h-ig41-uatx не стартует
AET
Сообщение #1 от 25/10/2016 06:54 цитата
мать - h-ig41-uatx
Hdd - WD 160Gb sata2
память - DDR3 2Gb
проц -Core 2 Duo
БП - 400Вт
при запуске мамки б/п запускается кулер вращается. напряжени на проце озу и на кнопках POVER-ON, и PESET в номинале. при проверке биоса с помощью светодиода на 2 и 4 ножку SPI горит постоянно. напряжение на 2 ножке 1,7 В.
павлик 22
Сам себе на уме
павлик 22
Сообщение #2 от 25/10/2016 07:18 цитата
Пост карта есть?
AET
Сообщение #3 от 25/10/2016 07:25 цитата
у вы нет
павлик 22
Сам себе на уме
павлик 22
Сообщение #4 от 25/10/2016 07:36 цитата
Если горит, значит не вычитывается bios , он вроде моргать должен. Тут без постки до конца не понятно, питания все есть, проца , памяти , мостов и проц греется, ресет естественно снят, остаётся южный мост или мультик.
AET
Сообщение #5 от 25/10/2016 07:45 цитата
если подключить б/п к мат плате то светодиод горит постоянно которую я подключил к биосу spi. без запуска
AET
Сообщение #6 от 25/10/2016 10:59 цитата
на биосе spi на всех ножках кроме 4 и 6 по 3,2В. Вводы и выводы данных из биоса подключены к южному мосту?
дядя Рома
дядя Рома
Сообщение #7 от 26/10/2016 19:39 цитата
Я бы выпаял флешку и на программаторе попробовать считать.2 вывод - cs ,но возможно светодиод в силу инерционности не покажет импульс .лучше смотреть осцилографом,если есть.флеш обычно подключена к ЮМ.
AET
Сообщение #8 от 27/10/2016 07:27 цитата
прошил я его но результат тот же. почему на всех ножках кроме 4 и 6 по 3,2 Вольта напряжение. скорее всего южный мост сдох.
павлик 22
Сам себе на уме
павлик 22
Сообщение #9 от 27/10/2016 14:11 цитата
Сдох мост
дядя Рома
дядя Рома
Сообщение #10 от 27/10/2016 18:33 цитата
я бы посмотрел сопротивления на USB .Ну и можно "дунуть" на мост.Если не трудно - какой мульт стоит ?
AET
Сообщение #11 от 28/10/2016 11:22 цитата
сопротивление в норме. мост нагрел до 400 градусов феном запуска нет. мульт it8721f
Роман Гордеев
Сообщение #12 от 29/10/2016 13:41 цитата
"до 400 градусов феном" Не многовато-ли? Если еще и долго грели-мост того...
