не стартует GA-m61p-s3
rpg61
Сообщение #1 от 18/11/2016 22:06 цитата
Народ помогите, не стартует материнка GA-m61p-s3, прошу сильно не ругаться за некоторую не грамотность, не профессионал, на пост карте пост коды 00, с процессором и без него, процессор пробовал менять на другой, блок питания другой пробовал, резет не залипший, все напряжения присутствуют, биос прошивать пробовал, на 8 ногу 3,3V приходят, мост немного прогревать пытался, спикер молчит, напряжение на памяти в пределах нормы, визуально повреждений нет, ничего не греется, единственное что напряжение на дросселях и конденсаторах возле процессора 1,59V, не знаю нормально это, вроде многовато, не подскажите куда копать?
Сообщение #2 от 19/11/2016 01:24 цитата
Дунуть на кристалл моста феном в 350 попугаев поток наполовину секунд 20 и сразу запустить..
digger2013
digger2013
Сообщение #3 от 19/11/2016 18:46 цитата
n max писал:
Это на какой мост? Интересная технология.
Я тоже пытаюсь завести мать, другую, пока не хочет.
Сообщение #4 от 19/11/2016 19:02 цитата
Это приведёт к запуску если кристалл отвалился от текстолита правда проработает плата несколько часов,но будет понятно что менять-хотя на уровне мостов чинить материнки нерентабельно
rpg61
Сообщение #5 от 20/11/2016 11:49 цитата
я это уже делал, не помогло
Сообщение #6 от 20/11/2016 11:58 цитата
Ну что питание проца завышено может указывать на отвал сокета правда феном его прогреть проблематично надо ик станция.
Как вариант понажимать на проц с каждого края после нажатия надо давить ресет и смотреть на посткарту
павлик 22
Сам себе на уме
павлик 22
Сообщение #7 от 20/11/2016 17:21 цитата
Рано говорить про завышенное питание проца , в datasheet на ISL6312 нужно смотреть на виды и мерить на шиме правильно ли они выставлены
Я бы её сразу выкинул, эту мать смех
Сообщение #8 от 20/11/2016 18:14 цитата
павлик 22 писал:
раньше,когда эти платы продавались то так и делали-померла-выкинул.Сейчас они в деффиците(у самого картофельный мешок накопился убитых плат),но наш народ не ищет лёгких путей подмигивание Выбросить всегда успеется
Tzar64
Сообщение #9 от 20/11/2016 18:40 цитата
Опять же "NVIDIA® GeForce 6100 / nForce 430" - я их сразу ффтопку! Только время тратить бяка
