Chieftec GPS-700A8 просадка
said_ua
said_ua
Сообщение #1 от 29/10/2016 20:07 цитата
Добрый вечер всем! Такая проблема. Начала сильно греться видеокарта, начал искать причину. Обнаружил что под нагрузкой 12в просаживается до 11 вольт, а в простое 11.7 (запустил бублик и параллельно смотрел на аиду). Заменил кондеры на выходе по 12в, но всеравно просаживается ниже положенных 11.6, до 11.2-11.3. Подскажите, почему еще может просаживаться?
Только не ругайтесь))
Роман Гордеев
Сообщение #2 от 29/10/2016 21:09 цитата
А на саму видеокарту не думаете?
said_ua
said_ua
Сообщение #3 от 29/10/2016 21:25 цитата
Всмысле что видеокарта садит?
Роман Гордеев
Сообщение #4 от 30/10/2016 02:48 цитата
Ну да, какая карта-то? Да и материнку бы озвучить. Если есть встроенное видео-попробовать без карты, вентиляторы корпусные откл. было пару раз межвитковое в такой вроде-бы хилой нагрузке...
said_ua
said_ua
Сообщение #5 от 30/10/2016 11:51 цитата
Карта Zotac GTX760, мать асус m2n68. А корпусных вентиляторов аж 5 штук. Попробую отключить.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #6 от 30/10/2016 12:33 цитата
said_ua, 12 или 11 вольт для карты без разницы, на ней всё равно стабилизатор стоит и в итоге выдает на GPU около одного вольта. Zotac "славится" отстойным охлаждением. То есть почти никаким. Вот по этой причине GPU и поджарился.
Конечно если вы разгоном с вольтмодом не занимались. Прошивка в карте родная?
said_ua
said_ua
Сообщение #7 от 30/10/2016 12:53 цитата
Lenchik, охлаждение на карте стоит Aerocool Twinturbo III. Поставил его сразу после покупки карты (карту брал бу). До установки температура в фбублике была в районе 85с, после установки упала на 15-20 градусов. А потом просто резко подсклчила и с тала подниматься в бублике до 90С. Поэтому дело не в охлаждении карты. Она так не грелась даже со стоковым охлаждением.
ДОБАВЛЕНО 30/10/2016 13:57
Так что такие варианты как плохой корпус или термопаста не подходят. Тем более 11.2в это явно ниже нормы.
Прошивка родная.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #8 от 30/10/2016 13:49 цитата
Повышение напряжения не уменьшит нагрев. Может всё же крепёж где отпал и система охлаждения плохо прилегает к GPU? Или тепловая трубка герметичность потеряла. Хотя если их скажем 4, то на трех температура так не поднимется.
Можно и софтово питание GPU поднять. Посмотрите чем ни будь напряжение питания GPU, но оно разное, в разных режимах работы. Может видеодрайвер какой поставили неудачный.
Вам же выше советовали. Вытащите видеокарту совсем и померяйте питание без неё.
digger2013
digger2013
Сообщение #9 от 30/10/2016 15:27 цитата
Об чем речь вообще если проседает питание?
Там надо проверить провода от видеокарты к БП, смазать прочистить разъемы питания. Где происходит замер +12? Взять измеритель нормальный а не программу.
Tzar64
Сообщение #10 от 30/10/2016 17:36 цитата
"NVIDIA nForce 630a Chipset " - чудеса возможны! классно! смех
Роман Гордеев
Сообщение #11 от 30/10/2016 17:47 цитата
"смазать прочистить разъемы" Не, ну второе понятно, а первое-расшифруйте? улыбка
said_ua
said_ua
Сообщение #12 от 30/10/2016 18:43 цитата
Отключал все корпусные кулера - изменений никаких. Попробую еще другую видеокарту вставить.
said_ua
said_ua
Сообщение #13 от 30/10/2016 21:29 цитата
Ставил другую вк - ничего не изменилось.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #14 от 30/10/2016 22:18 цитата
said_ua, Вы считаете что подняв напряжение вы уменьшите нагрев видеокарты, но это не так. Возможно напряжение всегда таким было, а вы обратили внимание на него потому что карта начала греться.
Не может видеокарта греться от пониженного напряжения питания. Вы зря тешите себя надеждами.
В блоке питания нет отдельного стабилизатора +5 и +12, они синхронно меняются, за счет дросселя групповой стабилизации. Если одно напряжение сильно нагрузить, а другое нет, то будет перекос. Обычно стараются точнее держать +5, а +12 как получится.
Возьмите где ни будь другой БП и проверьте, карта будет так же точно греться.
Роман Гордеев
Сообщение #15 от 30/10/2016 23:30 цитата
Кстати-в самом начале не указано, как остальные напруги у БП? А то уже начинают чудиться отгоревшие "нули" в квартире, левые "пилоты", потенциалы на корпусе и т.п. смех
Был как-то системник с tv по hdmi к видюхе подключенный, не грузился и на корпус шарашил, оказалось-tv в пилот дешевый воткнули и ведь работал! Выкинул пилот-все заколосилось улыбка
said_ua
said_ua
Сообщение #16 от 31/10/2016 01:29 цитата
Остальные напруги в пределах нормы: 3.31, 5.02. Тоже грешил напривод глючный, но отключил - ситация та же. А так вроде никаких левых девайсов.
ДОБАВЛЕНО 31/10/2016 02:31
Так самое интересное, когда карту купил - минут десять в бублике 87С, а сейчас меньше двух минут - 94С, это при том что кастомное охлаждение поставил.
ДОБАВЛЕНО 31/10/2016 02:32
Внатуре чудеса
ДОБАВЛЕНО 31/10/2016 02:52
Lenchik, сейчас меня волнует пониженное напряжение. По видеокарте возможно создам другую тему.
digger2013
digger2013
Сообщение #17 от 31/10/2016 08:45 цитата
Может термопаста поджарилась
Вот именно, из-за перекоса по +12 будет завышение +5 и должна сработать защита.
Но я так и не понял, вольтметром нормальным меряли или нет? А то если все работает то закручивайте винтики.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #18 от 31/10/2016 08:46 цитата
said_ua, плюньте вы на это напряжение. От него напрямую кроме вентиляторов и двигателя в HDD ничего не питается. И то не все двигатели HDD питаются от +12. Всё остальное питается от стабилизаторов. В основном это питание CPU и GPU. Напряжение может снижаться без последствий пока защита в блоке питания не сработает.
И померяйте в конце концов напряжение тестером на свободном кабеле блока питания, как вам выше советовали. Утилиты показывают не напряжение, а погоду в Мухосранске, веры им нет никакой.
said_ua
said_ua
Сообщение #19 от 31/10/2016 12:10 цитата
Ребят, прошу прощения! Замерял тестером - оказалось все ок. В простое 11.9, под нагрузкой 11.8. Замерял двумя тестерами, различие пару сотых. Мерял и на клеммах самой вк и на свободном молексе.
Теперь следующий вопрос: почему же греется видеокарта?? Пасту намазал хорошую, кулера СО работают нормально, на вирусы проврял Др.Вебом, да итак смотре в диспетчере - систему ничего не грузит.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #20 от 31/10/2016 13:49 цитата
said_ua, По второму разу писать, что я выше писал?
