БП Chieftek ATX-360-212 и подобные не держат нагрузку. Хелп!
az113
az113
Сообщение #1 от 05/10/2016 03:40 цитата
Поднакопилось в хозяйстве уже порядка пяти подобных блоков с очень похожей схемотехникой, с PPFC и без оного.
В основном - все блоки на шасси Sirtek тех годов когда 350-450вт были топовыми (прочее говно сразу идет в разборку на органы), силовой шим SG6105, дежурка -- стандартный блокинг на одном ключе.
У всех блоков так или иначе проблема одна - не держат нагрузку, или с нагрузкой не включаются.
На днях лег мой АТХ360-212 в домашнем компе, и это стало последней каплей.
Разобрал, отмыл, высушил.
Оптом, даже не меряя, сменил все литы по выходам, в дежурке и ее горячей части (впрочем, эта же операция частями или полностью проведена с остальными блоками в разное время, безрезультатно).
После замены литов стал включаться с нагрузкой в виде мамки с процом, но мерзостно верещит, чуть сильнее пригрузить - вырубится.
Где то я в двух соснах заблудился, что то выпало из поля зрения. Что может не давать этому шасси держать нагрузки или вот так вот рубиться?
На дежурку просьба не кивать, с ней (и питанием 6105) все ок, смотрел осцилом, напряжение 5.15 без нагрузки и 5.1...5.12 под током 600-700ма.
На двух блоках с горя менялись и 6105 тоже, на заведомо рабочие. Результат... я думаю ясен ;(
softm
Сообщение #2 от 07/10/2016 13:10 цитата
А покажите осциллограму NVP на промежутке 0-150мс от запуска.
digger2013
digger2013
Сообщение #3 от 07/10/2016 14:26 цитата
Наверное не все заменили. остался какой-нибудь заблудший по -12в и вот он серет.
az113
az113
Сообщение #4 от 07/10/2016 17:31 цитата
softm писал:
Увы, скоп есть только аналоговый С1-112. Скриншота не дам.
Что я должен там увидеть (или НЕ увидеть) ??
И, да, конденсаторы заменены все, в т.ч. и по отрицательным напряжениям.
павлик 22
Сам себе на уме
павлик 22
Сообщение #5 от 07/10/2016 18:31 цитата
Можно я немного по матерюсь:?тут всё на форуме расписанно давно, шим запускай в автономе смотри осцилом, ч\то у тебя на базах пила или пизда
Состав блока где?
южный
Коммунист
южный
Сообщение #6 от 07/10/2016 19:22 цитата
Ремонт пальцем, блин. Заменил банки, а хоть проверил.
az113
az113
Сообщение #7 от 07/10/2016 21:20 цитата
Дык написал же, шим 6105, дежурка на одном ключе.
Они все типовые, того времени, как клоны.
Ок, в базы посмотрю на выходных, я уже понял что туда тоже стОит заглянуть.
Ну не занимаюсь я ежедневно ремонтом силовых блоков, у меня в основном ноуты, за 5 лет подзабыл уже, как это чинят.
Иваныч55
Сообщение #8 от 09/10/2016 22:41 цитата
az113 писал:
Так бывает при потере ёмкости одного из электролитов входного выпрямителя.
az113
az113
Сообщение #9 от 10/10/2016 16:49 цитата
Все оказалось банальнее.
Убился один из базовых конденсаторов.
Поменял на 2.2х63, и все зашуршало.
Значит, в остальных приблизительно такая же жопа.
Ну, это мы уже разъясним, теперь хотя бы путь понятен, куда рыть.
ДОБАВЛЕНО 10/10/2016 16:07
южный писал:
Проверил, уже когда выпаял -- свой ESR-метр я успешно угробил, оторвав дисплей, потому до перепайки провериться не было возможности ;(
Ничего, там их надо было менять все оптом, прибор подтвердил -- ESR завышен у всех поголовно.
южный
Коммунист
южный
Сообщение #10 от 10/10/2016 17:10 цитата
Ну вот, наконец, додумался, вошёл в правильный алгоритм, что мелкие банки надо проверить.
az113
az113
Сообщение #11 от 11/10/2016 13:30 цитата
южный писал:
Да как то вот.... Реально, первый раз меняю такую мелочевку, кроме задающего в дежурке, те приходится менять регулярно, как такие блоки попадаются - каждый второй с вылетевшим стабом по 5в и завышеной дежуркой.
Мне блоки приходится раз-два в год смотреть обычно, вообще силой практически не занимаюсь обычно, разве что таммонитор припрут, или вот АТХ какой то, а так обычно одни ноуты.
Походу, тему можно закрывать.
digger2013
digger2013
Сообщение #12 от 14/10/2016 00:03 цитата
южный писал:
Правильный вывод. Заменяешь так заменяй и не думай что они там может еще не померли.
Я эти 2,2 х50 сразу заменил для порядка. И другие тоже, потому и не парился а блок заработал.
