JetFlash не определяется
Urri
Сообщение #1 от 31/08/2004 03:18 цитата
JetFlash 512 MB (Transcend USB 2.0) при втыкании в USB компом не видится. Внутри две м/с памяти, еще одна м/с видимо контроллер, пара транзюков, кварц. Транзюки звонятся нормально, неконтакт исключается - проверял. Может кто колупал подобное с положительным результатом??
screwdriver
Сообщение #2 от 31/08/2004 05:04 цитата
Для начала надо было на другом компе проверить, и посмотреть включено ли усб вообще , а после уже в дебри лезть недовольство, огорчение Сколько с компами занимаюсь ни разу не видел нерабочих флешек. Вот блин процентов 90 , что контроллер отключен.
AnatolyR
Сообщение #3 от 31/08/2004 10:06 цитата
Если стоит WIN98 то система его не увидит нужна програмка. На Старших системах должно работать без вопросов.
Кроме того можно переустановить USB драйвера на маму.
Если не помогает - У тебя появился классый сувенир.
Stalker
Stalker
Сообщение #4 от 31/08/2004 13:13 цитата
У тебя есть поддержка USB 2.0 на мамке?
screwdriver
Сообщение #5 от 01/09/2004 02:23 цитата
Stalker, второе усб нипричем тут, просто медленнно работать будет, и ругаться что быстрое устройство подключено к медленному концентратору.
Urri
Сообщение #6 от 01/09/2004 02:38 цитата
Ребята, есно проверял на 10 компах, есно WIN XP, и даже везде USB2.0. В том то и промблема, что на 100% флешка, а выкинуть жаба давит.
screwdriver
Сообщение #7 от 01/09/2004 02:46 цитата
Да это номер...... шок , впервые такое вижу, не повезло тебе. Кварц можно попробовать сменить.
WLAD1111
WLAD1111
Сообщение #8 от 02/09/2004 00:46 цитата
Лучше сменить флэшку. Запчасти можно добыть только с аналогичной рабочей голливудская улыбка
Urri
Сообщение #9 от 02/09/2004 04:07 цитата
Отдельная м/с оказалась действительно контроллер USB OTi-2168 (даже нашел на нее Datasheet), промблема похоже в ней или же действительно в кварце (12 Мгц), осцилом смотрел - генерации нет (осцил хороший, генераторы не садит) . Питание 3,3 В в норме - формируется транзюками из входных 5 В. Пропаивал феном - результат пока нулевой. Заменить кварц проблематично - очень мал, хотя попробовать можно, но пока ищю откуда сдернуть.
Pavel;1788
Гость
Сообщение #10 от 13/10/2004 09:36 цитата
А где Вы нашли Datasheet?
tokar
Сообщение #11 от 13/10/2004 11:25 цитата
Urri, мне принесли JetFlash 128mb с точно такой-же проблемой. Только контроллер более старый OTI 006808 под USB 1.1. Даташит тоже нашел. Флешку ещё не ковырял, но думаю, что выбита по USB входу-выходу, а как удостоверится в этом пока не знаю.
BT878A
Гость
Сообщение #12 от 24/10/2004 17:36 цитата
tokar
Млин имею ту же проблему - флешка не определяется недовольство, огорчение Даташит на OTI 006808 увы не нашел... Не могли бы Вы поделиться сабжем? Мой мейл: bt878_собака_mail.ru
tokar
Сообщение #13 от 24/10/2004 17:47 цитата
BT878A, вот ссылка:
http://oti.com.tw/eng/supports/downloads/OTi_Datasheet_6808.pdf
dap
Гость
Сообщение #14 от 08/12/2004 15:54 цитата
Всем доброго здоровья! Имеется флэшка Transcend 1Gb с переключателем для защиты записи. Проблема - не зависимо от переключателя, включена защита записи на нее. Все остальное выглядит как вполне рабочая флэшка. Буду благодарен за ссылку на схему и за любую помощь
JHan
Гость
Сообщение #15 от 11/03/2005 21:30 цитата
У меня JetFlash 2.0 TS128MJF2L. Проблема с определением на старой мамке Asca Intel 810/810E чипсет. Под любым виндовс определяется как неизветсное утсройство. Флешка рабочая точно, проверял на других компах. Флешка от IBM 512mb определилась на этой мамке без проблем. Что подскажете? Мое мыло:
JHan
Гость
Сообщение #16 от 11/03/2005 21:30 цитата
jorjikxxx
Сообщение #17 от 26/12/2006 13:09 цитата
проблема у меня sony vivo на 1 гег когда вытаскиваю её с компа теряются файлы если архивы то выдают ошибку если папки с файлами то изчезают вообще а с музыкой проблем почемуто нет
Slayer
Slayer
Сообщение #18 от 26/12/2006 14:05 цитата
URRI Проблема скорее всего в кварце (частая причина).
jorjikxxx
Сообщение #19 от 26/12/2006 16:05 цитата
А можно с этим кварцем чтонибудь сделать
Slayer
Slayer
Сообщение #20 от 27/12/2006 08:54 цитата
меняй его.... вот и все!
