APC BackUPS Pro650 - проблема с питанием от сети
RusLanCk
Сообщение #1 от 27/08/2004 12:43 цитата
Добрый день
Есть такая проблема: УПС в выключенном состоянии, при подключении шнура питания к сети замыкает контакты главного реле RY1. При включении питания УПСа (нажатии кнопки Power) происходит размыкание контактов этого реле, горит желтый светодиод (питание от батареи) и мигает зеленый (питание от сети). В нормальном режиме, по идее, желтый должен гаснуть, зеленый - гореть постоянно, а контакты реле RY1 должны замкнуться снова, но этого не происходит. Управление обмоткой реле исправно - проверил. Почему проц не выдает сигнал на замыкание контактов? Кто сталкивался с такой проблемой - просьба подсказать как ее побороть.
Заранее спасибо.
Felix
Felix
Сообщение #2 от 27/08/2004 15:19 цитата
Калибровать, и еще раз калибровать! Я тебе вкратце сейчас все объясню и ты надеюсь поймешь: включаешь УПС, моргает зеленый светодиод при этом он анализирует сколько напряжение в сети, затем переключается на батарею, и проверяет выдержит ли батарея подключенную нагрузку, если все ОК, тогда переключение обратно на сеть. Если же батарея не справится с нагрузкой тогда загорается красный (перегрузка), если же с входным напрягом плохо оно слишком мало или велико, тогда он продолжает работать от аккума. Кстати какая модель IPNP или SI? Если SI тогда проще качай прогу для калибровки смартов и вперед. Думаю все понятно.
Гость
Сообщение #3 от 27/08/2004 19:05 цитата
Felix, насчет модели не скажу... Как определить ее? Прогу брать на сайте APC?
RusLanCk
Сообщение #4 от 27/08/2004 20:43 цитата
Сорри, Гость это был я... Модель SI... Как называется прога для калибровки?..
Mikkey
Mikkey
Сообщение #5 от 30/08/2004 16:21 цитата
UPSDiag
Тут почитай http://saprjkin.narod.ru/UPS_SMART.htm
WLAD1111
WLAD1111
Сообщение #6 от 02/09/2004 01:02 цитата
Mikkey, А парашут не работает на них?
Mikkey
Mikkey
Сообщение #7 от 02/09/2004 20:36 цитата
Должён, только если его нет то качать намного больше придётся улыбка а у Сапрыкина всё расписано, чтоб лишних вопросов не возникало.
none
Сообщение #8 от 03/09/2004 10:24 цитата
RusLanCk, вы поделитесь, дала ли вам что-нибудь калибровка или нет? подшучивать, дразнить
RusLanCk
Сообщение #9 от 17/02/2005 13:29 цитата
none писал:
Привет
Делюсь: пока ничего не получается. Мой BackUPS-650 SI видится Hyperterminal'ом как SmartUPS-420 с прошивкой 23.3.А и кодом DWA. Сделал сброс настроек на заводские командой Clear (z) - все настройки стали на 120V-питание, входное напряжение не определяется вааще... Прогой UPSDiag один раз получилось законнектиться с УПСом, но после разъединения теперь даже Гипертерминал не видит УПСа. Как его заставить поменять ориентацию? Буду очень признателен за помощь!
Mikkey
Mikkey
Сообщение #10 от 17/02/2005 14:05 цитата
У тебя поменялась (23.3.A) версия прошивки, чтоб он стал опять 220В нужно её изменить, надо чтоб в конце I было а не А. Делается это в режиме PROG по команде b затем 'Shift+' или '-', пока до I не доберёшься:
D=USA, I=International, A=Asia, J=Japan, M=Canada
А вот С DWA не понятно:
1.
C Smart-UPS 650
D Smart-UPS 420
2.
W - расширенная для 3 поколения Smart-UPS
Q - Для второго поколения Smart-UPS
T - типовая для 1 поколения Smart-UPS
U - ультра для модульных и наращиваемых UPS
3.
D - для внутреннего использования (USA )
I - выходное напряжение 240в (интернациональная версия )
M - выходное напряжение 208в (для военного применения )
J - выходное напряжение 100/200в (для Японии )
Вобщем сначала поменяй версию, а там будет видно улыбка
Добавлено 17.02.2005 13:07
Похоже что флэшка глючит, если восстановишь нормальные значения, а они опять слетят то флэшку точно менять надо.
RusLanCk
Сообщение #11 от 17/02/2005 15:52 цитата
Mikkey писал:
Mickkey, на какую прошивку лучше всего менять? Имею ввиду из тех, что даны по твоей ссылке на Сапрыкина...
Добавлено 17-02-2005 17:36
Вот результат смены номера прошивки (см. аттач), но ничего не поменялось... :-) Серийник и даты отображаются непонятно - так было с самого начала, еще до сброса... Версия 21.3.I
RusLanCk
Сообщение #12 от 17/02/2005 17:05 цитата
Картинка не приклеилась, пришлось архивировать...
Mikkey
Mikkey
Сообщение #13 от 17/02/2005 18:09 цитата
яяяяяяя это FF FF FF FF FF, т.е. на лицо стертая флэшка, но как-то не вся улыбка
Попробуй высавить регистры по таблицам, напруги, серийник (n), версию (V), дату изготовления (m) в меню калибровки UPSDiag,
или в режиме PROG (что откуда получиться), помня что скажем если меняешь дату, то после m жмёшь - или shift +, и потом подряд 8 символов, с серийником точно также.
Если не всё получится, попробуй UPSDiag по-новее, 2.0b давно вышла, хоте в терминале должно работать.
Если не получится, придётся флэшку выпаивать и прошивать.
Добавлено 17.02.2005 18:02
Вот интересно, а нужна ли ему калибровка вообще, ведь бэк, но про однако, он регистры кажет?
Один раз только попадался бэк-про, уж и не помню пр него ничего недовольство, огорчение
http://saprjkin.narod.ru/tabl_ups.htm Там для твоего бэка такая версия описана:
61.K.I Back-UPS Pro 650
RusLanCk
Сообщение #14 от 19/02/2005 19:21 цитата
Mikkey, есть проблемы:
1. Диапазон изменения прошивок: 10.3.A-D, 11.3.A-D, 12.3.A-D, 20.3.A-D, 21.3.A-D, 22.3.A-D, 23.3.A-D. Других не дает - ходит по кругу.
2. После изменения версии на 21.3.I прога УПС видит, но во всех полях стоит "NO" - ни черта больше не хочет читать, хотя, терминал, с горем пополам, еще читает, поэтому ничего поменять не получается.
3. О версии UPSDiag - я все делал версией 1.3, а версия 2.0 вообще не определяет УПС - постоянно сканирует порты и все.
4. После сброса на завдские установки УПС начало колбасить - точнее, начало периодически щелкать главное реле (RLY1) при подключенном кабеле питания.
Перпрошивать флешку? А где можно найти прошивку? Кстати, на ней наклейка "BackUPSPro/SmartUPS280/420/650"...
tokar
Сообщение #15 от 20/02/2005 11:58 цитата
RusLanCk, а которые здесь на сайте, в разделе "прошивки", "прочее" - не устраивают?
RusLanCk
Сообщение #16 от 20/02/2005 12:24 цитата
Tokar, cпасибо, посмотрю...
Добавлено 20-02-2005 11:26
Своей модели там не нашел.. :-(
tokar
Сообщение #17 от 20/02/2005 14:25 цитата
RusLanCk а bin для 420i должен подходить, только номер проца сравни.
