизости недовольство, огорчение
Lenchik
Lenchik
Сообщение #4 от 03/05/2016 10:46 цитата
Randall, На USB она случаем не прошивку BIOS ищет? Типа контрольная сумма не совпадет. Или читается со сбоями, или сама флэшка битая, как вариант что то с мультиком не так.
Можно рискнуть прошить, когда нормально запустится.
А то что от кнопки не запускалась пока батарейку не скинул, это стандартная "фича" материнок от Asus. У них что то в CMOS завихряется и они не запускаются.
Randall
Сообщение #5 от 03/05/2016 11:02 цитата
Lenchik, самое интересное - батарейку-то я скидывал, но не помогло. Отпустило, лишь когда тупо PG на землю кинул и запитал мать принудительно.
Прошить что? биос? Так шил же уже. До лампочки. Была древняя версия (02, кажется, или 05), я на последнюю перешился, на 11.хх.
Тут как бы не мультик правда недовольство, огорчение Или дыра где-то во флешке?
На триггер сам как-то не шибко похоже, ибо, повторюсь:
Т.е. явно отключение идет не по времени, а "по событию" какому-то. Памяти нет - загрузка не идет, события нет.
tureckiy
tureckiy
Сообщение #6 от 03/05/2016 17:17 цитата
Randall, Вам уже первоночальное действие описал Lenchik, ноги в сокете поглядите, инициализация проца идет у вас скорее всего, и залейте предпоследнюю версию биос
И о каком триггере речь???
Lenchik, А завихряется у них в CMOS то, что часики идут от батарейки
Lenchik
Lenchik
Сообщение #7 от 03/05/2016 18:25 цитата
Randall, Если не отремонтировать неисправность, а просто сделать что бы работало, то киньте от кнопки включения к pc-on блока питания диод. Даже выключаться обратно будет. Я на какой то старой msi так делал. Не стоила она настоящего ремонта. Без диода не получится. Без диода после включения кнопка как бы будет замкнута на всегда и плата выключится через пять секунд.
Randall
Сообщение #8 от 04/05/2016 09:30 цитата
tureckiy, насчет ног в сокете - смотрел, все ок. Более того... Ведь если запустить принудительно, машина работает четко абсолютно. Разве может такое быть, если контакты сокета фиговые?
Насчет предпоследнего биоса - попробую сейчас.
триггер - это схема на матери, которая обеспечивает замыкание PowerGood на землю.
Lenchik, Мать будет пользоваться мной, ее попросили заменить на новую, заодно проапгрейдив машину. Под те цели, что она нужна, не очень удобно отключаемая кнопка - после выгрузки винды гадать, пора-не пора вырубать неудобно жутко. Идея с диодом - тема интересная. Можно поподробнее, чот не совсем понял принцип действия данной схемы.
tureckiy
tureckiy
Сообщение #9 от 04/05/2016 09:35 цитата
Randall, Может все-таки ваш триггер это мульт?, насчет сокета, бывает такая хрень как пост код 55 для аварда, прочитайте что он значит
ДОБАВЛЕНО 04/05/2016 10:43
Возможна еще одна фишка, попробуйте найти слитый дамп, честно сказать не смотрел что на оффсайте, но возможно биос и с регионом
ДОБАВЛЕНО 04/05/2016 10:51
И вот еще вопрос, почему у вас материнка просит видяйку? там вроде встроеная, все-таки, попробуйте подкинуть проц
Randall
Сообщение #10 от 04/05/2016 10:53 цитата
Нет. На P7P55-M встроенной видяхи нет. https://www.asus.com/Motherboards/P7P55M/overview/
Как, впрочем, нет и ядра на самом проце i5 760/
Мульт - это немного более емкий чип. Он не только этим занимается. Честно говоря, не видя схемы, я не могу сказать, как именно собран триггер на этой матери - может он и в мульте весь - не знаю. Часто встречал матери, на которых он был собран на паре транзисторов.
Я б еще с удовольствием флешку другую ткнуть попробовал. Но в куче дохлых матерей именно 25L1605 нет, увы... А заморачиваться ее заказывать-покупать не особо тянет. Нет уверенности, что она.
tureckiy
tureckiy
Сообщение #11 от 04/05/2016 11:04 цитата
Randall, Вызвоните ногу с питальника с зеленого провода, на мульт ли идет?
Мульт W83667HG-A,?
Randall
Сообщение #12 от 04/05/2016 11:06 цитата
Прошил 9 версию биоса, потом 10-ю... До Фени, как и ожидалось недовольство, огорчение
tureckiy
tureckiy
Сообщение #13 от 04/05/2016 11:09 цитата
И повторюсь, подкиньте проц, экспресс с процем работает
Randall
Сообщение #14 от 04/05/2016 11:13 цитата
Мульт 83667, да.
Насчет проца... Не понял. Мать работает с процом i5 760.
ДОБАВЛЕНО 04/05/2016 12:15
зеленый идет на 63 ногу мульта.
tureckiy
tureckiy
Сообщение #15 от 04/05/2016 11:16 цитата
Просто подкиньте другой проц если есть возможность
насчет мульта.............и триггера вызвоните куда идет ps\on от питальника
ДОБАВЛЕНО 04/05/2016 12:17
ООПС извиняюсь, вы уже написали, дык вот,,,,, где он триггер то?
Randall
Сообщение #16 от 04/05/2016 11:29 цитата
знач в мульте.
вопрос в том теперь, мульт ли это моск выносит, или ему "кто-то" дает инфу "о чем-то", следствием чего и имеем такую реакцию от мульта.
Проца 1156, увы, другого нет под руками. максимум - 1155.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #17 от 04/05/2016 11:38 цитата
Randall, Диод анодом к зеленому проводу, катодом к кнопке. Кнопку от старого места не отрывать. Ткнешь кнопку, БП запустится, а удерживать зеленый провод будет мультиконтроллер. Он же вроде умеет у тебя удерживать включенное состояние.
Randall
Сообщение #18 от 04/05/2016 14:16 цитата
Lenchik, чет не пойму все равно недовольство, огорчение
У меня при нажатии кнопки мультик садит на землю зеленый провод. Через 10 сек отпускает его на 2-3сек, после чего опять на землю и так по кругу. что в этой ситуации даст диод? В момент, когда на выходе мульта нет земли, БП вырубится и все.
Randall
Сообщение #19 от 05/05/2016 01:37 цитата
Нашел интересный момент, изучая "повод" к поведению мультика.
В БИОСе включен Q-Fan, режим стоит Silent. Попробовал отключить нафиг - пару перезапусков все нормально!!!
Включил снова, но переключил режим с тихого в Normal - перезапуск нормальный.
Так и закончился рабочий день... смех Внезапно.
Утром еще потестю и поиграюсь с этим регулятором оборотов. Если дело в нем, то хорошо. Это можно и попустить!
Отпишусь о результатах опытов улыбка
Lenchik
Lenchik
Сообщение #20 от 05/05/2016 08:02 цитата
По всей видимости у вас вентилятор на процессоре дохлый. Биос не видит импульсов от датчика оборотов и отключает плату что бы не процессор не перегрелся.
Встречались мне платы которые без вентилятора выключаются через несколько секунд.
